bluuu
    2
Treść opublikowana przez bluuu
  1. bluuu
    SD7055
    Ciekawa sprawa z tym profilem. W bazach go nie ma, ale za to są modele które go mają: np. http://royal-model.sweb.cz/minimoa.htm
  2. pomyśl o czymś takim: http://www.nastik.pl/dualsky-xm2812rtr27-p-1642.html Tutaj zyskujesz sporo wagi.
  3. Po mojemu temat do posprzątania, bo się offtop zrobił i to za mocny. Czarek, jak chcesz porozmawiać z autorem filmu to jest taka funkcja jak wiadomość prywatna.
  4. Czarek, kto jak kto ale Ty chyba powinieneś dobrze wiedzieć, że takie loty da się wykonywać jak najbardziej legalnie. Skoro kolega zamieścił film to raczej wie co i jak robić i raczej z założenia domniemuje się, że lot był legalny. Myślę, że offtop jest bez sensu.
  5. prosz https://www.hacker-motor-shop.com/iRC-Electronic-EMCOTEC/DPSI-Systems/DPSI-2010/Battery-backer-DPSI-2010-RV.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A11020&p=9192
  6. oko, Ty chyba jeszcze wielu rzeczy nie widziałeś: https://www.hacker-motor-shop.com/iRC-Electronic-EMCOTEC/SPS-systems/Safety-switches-for-electronic-drives.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=catalog&p=9234 https://www.hacker-motor-shop.com/iRC-Electronic-EMCOTEC/DPSI-Systems.htm?shop=hacker_e&SessionId=2997xfb1b4f5dd302d8fe057b33ba26739ce4&a=catalog&p=9187
  7. Jeżeli chodzi o narzędzia ręczne to Facom https://www.facom.pl/
  8. fajnie, że też używasz 10'tki to maleństwo w wielu rzeczach jest przydatne
  9. 10 lat temu to nie było tylu systemów tak dostępnych ... z piankami włącznie (Czarek wyedytował swój wpis i ta odpowiedź ma się średnio do tego co powyżej ..., no ale zostawię ją)
  10. Ta platforma zapewne byłaby odpowiednia do ambitnego projektu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66143-hike-fpv-czyli-poogl%C4%85dajmy-termik%C4%99-od-%C5%9Brodka/
  11. Heh ... dawno temu pisałem, że ubezpieczyciele są do POBIERANIA składek a nie do WYPŁACANIA. Wtedy wielu się oburzyło .. a teraz (na szczęście) coraz więcej przejrzało na oczy. Praktyka jaka się pojawiła nie tak dawno temu w cywilnych OC (a stosowana przy samochodowych od dawna) to "rzucenie" jakiegoś "ochłapu" tak aby klienta zamknąć z dopiskiem, że jak mu to nie pasuje to zawsze potem może się odwołać .... z jakim skutkiem to jest do przewidzenia ...
  12. Panowie Przemysław i Andrzej mają jak najbardziej rację przy czym opisali 2 różne warianty (ale oczywiście obydwa spotykane). Jeżeli zrobi się zwarcie na stałe to nic nie zrobimy za to zabezpieczenie nie puści więcej prądu przez co jest szansa aby nie doszło do pożaru a reszta awioniki jeżeli jest zasilana przed regulatorem będzie nadal działać. Optymistyczny wariant może być taki, że serwo lub inny układ przeciążył się tylko na chwilę i zadziałanie zabezpieczenia prądowego "uratuje" go i po powrocie zasilania będzie działał nadal. Jeszcze jeden optymistyczny wariant - przeciążenie i potencjalne spalenie układu pozostawia go w stanie "rozwarty" i po ponownym podaniu napięcia wszystko z wyjątkiem tego felernego układu działa jak powinno. Co do postu Marka ... odniosę się punktowo: 1. dzięki 2. hmmm sprawdzony chiński ? ... raczej kopia innego, ewentualnie wprost zaadaptowana nota aplikacyjna z użyciem najmniejszych dopuszczalnych wartości elementów ... no ale o tym już było 3. całości nie przeczytałeś bo o wielu rzeczach o których piszesz już też pisałem 4. kondensator nie jest remedium na wszystko, czasem wręcz może pogorszyć działanie, ale zgadzam się, że w chińskich wynalazkach jest na ogół konieczny aby układ w ogóle spełniał swoje pierwotne założenie 5. tak się zaciąłeś na to robienie od podstaw ... myślisz, że APM skonstuowali/zaprojektowali chińczycy ? 6. właśnie chyba widać, że przeplatam tutaj teorię z praktyką .... niewiem jak jeszcze by miało to wyglądać ? nie opisuję przetwornicy impulsowej z elementów dyskretnych (bo to w tych czasach byłoby już tylko sztuką dla sztuki) a także nie opisuję jak wlutować gotową przetwornicę na płytkę Piszę (czasem skrótowo) o istotnych i kluczowych zagadnieniach w tym temacie - dodam, że temat jest (teoretycznie) bardzo prosty .. a jednak już trochę tekstu na ten temat wyszło 7. Było sporo (nie tylko na tym forum) projektów tzw. forumowych, które są w użytku od dawna i mają się dobrze. A co do konkursu - Andrzej i Przemysław dostaną po układzie.
  13. naprawdę nie ma chętnych ?
  14. uwaga ! konkurs w ostatnim wpisie !
  15. malutki update
  16. Jak jest problem ze startem to znaczy że coś jest nie tak ustawione. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
  17. Do oblotu? Bez przesady, to płatowiec jak inne i czary-mary nie są potrzebne, też poleci. Potem można pozakładać bajery. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
  18. bluuu
    Korkociąg
    przy testach, a nie jak "coś się dzieje" podczas latania ....
  19. bluuu
    Korkociąg
    Wnioski: - nie wiesz jak masz ustawione radio - nie ustawiłeś failsafe'a - masz zły nawyk - radia się nie wyłącza Przeanalizować, potrenować, latać
  20. Już się martwiłem, że projekt poległ w czeluściach a tu TAKA niespodzianka. Po fotkach trudno wyobrazić sobie rozmiar bez punktów odniesienia, ale w całości prezentuje się fajnie. Czekam na dalsze wieści.
  21. troszkę czasu minęło, ale malutka aktualizacja
  22. Aby hamulec zadziałał musisz zejść poniżej dolnego zakresu gazu. Czemu, tego nie wiem ale tak działa. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
  23. Dziękuję Marek Myślę, że to obrazuje dość wyraźnie kwestie zasilania i pojęcie "napięcie stałe" zmienia delikatnie znaczenie Jak dobrze też Marek zauważył, w niektórych układach częstotliwość może się zmieniać, niektóre sterowniki mają taką zasadę działania (w niektórych możemy ustawić na sztywno), że zmieniają częstotliwość pracy najczęściej w funkcji obciążenia (bez obciążenia często "nie mogą się zdecydować"). Ma to tą zaletę, że możemy wtedy zyskać na sprawności, wada - ciężej "walczyć" (filtrować) nie stałą częstotliwość.
  24. na początek sensowny kondensator (a najlepiej 2 rownolegle) na wyjściu, LC to może nawet do tego przesada
