Piotr Piechowski dawno (czyli lata temu) opisał metodologię na swojej stronie. Zamiast kompa wystarczy kalkulator z telefonu. Trochę prostsza metoda niz ta, ktorą podał Stanisław. Pozdrawiam
Da sie, da sie. Największym problemem w warunkach bojowych, moze byc proste i równe (lub odwrotnie) podłoże
Najpierw ustawia sie Limit tak żeby serwa nigdy nie blokowały sie. Potem ustawia sie założone wychylenia sterow poprzez Travel. Lotki najlepiej tak samo w obie strony. Mamy podstawowe i wyjściowej ustawienie modelu. Travel nie moze byc większe niż Limit bo będziesz miał objaw jak opisales. I dopiero teraz mozna bawić sie roznicowoscią w Wing mixer i dr/expo i innymi ustawieniami. Inaczej tak sobie namieszasz ze nie dojdziesz co i gdzie powinno byc ustawione. I tak powinno sie ustawiać model bez względu na aparaturę. I jeszcze jedna uwaga. Należy pamiętać że serwa mogą stanąć w czasie ruchu drążka (osiągną założone w opcji Limit wychylenia) również wtedy gdy na dany kanał jest założony jakiś mikser (np na V-ce). Dlatego najważniejsze jest właściwie zaplanowanie długości dźwigni popychaczy itd. uwzględniających zalecane wychylenia i zaplanowane miksery. Optymalnie powinno byc to zrobione dla pełnego zakresu ruchu serw. I oczywiście maksymalne zbliżamy się do neutrum poprzez regulacje mechaniczne. Dopiero potem ustawiamy wszystko w aparaturze - tak jak napisałem powyżej.
Toxic F3F - wersja szybowiec i elektro szybowiec
cZyNo odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Motoszybowce
Nie. A w dol z 300m pionowo spadam i rownam na 20m. Nic złego nigdy mi sie nie działo. Jesli popychacze masz z wungla fi4, to jakos nie wydaje mi sie zeby az tak bardzo mogły sie wygiąć zeby stery sie nie ruszyly. Toxicowi wystrczy troche ster odchylic aby zaczał reagować. W wersji elektro serwa są troche dalej niz podpórka w zboczówce. A tam przy 4kg wadze modelu nic sie nie dzieje. Termika była na Twoim setupie czy juz go odchudzileś? Ale spróbuje tez zanurkować z wyższej wysokości Oczywiście podpórka nie zaszkodzi, a teraz dla spokoju serca jest nawet zalecana. -
Mikser w odbiorniku można wykorzystać tak jak piszesz do zwiększenia liczby kanałów lub gdy masz prostszy nadajnik. MX10,12,16 - ona nie maja wcale lub znacznie mniej mikserów niz MX/MC20. Wartości procentowej miksera nie zmienisz 'zdalnie'. Do ustawiania buterflaya masz oddzielną zakładkę - krzywą wysokości można tam ustawić dowolnie i dokładnie w zależności od wychylenia klap i zachowania modelu. Korektę ustawienia (czy poprzez przełączniki, czy z pokrętła) zawsze możesz domiksować np. do wysokości.
Nie mam pomysłu, bo nie miałem takiego przypadku. Kilka rzeczy się nasuwa: 1. Jak sie łączysz z receiversetup? Przy wyłączonym z zasilania odbiorniku, należy uruchomić program, wcisnąć klawisz Connect, a następnie trzymając klawisz SET na odbiorniku włączyć zasilanie. Po 3 sekundach należy zwolnic przycisk i już (chyba tak to było, ale na 100% nie pamiętam). Sama próba połączenie poprzez wybranie Connect, nic nie da 2. wszędzie powinno być wgrane najnowsze firmware. 3. sprawdź z innym odbiornikiem.
