Nie ustawiają mixa lotki/kierunek. Albo sie nim nie przejmuj. Latasz akrobatem i dasz radę bez tego. Doskonale umiesz korzystać z kierunku. Zresztą według mnie to miks całkowicie zbędny A mówiłem ze bedzie bez problemów
6 kanałów to za mało na rozsądny motoszybowiec nie mówiąc o makiecie. Tyle wystarczy dla helika czy akrobata. I wiek do tego nic nie ma
Mała errata do wyników: Przy modelu z balastem (waga łaczna 3,9kg) i wietrze około 10m/s po otworzeniu Buterflaya sumaryczny prąd osiągnął maksymalną wartość 3,7A. Przy wadze 4,2kg pewnie dociągnie do 4A. Chwilowe wartości w locie nie przekraczają 1,4A pozdrawiam
WHISPER-E czy VIRUS 2.5 E a może FALCON EVO ???
cZyNo odpowiedział(a) na wujekmarcin temat w Motoszybowce
Tez będziesz zadowolony. Spoko. -
Napęd szybowca z przekładnią - zasady eksploatacji
cZyNo odpowiedział(a) na piotralski temat w Motoszybowce
Wiem ze tak łopatki są liczone. Co nie zmienia faktu ze rozmiar jest tylko dla jednego wymiaru supportu. Dla innego mocowania rozmiar rzeczywisty jest inny niż założony przez producenta. I o to mi chodziło. Wymiar wymiarem, ale jak zamontujemy go w modelu to może trochę sie różnic. Szczególiki ale bardzo przydatne w życiu codziennym latacza -
Tyle ze supporty montażowe do łopatek mogą mieć rozstaw np od 32 do 58mm Pozdrawiam -
A tak przy okazji - nawet łopatki o tym samym rozmiarze rożnych producentów dla mogą generować ciąg różniący się o kilkanaście procent. Dla 2812 i łopatek 8x5 Aeronauta i Graupnera róznica może wynieść 100g. Łopatki montowane z rozstawem 42mm Więc aby rzetelnie sprawdzić Twoją sytuacje musisz dać ten sam silnik i testować oba kołpaki z tymi samymi łopatkami -
1. nie kołpaki tylko rozstaw punktów mocowania łopatek 2. Śmigła o większym skoku nie muszą dawać większego ciągu...one mocniej obciążają silnik. Jeśli silnik jest za slaby to obraca się wolniej i ani ciągu, ani prędkości. Dodatkowo to 8x5 masz założone na suporcie o większym rozstawie, tak więc rzeczywista średnica śmigła (łopatki + support) jest większa i robi sie jeszcze gorsza sytuacja, którą powoduje zbyt duże obciążenie silnika przez śmigło pozdrawiam -
zawzięcie nie chcesz zmierzyć, tylko wysyłasz zdjęcia - z których to wynika dokładnie to co opisał Ryszard_l A próby powinny byc robione na tym samym silniku i łopatkach, żeby można było wysnuwać jakiekolwiek wnioski. 8x4 i 8x5 są tylko podobne z wyglądu. 8x5 będzie z definicji pobierało więcej prądu od 8x4 ...a nawet nie wiadomo gdzie masz które -
Chyba trochę sie nie rozumiemy. Czyli uchwyt trzymający łopatki jest ten sam, a tylko zmieniasz kołpak? raz większy że mocowania łopatek sie chowają, raz mniejszy że mocowania wystają? -
a jaki miałeś rozstaw mocowań łopatek w obu przypadkach? -
i dokładnie tej sytuacji odnosił się mój komentarz. 90W na jałowym to trochę dużo
Troche wysoka wartość na prace bez obciążenia. Wygląda jakby silnik nie grzeszył wysoką efektywnością. Przynajmniej będzie sie grzał w czołgu jak prawdziwy silnik ;D
2kW? To do dorożki chyba http://neumotors.com/Site/2200_12_series.html A co do mocy..., Sławek rulez Pozdrawiam PS. Sam mam ledwo co dorożke ;(
Paypalem. Dogadalem sie mailowo. Nawet po zlozeniu zamowienie przy wybraniu opcji przelew. Bo chyba innej nie ma Nicole oblicza wtedy koszty przesyłki i nawet nie jest tak drogo -
Nicicole to szefowa. Wpisz Freudenthaler w Google. I znajdziesz. Wysyłają do Pl bez problemu. I Nicole jest urocza przy korespondencji oczywiście -
A ja tu sie lekko nie zgadzam. RF są dobre we wszystkich warunkach. Mi sie łopatki bezproblemowo składają. Po wyłączeniu silnika model leci na tyle szybko ze sie ładnie ułożą i potem tak zostają. Zreszta przy wolnych przelotach i w termice ułożenie łopatki nie jest aż tak bardzo istotne. Co innego jak sie pędzi i zależy nam na prędkości. A RF znacznie lepiej składają łopatki. Co prawda większych smigiełek jak 20 nie używam -
http://www.modellhob...2&c=7102&p=7102 http://www.reisenauer.de/artikelauswahl.php5?kid=69 ale RF z przesunięciem w wymiarze 50/6 tylko w sklepie RF u Nicole -
No to trzeba szukać tam gdzie najtaniej będzie z przesyłką. Albo z kimś się zgadać. Ja do 2 miesięcy będę robił jakieś zagramaniczne zakupy. -
Dobrze prawi U mnie oba sie sprawdziły, chociaż kołpaki Freudenthalera są droższe...ale ładniejsze Ale wciąż nie mogę sie przyzwyczaić do bolca trzymającego łopatkę. Co start mam lekkie obawy że coś pójdzie nie tak i odlecą Choć pewnie bezpodstawnie. 50mm znajdziesz u obu producentów, ale tylko u FR są przesunięte mocowania łopatek. -
Trochę mało danych. Nigdzie nie jest napisane że testy były na sklepowym wyposażeniu. Do tego w US dopuszczalne są większe moce nadajników niż w Europie. Więc może się to wydarzyło, a może nie. A dane podawane oficjalnie przez Hitec pokrywają się z danymi podawanymi przez innych producentów aparatur - zasięg 1,5-3km+
Czułość dla odbiorników najlepszych Jeti wynosi -106dBm. Nadajnik w DS pewnie ma moc wyjściową 20dBm. Zasięg oszacuj I podrzuć linka do tego testu Hiteca, bom ciekaw. pozdrawiam
Ale wiesz ze zasięg zależy od kilku czynników, np od odbiornika? Dla odbiornika diversity zasięg będzie spokojnie wynosił 3km w idealnych warunkach. I taki zasięg maja normalne zestawy nadajnik+odbiornik. Nawet tańsze i droższe. Dla miniaturowego odbiornika czterokanałowego będziesz miał zasięg 500m. I zapewne powiesz ze taka aparatura jest kiepska bo ma mały zasięg? Dobrze rozumuje?
To spokojnie SBEC 10A wystarczy. Kolpaki dostępne w Europie Szukaj tam gdzie chcesz kupić smigła RF -
10A wystarczy. A co za serwa chcesz włożyć?
