cZyNo
    77
  1. Chłopie! co Ty piszesz! to juz nie zeszła bajka pt. "czy sie stoi czy sie leży i tak sie nalezy"... Gwarantuje Ci że jak kogoś ubijesz to sąd Cie zdrowo poprzeciąga. Jak i potem ubezpieczyciel poszkodowanej osoby/mienia. Po co piszesz te głupoty? Żeby młodym w głowie zamieszać? Przecież ubezpieczenie jest dla CIEBIE! i to im większe tym lepsze. Nawet jesli będziesz je miał je na 3mln, a szkód narobisz na 5mln to niby kto pokryje róznicę - wezmą sobie to z majątku Twojego jak bedzie mało to z majątku Twoich dzieci. A i tak żadne ubezpieczenie Cie nie uchroni od sprawy karnej jeśli nastąpi uszkodzenie/śmierć osoby. Model swobodnie latający - masz swobodna interpretacje. Pamiętaj że jeszcze musisz udowodnić ze to nie Twój model...powodzenia Więc proszę...nie pisz bzdur!!!
  2. ! - jeszcze jeden filmik pozdrawiam
  3. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    no tak....z tym throtle hold sie troche pospieszyłem Jeśli potrzebujesz do elektryka i chcesz włączać i wyłączać (lub ustawiac 2 różne wartości), to musisz ustawić to poprzez wolny mikser (najpierw przyporządkowujesz przełącznik w menu Control adjust do wolnego kanału (np 9), potem ten kanał w mikserze przyporządkowujesz do kanału 6 - i ustawiasz mikser). Jeśli chcesz żeby zawsze Ci sie ustawiał poziom po aktywacji autorotacji, to masz opcje Thr setting AR w Heli Mixer Gyro możesz ustawić na potencjometrze ale tylko do testów. Potem lepiej pozostawić tylko na przełączniku. W pliku co Ci wysłałem miksery liniowe 1 i 2 są do dokładnego ustawienia gyro z potencjometrów.. Po regulacjach można z nich zrezygnować
  4. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    to do spaliny bardziej pasuje ustawienie biegu jałowego a co do ustawień - jak jeszcze tego nie robiłeś, to zrób sobie stanowisko w domu i tam poustawiaj model a dopiero potem idź na trawkę. pozdrawiam
  5. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Dr i expo ustawic dla wszystkich faz te same wartości Gyro - najevhac na GL i zmienić na PH
  6. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    1. Gyro - Control Adjust -> przypisujesz przełącznik do kanału Gyro i ustawiasz wartości dla obu położeń. Gyro w standardzie jest na 7mym kanale. Ja dodatkowo mam ustawione PH - ustwienia gyro mam nieżależne w roznych fazach 2. tak, ale ustaw w Heli mixer krzywą Pitch
  7. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    jest. i działa. Tylko dobierz odpowiedni do Twoich wtykow pakietu do balancera (sa dwa modele na złącza XH i EH). Taki mam w heliku wlożony http://www.cyber-fly...iecia-2-4S/3179
  8. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No a z czym masz problem?
  9. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    oj nie przesadzaj lecisz z instrukcja od modelu+instrukcja apki i po ptokach moge podesłać Ci plik z MX20 - Kamil pisał że pasują - tylko przełączniki trzeba przypisać. Ale i tak będziesz musiał krzywe gazu i skoku zrobić pod twój model. No i oczywiście sprawdzić czy serwa właściwie sie poruszają.
  10. Oj tam nie ma recenzji. Są nawet przedstawiane na całkiem szanowanych blogach http://planet-soaring.blogspot.com/2013/03/mpx-solius-review.html?m=1 Pozdrawiam
  11. jaki Graupner? gniazdo Hitec'a na DINie?
  12. Nie powinien spuchnąć, jeśli nie rozładował się grubo poniżej 3V. Chyba miałeś pecha i kupiłeś cos wadliwego. Spróbuj reklamować. A w ogóle czemu zamieniłeś oryginalne i dobre aku 2000mAh na LiPo o tej samej pojemności? Tak trochę dziwnie
  13. jak we wszystkuch 2,4GHz - obie pod katem 90 stopni do siebie i najlepiej tak, aby zawsze co najmniej jedna antena była widoczna przez nadajnik.
  14. Zdrowe czyli jak misiu polarny ... Tłusto Jakbym miał na +10 czekać to bym sie zanudził. Zresztą u mnie w tym roku zima była dość łaskawa jesli chodzi o obdarowywanie mrozem i wiele dni było. Yemperaturami -4 - -1 i ze znosnym zachodnim wiatrem
  15. A mi pora roku nie przeszkadza w tym roku kilkadziesiąt godzin wylatanych panowie! Trzeba sie zdrowo odżywiać wtedy zima nie straszna a jak ringo to tylko z psem może złapać, pogryzć i nie szkoda tak jak modelu
  16. Bogdan - a masz duży szybowiec z Vka? Wtedy bys mnie przekonal podpierajac sie praktyką szybownika. Albo mały? Herezją jest latanie szybowcem z V bez steru kierunku. Ot taka moja opinia. Zaczerpnięte z tego jak zachowuje sie model w locie. I wolnym i szybkim na zboczu (tu szczególnie). A czemu roznicowisc - Bo ja bardzo lubię jak po użyciu kierunku nos nie nie zadziera mi w górę. A tego bez roznicowego ustawienia Vki nie uzyskam. Ot taka ma wygodna natura jest. Wystarczy polatac trochę i wyczuć sie w model.
  17. Kocyk elektryczny polecam lub termofor. Ostatecznie cos latającego bardziej absorbującego ruchowo
  18. Arku, jesli chodzi o A.B. to odpowiadałem/przypominałem heksodusowi - to jedyny artykuł który by pasował do informacji przekazanej przez niego (że róznocowość jest zbędna)...ale...ten znamienny artykuł zniknął już z sieci ;D pozdrawiam
  19. a komu to przeszkadza
  20. 0g czy dla ciężkiego (life 4S) czy dla lekkiego pakietu (Lipo 3S). ŚĆ osiemdziesiąt kilka - teraz już nie pamiętam
  21. Jest. Tylko obie maja trochę inaczej wyprowadzone sygnały. I potrzebny jest kabelek. PPM tez może byc w różny sposób wyprowadzony z apki (np. Potrzebny jest inwerter)
  22. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29870-serwa-savox-cyfrowe-piszcza-w-neutrum/page__p__395132__hl__piszczy__fromsearch__1#entry395132
  23. cyfrowe serwa tak mają
  24. A co to ma wspólnego z tym wątkiem? Pewnie Specjalne Służby szacują wysokość na oko i jak jest za nisko to strzelają do delikwenta... Ta wysokość jest ustalona po to aby zapewnić bezpieczeństwo i dla pilota i dla ludzi znajdujących sie pod lecącym obiektem - to rozsądnej osobie powinno wszystko wyjaśnić pozdrawiam
  25. Kondensator wygląda jakby był uszkodzony mechanicznie. Wystarczy wymienić i sprawdzić czy wszystko ok - kosztuje grosze. A niesprawny kondensator = niedziałający regiel.
