bluuu
    2
Treść opublikowana przez bluuu
  1. bluuu
    Przepis na samobojstwo
    Dobrze. Też mam na samolot i mr. I nadal będę twierdził że to nie jest panaceum na całe zło. Jeżeli ktoś ma chęci poznać materię z jaką się chce zmierzyć to będzie szukał wiedzy. Jeżeli nie to nawet jak będzie musiał odbyć szkolenia i egzaminy to albo je po prostu oleje, albo nic z nich nie wyniesie i dalej będzie robił to samo. Ewolucja z pewnymi przypadkami radzi sobie sama
  2. bluuu
    Wydaje mi się, że tak czy tak delikwent po 20 szkoleniach, z 10 certyfikatami nadal będzie fizycznie w stanie zrobić jakąś głupotę w stylu tej z 1 postu... Osobiście zawsze powtarzam, że papier nie jest w stanie ani zabić ani obronić... A egzamin uavo? Czy osoby o nim tu piszącego go zdawały? Czy tylko tak z teorii piszą?
  3. problem jest tez inny ... chyba ze to część zagadki .... samolot nie ma napędu na koła
  4. dziś nikogo nie było ... ale polatałem DLG
  5. Jesteś pewny środka ciężkości? Pionierem aby wejść w korek trzeba się naprawdę mocno postarać.
  6. bluuu
    Power Panel z HK
    Pakiet 2s. Tylko. Używam w dlg.
  7. A tak zupełnym nawiasem .. wyważałeś w ogóle model przed lotem czy taką pierdołą po prostu się nie przejmowałeś ?
  8. aby nie być gołosłownym: ramię przednie 12,5cm boczne 13,5cm tylne 18,5cm
  9. już pisałem - AutoQuad
  10. Do tego typu układów najlepiej mieć możliwość konfigurowalny mikser aby odpowiednio dystrybuować moc na silniki. Coś takiego bez problemu można zrobić na AutoQuadzie. Naza pewnie poleci ale będzie to dalekie od optymalnego sterowania ciągiem.
  11. Znajac praktyki naszych ubezpieczycieli nawet jak przyniesiesz rachunek to i tak będą chcieli obniżyć wartość za to ze z biegiem czasu wartość zmalała. Trzeba sobie uzmysłowić ze ubezpieczycielowi nie chodzi o wypłacanie odszkodowań a o ściąganie składek.
  12. Dzieki Jak dojdzie warstwa zewnętrzna to się zajmę detalami Narazie poooowooooli to idzie ale zawsze do przodu
  13. U mnie to wygląda tak:
  14. do tego dochodzi jeszcze sporo galanterii ... jak narazie ten temat rozpracowuje jak narazie najbardziej nurtuje mnie temat podwozia, Panowie, jak ktos temat przerabiał to może się podzieli. Wiem, że troche na ten temat było ale wszędzie było "ALE"
  15. Może są z tytanu
  16. pytanko: jakiego rozmiaru listewki balsowe mają iść po kadłubie ? z pomiarów wychodzi mi 4x3 ale może miały być 4x4 ?
  17. pomijając konieczność klap w tym modelu - zadanie z mechaniki - popychacz przy klapie zamocuj w dziurce blisko klapy a przy serwie na najdalszym oczku od osi obrotu, wychylenie się zwiększy
  18. bluuu
    Plany PZL-37 Łoś- pod laser
    błąd występuje po prostu na planach, zresztą nie ma się co dziwić, przy tylu elementach można takie coś przeoczyć
  19. bluuu
    W kwestii dopieszczania planów, znalazłem błąd: Element poniżej jest tylko 1 za to ten: jest 3 razy oczywiscie nie jest problemem dorobic go recznie (co tez uczynilem) ale mozna poprawic plany.
  20. Panowie, kwestia rurki łączącej skrzydła. Z wymiarów wychodzi, że otwory mają 11mm średnicy - może rurka mosiężna fi11/fi10 w centropłacie i rurka aluminiowa fi10 w skrzydłach ?
  21. bluuu
    Okularnicy
    A ja używam ciemnych korekcyjnych. Zaleta jest taka, że przyciemnić można na dowolny "kolor" (osobiscie preferuję "czarny"). Kolor przyciemnienia w fotochromach nigdy mnie nie przekonał a i czas reakcji też nie. Wole zmienić okulary ręcznie.
  22. Można się jeszcze dopisać ?
  23. bluuu
    Ustawienia aparatury - GROT
    dzięki za odpowiedź Przeczesywałem RCGROUPS ale chyba ze złymi słowami kluczowymi. Z czasem pewnie ustawianie wyda mi się banalne ale od czegoś trzeba zacząć. Dzieki jeszcze raz. (jak zmienić tytuł ?)
