bluuu
    2
Treść opublikowana przez bluuu
  1. A tak zupełnym nawiasem .. wyważałeś w ogóle model przed lotem czy taką pierdołą po prostu się nie przejmowałeś ?
  2. aby nie być gołosłownym: ramię przednie 12,5cm boczne 13,5cm tylne 18,5cm
  3. już pisałem - AutoQuad
  4. Do tego typu układów najlepiej mieć możliwość konfigurowalny mikser aby odpowiednio dystrybuować moc na silniki. Coś takiego bez problemu można zrobić na AutoQuadzie. Naza pewnie poleci ale będzie to dalekie od optymalnego sterowania ciągiem.
  5. Znajac praktyki naszych ubezpieczycieli nawet jak przyniesiesz rachunek to i tak będą chcieli obniżyć wartość za to ze z biegiem czasu wartość zmalała. Trzeba sobie uzmysłowić ze ubezpieczycielowi nie chodzi o wypłacanie odszkodowań a o ściąganie składek.
  6. Dzieki Jak dojdzie warstwa zewnętrzna to się zajmę detalami Narazie poooowooooli to idzie ale zawsze do przodu
  7. U mnie to wygląda tak:
  8. do tego dochodzi jeszcze sporo galanterii ... jak narazie ten temat rozpracowuje jak narazie najbardziej nurtuje mnie temat podwozia, Panowie, jak ktos temat przerabiał to może się podzieli. Wiem, że troche na ten temat było ale wszędzie było "ALE"
  9. Może są z tytanu
  10. pytanko: jakiego rozmiaru listewki balsowe mają iść po kadłubie ? z pomiarów wychodzi mi 4x3 ale może miały być 4x4 ?
  11. pomijając konieczność klap w tym modelu - zadanie z mechaniki - popychacz przy klapie zamocuj w dziurce blisko klapy a przy serwie na najdalszym oczku od osi obrotu, wychylenie się zwiększy
  12. bluuu
    Plany PZL-37 Łoś- pod laser
    błąd występuje po prostu na planach, zresztą nie ma się co dziwić, przy tylu elementach można takie coś przeoczyć
  13. bluuu
    W kwestii dopieszczania planów, znalazłem błąd: Element poniżej jest tylko 1 za to ten: jest 3 razy oczywiscie nie jest problemem dorobic go recznie (co tez uczynilem) ale mozna poprawic plany.
  14. Panowie, kwestia rurki łączącej skrzydła. Z wymiarów wychodzi, że otwory mają 11mm średnicy - może rurka mosiężna fi11/fi10 w centropłacie i rurka aluminiowa fi10 w skrzydłach ?
  15. bluuu
    Okularnicy
    A ja używam ciemnych korekcyjnych. Zaleta jest taka, że przyciemnić można na dowolny "kolor" (osobiscie preferuję "czarny"). Kolor przyciemnienia w fotochromach nigdy mnie nie przekonał a i czas reakcji też nie. Wole zmienić okulary ręcznie.
  16. Można się jeszcze dopisać ?
  17. bluuu
    Ustawienia aparatury - GROT
    dzięki za odpowiedź Przeczesywałem RCGROUPS ale chyba ze złymi słowami kluczowymi. Z czasem pewnie ustawianie wyda mi się banalne ale od czegoś trzeba zacząć. Dzieki jeszcze raz. (jak zmienić tytuł ?)
  18. Witam Od niedawna jestem posiadaczem Grota. Znalazl sie u mnie czesciowo zmontowany wiec problemow w skladaniu wiekszych nie mialem. Teraz przyszedl czas na ustawienie wszystkiego przed oblotem. Posiadam Futabe 14SG, ustawilem tryb szybowcowy, usunalem sterowanie silnikiem. Teraz pare pytan: 1. Czy lotki w neutrum powinny byc wychylone w dol i wytrymowac je do pozycji 0 aby uzyskac stosowny zakres na hamulec ? 2. Jakie maksymalne wychylenia lotek stosuje sie w takich modelach ? 3. Jakiego miksera uzyc do ustawienia faz lotu ? 4. Czy do wyrzutu oprocz lotek w gore trzeba dodac korekte na sterze wysokosci ? Dla zawodowcow pewnie pytania dosc banalne, jednak przeczesalem iles watkow i nie udalo mi sie znalesc odpowiedzi na te pytania
