Kacper, Przemek, Wojtek - proszę wyjaśnijcie sprawę do końca. Obecnie jestem najbliżej wyjaśnieniom Przemka. W końcu energia pakietu [Wh] = Pojemność x Napięcie [Ah*V] Tak więc jeżeli zmniejszymy napięcie o 1/4 to energia pakietu zmniejszy się również o 1/4. Ponieważ Kacper i Wojtek macie odmienne zdanie, proszę (serio) nawróćcie mnie. Bartosz Kacper - moim zdaniem, to nie jest OT, natomiast wnioski fajnie by było umieścić w podpiętym temacie "LiPole dla początkujących" lub "dla zaawansowanych"
Pojemność akumulatora podajemy w Ah (w naszym wypadku w mAh). Akumulator jest w rzeczywistości baterią pojedynczych ogniw połączonych szeregowo - jego pojemność jest równa pojemności elementarnego ogniwa a napięcie jest sumą napięć ogniw. Inaczej jest w przypadku połączenia równoległego - wówczas pojemność jest sumą, a napięcie jest takie jak ogniwa. Jeżeli masz pakiet 4s1p (najbardziej popularny) to wówczas odlutowanie 1go ogniwa zmniejszy jego napięcie, nie zmieniając pojemności. Jak masz pakiet 4s2p (czyli 4 pary równoległe ogniw połączonych szeregowo) to musisz odlutować jedną parę. Na wszelki wypadek, zanim zaczniesz lutować policz ile cel ma Twój pakiet - jak 4 to możesz odłączyć 1 celę, ale jak 8 (co może mieć miejsce) to już nie. Musisz odlutować odpowiednią parę.
mike217 - co masz na myśli??? Wojtek, w większości przypadków nie trzeba zmieniać wtyczki balansera - wystarczy wylutować ten po lewej (nie czarny) dla ładowarek B6 - B8
Po prostu przestało się kalkulować z Chin. Różnica w cenie jest dużo mniejsza niż kilka miesięcy temu. Z Chin czasem opłaca się ciągnąć drobnicę.
Z trenera mnie wyleczyliście w innym wątku. Devastator = materiały za 100zł + 2 dni po 2h roboty i w górę - taki Funbat pod spalinę / benzynę. Konstrukcję z balsy mam za sobą. Fakt, że kit ale i duży, i lata Warsztat też jest, umiejętności rosną. Nie mniej rozdzielam modele na buuudoooowaaaane i ładne, od popełnionych na szybko, które mają dobrze (poprawnie) latać, takie co by nie było szkoda zabić w dziwnej sytuacji. Moje umiejętności nie pozwalają mi latać modelami na które poświęciłbym miesiące pracy. CAP'a mam nawet wydrukowanego w wersji na depron. Nie zbudowałem, gdyż PONOĆ kiepsko lata i ktoś mnie do niego zniechęcił.
Potrzebujesz ustrojstwo które 1. stabilizuje lot i (lub) 2. Poziomuje lot = openaero2 (jest jeszcze 3 - nie robi nic ) Masz to na 3poz.
Koszt przesyłki z Chin dla paczki 2kg 30$, 3,5kg - 51$ Z EU do 50kg - 10$
Beta 1400 wyważenie poprzeczne
bart07 odpowiedział(a) na sagitt temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jak chcesz mieć Betę wrażliwą na wyważenie poprzeczne (bardziej acro) obetnij uszy - Becie -
Jeżeli masz aparaturę 35MHz i kwarce to tak (tzn jak masz antenę o długości około 1m, a nie "bacik" 10cm) Ale i tak nie warto, gdyż ponoć miały skandalicznie mały zasięg. Do 2,4GHz potrzebujesz CHYBA ten http://www.sklep.mod...24-000731-e-sky Tutaj masz coś takiego: http://radio-modele....k,434,8827.html do tego odbiorniki http://www.hobbyking...idProduct=12901 - jedne z tańszych mimo wszystko się nie opłaca. Kup TGY 9x (9xr)
Kalkulując zakupy taniej ostatnio jest w HK - EU (dla paczek cięższych od 1 kg)
ten pan raczej bajek nie opowiada.
Jak dostaniesz tanio odbiornik do nadajnika z ESky, to można próbować. Ja nie znalazłem taniej niż 90zł, wobec czego sobie darowałem. Jak Lamę rozbiłeś dokumentnie, można (chyba) wybebeszyć odbiornik z kanapki, ale czy uzyskasz 4 kanały bez mikserów to nie wiem.
