Treść opublikowana przez PK999
Regulator ma kalibracje wychylenia przepustnicy? Co z trymerem od przepustnicy?
A niech krzyczą. Im więcej nowoczesnej techniki w modelach tym pozniej wiecej ciekawych rozbitkow w giełdzie:) Tak na poważnie to są (chyba) czujniki prędkości do telemetrii. Trudność leży w określeniu prędkości przepadnięcia dla każdego modelu i wyznaczenia marginesu przy którym ma się odezwać alarm. Coś mi się wydaje, że większość modeli krzyczała by przy każdym podmuchu w plecy - w końcu latamy dość wolno. Można oczywiście pomiar uśredniać co uciszy alarm. Tylko pytanie jaki wybrać czas do uśrednienia. W końcu modele potrafią szybko zmienić prędkość.
Nie kracz Tomaszu bo zaraz będą taranisy krzyczące: stall! stall! stall! Miksery srery komputery, już ludzie nie bardzo wiedzą jak a lecą. Nitek nie widziałem nic a nic Tutaj efekt jest łatwiejszy do zaobserwowania. A taśma jak widać "przykleja się" tam gdzie przepływ jest laminarny. Już za połową cięciwy wyraźnie widać jak tasiemki się odklejają. Jeszcze lepszy efekt jest przy włączonym napędzie - nie ma co pokazywać, bo jak głupek poleciałem z niewyważonym kołpakiem, ale daje się zauważyć jak śmigło zaburza opływ na taśmie najbliżej kadłuba - od samego natarcia wszystko faluje.
Art-Tech P-38 Lightning 400 class
PK999 odpowiedział(a) na Radosny temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
A jak napędzany jest ster kierunku w lewym kadłubie? -
A ileż to razy szybki prąd wznoszącego się ciepłego powietrza zerwał powietrze ze skrzydła na przyhamowanym modelu:) Ja mam taki swój sposób szukania noszenia, nie wiem czy ktoś to praktykuje. Jak jest szarpnięcie za końcówkę płata to już wiem, że tam powietrze idzie w interesującym mnie kierunku.
Temat odwiedziałem od samego początku. Nie byłem jednak świadomy, że ten nos to nakładka. Falkon aż tak nurkował, że ułamał nosa? Czy w kadłubie została wręga silnikowa czy jednak coś jest zapakowane do samego przodu?
Bym sie zapłakał jakbym tak zobaczył swojego Falcona w czasie nurkowania. A co mu się stało w...ryj?
Hejho. Napewno nie jeden raz zdażyło się Wam słyszeć (albo mówić): Przeciągnął, zerwał strugi, przepadł. Zjawisko niby znane wszystkim. Makieciarze go nienawidzą i unikają jak ognia, szybownicy traktują jak kolegę a akrobaci mają w ... Tak czy inaczej chciałem zobaczyć na własne oczy jak to ten opływ powietrza wygląda. Pomogły paski taśmy zabezpieczającej i kamera mobius:) Numer 2 to podejście do koreczka - ale model po raz kolejny okazał się być niechętny. Bardzo dobrze "słychać prędkość" powietrza opływającego profil.
Rozumiem, że celujesz jednak w warbirda. To napisz może jeszcze co tam masz odłożone.
Pełnowymiarowym ESA, lecz dość lekkim bo 300g, latałem na obrębie swojego "lotniska" 100x50m. Prostą robie w 3s bo jeszcze trzeba kilka metrów na zakręt. Ale dla mnie to nudne latanie. Po 2 pakietach w ograniczonej przestrzeni aż chce sie wyrwać dalej. Aby przyjemnie latać koło nogi pakupiłem quadokoptra. Latam nim jak płatowcem - praktycznie bez zawisu. To się sprawdza na miejscówkach nawet 20x10m
Możliwe ale przy 0,5 metra to model do lotu powinien ważyć mniej niż Twoje wyposażenie. Za przykład podam (pochwalę się) moją zabaweczkę
Silnik pikał bo nie było sygnału wysterowania regulatora. Nie mogłeś nic popsuć odwróceniem wtyczki regulatora.
