http://www.rctrax.pl...ilnika/?id=7574 Jeżeli nie chcesz dorobić ośki. Sprawdź średnicę (czy rzeczywiście 4mm) kup najtańszą jaką znajdziesz i przerób silnik. Oś musi wystawać na grubość propsavera
Mam ten silnik, w innym rozmiarze, i jest do niego taki zestaw http://www.hobbyking...ssory_Pack.html Masz wówczas mocowanie do śmigła. Te 3 otwory właśnie służą do przykręcenia tej grubej osi na śmigło, a nie do przykręcenia do modelu Możesz również przerobić oś dorabiając spłaszczenie na robaczka i nacięcie dla E-clipsa. Raczej łatwe.
Robert, z jakimi efektami (testowanie)
lakier poliuretanowy (eko) = lakier do parkietów??
Przemek, mam taki sam "problem" jak Ty. Również nie uzyskałem żadnej wskazówki. Chciałem modyfikować Wicherka, ale mi odradzono, chyba słusznie. Teraz przeglądam Internet w poszukiwaniu planów funfly'a w rozmiarze 150 - 175cm. Jak na coś się zdecydujesz, chętnie popatrzę.
Jak połączyć poszczególne elementy elektroniczne ze sobą?
bart07 odpowiedział(a) na Adampl temat w Od czego zacząć??
Nie, możesz zasilić z jednego. Nie możesz jednak łączyć zasilania z ESC do odbiornika. Z jednego z ESC wypinasz czerwony kabel. -
Fajnie, że działa (i, że o tym napisałeś).
polecam bambusowe patyki na szaszłyki. 1. lekkie 2. wytrzymałe, nie wyginają się 3. można do nich kleić (lepiej niż do węgla) 4. tanie Ostatnie 1,5cm z drutu. Ale nie są "profi"...
Witam. Ostrzegam przed instalacją aktualizacji r804. Są z nią problemy. U mnie przestały działać DR i EXPO. Na openrcforums pojawiło się wiele wypowiedzi z problemami. Niestety aktualizuje się również epee i trudno wrócić do wcześniejszej wersji bez kopii pliku hex i epee. Bartosz
nacięcia warto robić mocując oś w wiertarce i nacinać dremelem jednocześnie obracając.
Każdy robi jak umie. Jak podłożę pod rotor sklejkę owocówkę to naprężenia się rozkładają, ale prawdą jest, że cokolwiek o nacisku osiowym będzie dużo lepsze.
ja wyjmowałem (inny emax) w taki sposób: 1.imadło skręcam tak, aby ośka nie była złapana, kładę rotor na szczękach i delikatnie perswaduję młotkiem, lub sposób drugi 2. rozkręcam imadło tak, aby objąć rotor i wał i na lekkim mimośrodzie wyprasowuję wał skręcając imadło. Musi być wykręcony robaczek z boku!
Wszystkie moje kadłuby z Małego Modelarza zatonęły w lokalnej rzeczce (wówczas ścieku) wypełnione karbidem. Trzeba było z mostku zapałkę zrzucić. Zabawa dla wszystkich chłopaków z klasy. Laaaata temu.
http://www.rctrax.pl/product/HSP-H03301-Radiator-na-silnik-szczotkowy-380-116/?id=8627 nie stracisz "mocy" na chłodzenie?
Arbiton "D" w wersji 3mm jest dużo gęstsza. Zupełnie inna niż 6mm. Chyba łatwiej się formuje.
Trzyma z drugiej strony - inaczej wyjmiesz rotor razem z wałem. Można spróbować zrezygnować jak masz silnik za wręgą, ale i tak będzie niepotrzebny luz osiowy na wale.
e-clips dostaniesz w metalowym. Czasem lepsze są C clipsy. Też jestem zły, że nie ma w komplecie z ośką... Jak będzie ciut za duży to kombinerkami dopasujesz. (3,2 na 3, nie 4 na 3). Zobacz, czy nie będzie trzeba naostrzyć. Trafiły mi się wycięte, jakby wywinięte i za nic nie chciały zaskoczyć. http://www.rctrax.pl/search/?q=e-clips
Aparatura - Turnigy 9x - bez dyskusji i tłumaczenia. Do klejenia drewna - Pattex express wood.
Dopiszę do Przemka. Ustawiając serwa możesz ustawić przełożenie. Na orczykach masz otwory w różnych odległościach od osi. Jeżeli na serwie dasz dalej od osi, a na lotce bliżej, to wówczas mały ruch serwa spowoduje większy ruch lotki i odwrotnie. W naszym przypadku warto rozważyć sytuację odwrotną. Lepiej jak serwo pracuje prawie na maksymalnych wychyleniach. Zmniejsza się jego obciążenie. Z drugiej strony należy ustawić z jednej strony na najdalszy otwór. Wówczas luzy na sterowaniu będą mniej odczuwalne. Generalnie - musisz dążyć do likwidacji luzów. Jak w Twoim modelu, po zmontowaniu będą luzy, to pisz. Ktoś Ci podpowie jak je zlikwidować.
OK. To jest kompletny świński ogonek. Plug and Play. Będzie działać. Zastanawia mnie, że występuje to jako oficjalna część zamienna... Wolałbym, żeby było niezawodne...
Nie wiem, co zamówiłeś. Pewnie pod kabel RG174 - będzie za grube... Weź z tego gniazda co masz wypchnij bolec do tyłu (w kierunku kabla) i polutuj to co jest. W termokurczce powinna być tulejka metalowa, którą zaciskasz ekran na wtyczce. Długość gorącej żyły która wejść powinna do wtyczki to około 8mm.
Próbowałeś? Wypełnij formularz. Zawsze możesz skontaktować się z suport center. Kiedyś z nimi "rozmawiałem" na support center posiłkując się tłumaczem google i dało radę się dogadać.
Jak jest od nowości, to może trafił Ci się uszkodzony egz. Reklamuj. Teraz tak jest, że coś działa albo nie. Ja z FrSky jestem zadowolony. 3 różne odbiorniki. Jak pracowałem w sklepie komp. to była grupa klientów, którzy kupowali sprzęt z wystawy - taki który pracował min. 2 tygodnie.
Czy od spodu jest miejsce, aby dać nakrętki? W samochodach miałem podobny problem, w inrunerze. Wkleiłem od środka nakrętkę i szpilkę (w sensie gwint). Silnik mocowałem nakrętką a nie śrubą. Trzyma cały czas. Klejenie gwintów, zmiana średnicy nic nie dawało. Jak stop jest słaby to nie zadziała. Jeżeli masz miejsce wklej nakrętki. Nie możesz wymienić wału na dłuższy i zrezygnować z mocowania do wirnika?
