Treść opublikowana przez bluuu
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Super AERO 145 nowe technologie
bluuu odpowiedział(a) na Grifon temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Kalibracja gazu w regulatorach zrobiona ? -
Za to powstał dobry temat co sprawdzać jak by ktoś miał podobny problem Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
No to proste rzeczy załatwione. Teraz to co kolega Jerzy napisał. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
W tej sytuacji najbardziej podejrzane jest zasilanie IL324. Wartaloby zobaczyć jak idą ścieżki zasilania i czy przypadkiem w jeszcze jednym miejscu nie jest coś nadpalone (ścieżka / przelotka) Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Zastanawiające jest to, że padają wszystkie odczyty..., czyli coś gdzie lecą wszystkie "sygnały" z potencjometrow. (sygnały w cudzyslowie bo to po prostu napięcia) Poleć po ścieżkach i znajdź ten wspólny punkt. (może jakaś przelotka) Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Bartek, kluczowe pytanie czy jest napięcie na potencjometrach? Wiedząc to można się skoncentrować na docelowym problemie czy w grę wchodzi kwestia zasilania czy ścieżki od środkowego wyprowadzenia potencjometru do ADC procka. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
dopisałem o filtrze, w kolejnym odcinku przejdziemy już do praktyki
Tak, takie przelotki robi się i jest to normalne. To dalsza część diagnostyki: Na potencjometrach od drążków skrajne wyprowadzenia: jeden to będzie masa drugi to będzie 3,3V lub 5V, jak znajdziesz ten od masy to zajmujesz się tym drugim. Popatrz (po przewodach, ścieżkach) gdzie dochodzi. Omomierzem sprawdź przejścia bo albo wyparowała część ścieżki, albo przelotka albo jakiś stabilizator.
zapewne trzeba ustawić właściwą konfigurację stabilizacji: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1697198-JCX-M6-Flight-Controller-Simplified-Instructions-Mini-Review
Noooo, muszę przyznać, że wizualnie pierwsza klasa. A jak to się ma do właściwości użytkowych ? Z tego co da się zauważyć tkanina regularna nie jest, jaka jest zatem przewaga ?
Zmieści się. Farnel jeszcze droższy. Ale idę po popcorn bo się epopeja o drucie i kondensatorów szykuje I nie, nie jestem złośliwy tylko merytorycznie problem został już dawno rozwiązany. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
tak
Z mousera 1 kondensator ? ok kto bogatemu zabroni z tego co piszesz o pakiecie to 10V będzie wystarczający
Wiem Jerzy co napisałeś Tylko chcę dopytać "źródła" czy wystarczy tam 10V czy potrzebny jednak na wyższe napięcie. (a to najlepiej "organo-mierniczo" sprawdzić)
dopisałem o układzie sterującym
Bartek, na tym kondensatorze jakie jest napięcie ? Bo jak już się tyle rozpisałeś o tym jednym elemencie, że sprezentuje Ci takiego tantalka tyle, że w obudowie B mam do 10V w C do 20V (pojemność 47u)
Dzięki Marcin Oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat wyczerpany nie będzie oraz, że część zagadnień będzie tylko delikatnie poruszona. Ale to właśnie nie elektroda a forum modelarskie
dopisałem o układzie kluczującym
Daj linka Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Oj, wagę troszkę ciężko teraz przewidzieć. Najcięższych elementami będą dławiki a że muszą być ekranowane i na duży prąd to są i stosunkowo ciężkie. Zobaczymy. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Spoko, pociągnę temat jak zacząłem to skończę Może kolega oko też coś na tym skorzysta jak zacznie latać modelami potrzebującymi dużo więcej prądu na serwa a co do awarii przetwornic ... jak Tobie się to nie zdarzyło to nie powód do uogólniania. Inna sprawa, jak masz świadomość, że nie zawsze zadziała to też inna bajka - tylko nie opowiadaj, że to remedium na każde zło tego świata. W kolejnym odcinku gdzie omówie układ kluczujący mam nadzieję, że rozjaśni to czemu może być Uwy=0 lub Uwy=Uwe
yyyyy, napisz to samo to hobbykinga i innych dystrybutorów (np. Jeti - mają coś podobnego za ponad 200zł ) ze maja jakies bezsensowne urzadzenia na stanie a tak na serio, jeżeli nie wystarczają Ci dane prąd/napięcie i nie wiesz gdzie taki układ zastosować ... to go nie potrzebujesz oko: Wiem, od tego mam diodę Zenera. to słabe zabezpieczenie przy takich prądach i wiesz ... jeszcze rezystor się dobiera do danego prądu ... i na nim spora moc będzie .... a jak się zenerka spali od przegrzania to .... pusci dalej napięcie ....
oko - dojdziemy do tego Ale lekko wyprzedzając - w przypadku przetwornicy impulsowej zawsze będziemy mieli jakieś zakłócenia, trzeba je jak najbardziej eliminować w procesie projektu i potem doboru elementów ale trzeba je mieć na uwadze. Nie wiem o jakiej "mocy dronowej" piszesz - przyjąłem pewne założenia wydajności prądowej. Tematem nie jest zrobienie "maszynki która uszczęśliwi wszystkich i przyniesie pokój na świecie" tylko konkretny układ ze swoimi założeniami:) Co do diodek, pamiętaj, że one nie zabezpieczą jak coś ci puści napięcie większe od spodziewanego. Co do ostatniego pytania ... to ma być cała ścieżka od koncepcji do gotowca. btw. kolejny kawałek dopisałem
Robertus, bardzo proszę, czytaj całość a potem komentuj: Kolego Jerzy - napisałem chyba dość szczegółowo jak się będzie temat rozwijał. W kolejnych krokach właśnie na PRAKTYCZNYM przykładzie opisuję po kolei kroki. Później zapewne będą i inne urządzenia .... no nie da się wszystkiego naraz.
O projektowaniu elektroniki z naciskiem na rzeczy modelarskie. Oraz tak, jako pierwszy przykład leci BEC, tyle, że impulsowy (popatrz na założenia). (jak chcesz potem może być i o kontrolerze lotu ... ale może po kolei będę stopniował trudność).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