Jeśli jest zasilanie i zworka była przed podłączeniem zasilania to powinien mrugać. Co z tymi odbiornikami? Nie pierwszy raz słychać, że nie reagują na zasilanie.
Utrata zasięgu to jedno a opóźnienie drugie. Tym bardziej przy modelu na ziemi nie miałeś zmian położenia modelu i nic nie mogło przysłaniać anten. Opóźnenia związanego z transmisją sygnału do modelu raczej nie zauważyłeś - to dość duża niemal stała prędkość. Za to może zauważyłeś (usłyszałeś) opóźnienie wynikające ze sporo mniejszej prędkości dźwięku? Na 200m to już ładna chwila. AndyCopter - to ciekawe! Dwie zwykłe równoległe anteny? Co z impedancją?
Oj gość się machnął cena - ilość a Wy już że drogo. Inflacja 1zł to też znacznie za drogo ale takie to już hobby.
Super pomysł! Popatrz tylko na ceny wykonania form. Albo na ceny maszyn które te formy potrafią zrobić. Później popatrz na ceny maszyn wtryskujących tworzywo i na cenę samego surowca. Jak już to widziałeś to pomyśl nad tym jak zaprojektować taki model aby dobrze się zachowywał i był odpowiednio wytrzymały. Później już tylko produkcja dodatkow- zawiasków, dźwigienek, popychaczy, kabinek. Nie chcę zniechęcać bo jest to wykonalne ale to duuużo duuuuużo pracy. Nawet duże firmy klepiące piankowce wolą kopiować modele większych i bardziej znanych niż robić swoje i wymyślać wszystko od początku.
Cos mi sie wydaje ze latwiej i taniej pokazac spiewajacego a do tego mozna zagrac na emocjach i to sie oplaca. Gosciami z modelami podjaralo sie to forum i niewiele wiecej. A co najsmutniejsze wiekszosc ludzi zobaczyla w tym tylko zabawki.
L - low - niskie H - high - wysokie Kręcenie na ślepo nie doprowadzi do niczego dobrego.
Hejho! Z tego co usunąłeś zamiast poprawić wynikało, że model zrobiony dla młodego pilota. Jaka wyszła waga do lotu? Jak pilot radzi sobie z maleństwem? Z moich doświadczeń nad małymi piankami: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46154-m%C3%B3j-solius-ma%C5%82y-problem/&do=findComment&comment=501916 Czekam na film z lotu. Zbieram lżejsze wyposażenie niż to z soliusa z powyższego wątku. Może zamiast soliusa skuszę się na Swifta.
System 2,4GHz, 35 czy 40MHz?
Wilga 2000 EPO 950mm w/Flaps (PNF) (UK Warehouse)
PK999 odpowiedział(a) na Wenar temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ano nie 2000 ale to malo wazne. Powinien latac bezstresowo. Przesun SC 5mm do przodu, wytrymuj i powiedz czy nie bedzie lepiej. -
Oj przesadzacie. 3 nogi i od razu musi byc stacja lutownicza. Transformatorem to wszystko da sie zrobic
Jeśli nie wcisnąłeś przycisku przy regulatorze a silnik działał to na pewno masz uszkodzony regulator. Wypadałoby pomierzyć czy nie masz czystego zwarcia wejścia z wyjściem. W lotniczych regulatorach szczotkowych klasy china najczęściej jest tylko jeden tranzystor stopnia mocy. Po jego wymianie zapewne będzie jak nowy.
Jak sama nazwa wskazuje - 7805 (V) Kondensatory nie strzeliły więc na 80% są ok. Mierz napięcia, w temacie który podałeś wszystko jest ładnie opisane.
Nie ma zabezpieczenia. Padają zwykle same regulatory 7805 i kondensatory tantalowe - to o dziwo powierzchownie wygląda u Ciebie ok. Moduł naprawisz bez problemu a w nadajniku trzeba mierzyć i szukać.