Lama nie nauczy Cię niczego - mam Zacznij latać czymkolwiek, różnica między autami ogromna. Helik jest droższy od aut, samolot tańszy (oceniam, że 5-10 razy)
Na pierwszy heli polecano mi duży model. Większy od 450 właśnie z racji stabilności. Po analizie kosztów odpuściłem sobie... Jak nie masz kogoś, kto Ci ustawi model i pomoże wykonać pierwsze kroki - odpuść sobie też
Uważaj 806 dalej ma błędy http://openrcforums.....php?f=5&t=4446 Ja dalej trzymam 803.
Z tego co wiem, to takie coś chyba można zbudować taniej. Norm hałasu nie spełnia to żadnych Nazywali to "grzmiąca rura"
Szymon, czytasz po łebkach Krzysztof planuje kupić TGY 9x - a to jest DOBRY wybór. Ja tak odczytałem post #40. Krzysztof. Mały model jest piekielnie trudny w pilotażu. Co do chowania cięgien - jak chowasz, to musisz stosować bowdeny. Od razu masz opory, luzy itp. Im serwo bliżej steru tym lepiej (moim zdaniem) Bartosz
Mam też problemy z ładowaniem MiMH małymi prądami - ładowarka IMAX 8B. Znalazłem taką charakterystykę Twoich ogniw (chyba te) http://eneloop.pl/uploads/HR-4UTGB.pdf Co bym zrobił: 1. Rozładuj akumulatorki do końca 2. Ładuj prądem 80mA przez 16h (musisz wyłączyć zabezpieczenie czasowe, lub ustawić je na 16h) 3. Rozładuj do końca (ładowarką) - będziesz miał pojemność ładowania wolnego 4. Naładuj prądem 800mA przez 1,1h (lub do odcięcia przez ładowarkę) - Ogniwa mogą zrobić się wyraźnie ciepłe, ale nie gorące, tak do około 50°C. Sprawdzaj temperaturę. 5. Rozładuj do końca (ładowarką) - będziesz miał pojemność ładowania szybkiego Będziesz wiedział, czy aku są OK
Cały czas szukam... Ostatnio zwróciłem uwagę na Devastator i Su-Do-Khoi 180 ze strony http://www.profili2.com/eng/plans.asp Pierwszy jest troszkę za mały (120cm) a drugi za duży (200cm) nie mniej ze względu na przyjętą technologię Devastator jest banalny w wykonaniu, lecz będzie raczej ciężki. Spróbuję go zrobić tak czy inaczej i napędzić czymś tymczasowym.
OK, liczyć umiem. Ale co powiecie o płatowcu i silniku?
Witam. Cały czas szukam pomysłu na pierwszy model benzynowy. Po zmasowanej krytyce moich pomysłów co do samodzielnej budowy tym razem proszę o opinie nt takiego zestawu: Sbach 342 Profile 20cc http://hobbyking.com...warehouse_.html RCG 20cc Gas engine http://hobbyking.com...as_Engines.html Chciałbym się zamknąć w wydatkach w okolicy 1000zł, choć już widzę, że będzie ciężko. Bartosz
Kacper, używałeś DR zgodnie z przeznaczeniem (zmiana czułości aparatury podczas lotu, przełącznikiem np inaczej do lądowania, a inaczej do akrobacji) czy jako łatwiejszy endpoint? Jeżeli w tej drugiej sytuacji to nie jest to DR
Kacper, jak już masz do czegoś porównywać, to nie do Poloneza, a do porządnego miniwana. Praktyczny do bólu. Co do DR to opinie są podzielone... Co innego Expo. Sebastian troszkę nowomowy będziesz musiał łyknąć.
Przecież właśnie dlatego nie kupujesz. Oryginalny soft jest dobry, lecz moim zdaniem nielogiczny. Możesz później wgrać jeden z wielu dostępnych software i mieć aparaturę taką jak chcesz. Konfigurowalną na 1001 sposobów. TGY 9x jest bardzo dobrą aparaturą na start i nie tylko.
Pisałem - dostajesz dobrą aparaturę. Możesz jednak mieć bardzo dobrą. Ja swoją przerobiłem po roku i nie żałuję. Pewnie jak bym nie przerobił to też bym nie żałował, ale ja lubię dłubać. Przesyłka najtaniej pod warunkiem zamówienia w Europie - jedna cena. Z Chin cena za przesyłkę pow, 1kg szybuje w kosmos.