Przejścia miedzy fazami mam do 1s. W tym czasie serwa są przedstawiane do poziomu ustawionego w innej fazie (lub jesli nie są w położeniu 'neutralnym' to są przedstawiane o różnice wartości miedzy ustawieniami w obu fazach
Nie. W zależności od modelu i silnika nawet daje lekką zwłokę na gazie. Do 1,8sek nawet
No ja bym gazu z drążka nie ruszał jeśli już go musisz mieć. Hamowanie na przełaczniku lub suwaku. Zakres ruchu/czułości suwaka tez można ustawić - czyli skok można zmniejszyć. Jest jeszcze jedna opcja - silnik zawsze masz na przełączniku - a to jest bardzo dobre rozwiązanie do motoszybowca
słuchawka to komfort dla kolegów co latają/stoją obok
Nie robię takich cudów. W razie nerwowej sytuacji prędzej wyłączę faze landing niż będe kombinował z kolejnym drążkiem/suwakiem. W pierwszej krytycznej sytuacji Ci sie pokiełbasi i pewnie model sie rozbije. Przy otworzonym Buterflayu włączenie silnika może doprowadzić do dziwnej sytuacji. Chyba że latasz czymś innym niz motoszybowiec, ale wtedy nie przekładałbym gazu z drążka na suwak. Ale jeśli chcesz - to dobrze robisz. Do dziwnych kombinacji często używa sie wolnych kanałów. A mikserów Ci nie braknie - zawsze jeszcze jest kolejnych 5 w odbiorniku
Dlatego jak telemetria to tylko z gadułą w uchu - nie trzeba na nic patrzeć i odwracać wzroku od modelu. Co się chce to się słyszy Moja podaje mi nawet godzinę - żeby się w czasoprzestrzeni nie zagubić. A Falcon to bardzo dobry i uniwersalny model.
Falconem to na 604m byłem ale to latem było (mam loga) i na 700m nie mam loga bo się nie zapisał.. Ale wtedy fajna termika była. Malutki samolocik był. Ale wiem że chłopaki z innego forum na silniku wlatywali Falconem pod 900m. Ale to chyba trochę za wysoko -
Dziś byłem dlg na 300m...więc spoko wyżej termiką sie skończyła niestety -
Zatęskniłem za lataniem z silnikiem - bo nie wiało, słońca brak, niedzielna nuda. Pól godzinki krążyłem po nieboskłonie, termiki prawie nie było - jakieś drobiazgi. Troszke doregulowalem modelik. W końcu przypadkiem na 110m cos sie pojawiło no i bez problemu wturlalem sie na niecałe 500m. Tam trochę polatalem, po 30minutach wożenia się na wysokościach, w radosnych fikołkach wróciłem na ziemie. Ogólnie bardzo miłe dwie godziny na lotnisku. Jak wyjeżdzalem to kropiło i myślałem ze będzie dusić. A tu fajne neutralnie warunki z leciutką termiką. Pozdrawiam -
W tam. Fajny jest. Pewnie ze 2.5. Ale ja mam juz nieoryginalne to nie sprawdze
Ja chyba wole wyświetlacze mono. Są bardziej kontrastowe i czytelne w boju. I mniej prądożerne. Futaba działa b. dobrze, to nawet bym sie nie martwił takimi pierdołami (jak obudowa czy wyświetlacz ). W locie na obudowe sie nie patrzy. Jak dobrze leży to co wiecej trzeba. Wbudowany smartfon?
No niestety trochę. Części stare przestaje sie robić i tyle. Zawsze mozna pytać. A porównanie do MS nietrafione niestety
No weź nie przesadzaj
magiczne słowo - OEM jak dla mnie antenka dokładnie taka jak u Graupnera może dlatego swoja wymieniłem na alternatywną
Jak trzaskam, to to tak, że kwestia czy śruba narozrabia czy nie nie ma żadnego znaczenia Jakoś nie miałem przypadku, że zamiana śrub na plastiki w czymkolwiek by mi pomogła. Akurat dla mnie wygląd nie jest bardzo istotny - model ma latać tak jak ja go proszę. Może wyglądać profi i mieć złote śruby, ale i może wyglądać jak krzywe grabie. Jak lata fajnie - to może być.
Koreańczycy coś tam kombinują: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1866405 a mi sie na razie nie podoba choć parę zalet względem MX20 widać pozdrawiam I więcej brzydali http://openhobby.neweshop.co.kr/front/productlist.php?code=007002
Latałem gdzie sie da. I tak wciąż nie widzę uzasadnienia stosowania plastików. W piankach mogą sobie być. Prędzej kadlub pęknie od Twardego lądowania.
A mi śruby stalowe w niczym, ale to niczym nie przeszkadzają. Miałem i mam je od początku. I do tego mam święty spokój.
Ja mam/miałem dwa i tez sie jeszcze uczę
