Treść opublikowana przez esceta
I Memoriał IM Marka Szufy . Chrcynno 2012
esceta odpowiedział(a) na darkarll temat w Filmy modelarskie
No właśnie. Szkoda, że nie było informacji. Może w przyszłym roku to się zmieni. Chyba, ze organizatorzy nie chcą większej ilości uczestników. -
Yak 55M V3 30% - GW/Axar
esceta odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jak to kwadrat ??? -
A nie można wykorzystac zapłonu od DLE lub podobnego ? Są przecież w ofercie sklepów. Zazdroszczę umiejętności. Aż się prosi o start w zawodach.Pozdrowienia dla Ciebie i Roberta -
Popieram Cię Maciej w całej rozciągłości.Ganianie ptaków to też " zabawa" taka sobie i nie całkiem rozsądna.
Gwarancje straci ? A to z jakiego powodu ? Czy w gwarancji jest napisane aby tego paliwa nie używać ? Ja latałem na stratosie 15% nitro kupowanym w nieistniejącym już "Wimarexie",silnik OS 90 FX . Latałem na YS 110 i YS 140 na 20 % nitro.Silniki do dziś mają dobrą kondycję.Na lotnisku latali chłopaki innymi silnikami i też jak pisałem wszyscy byli zadowoleni. W stosunku do powszechnie stosowanego paliwa Model Technics jest zauważalny wzrost mocy,silniki pracują równo a model po locie jest o wiele czystszy.Takie same negatywne opinie pojawiały się na temat paliwa Tornado. Wczesniej lataliśmy na nim. Mój OS 25 LA do dziś jest sprawny a wylatał ze cztery sezony. Nie piszcie nie bo nie.Napiszcie dlaczego nie mozna uzywać tego paliwa i poprzyjcie najlepiej własnym przykładem. Rycyna ? A co daje ten olej ? Dlaczego jest niezastąpiony w dzisiejszych czasach ? Podobno oleje syntetyczne do paliw na bazie metanolu robione są z udziałem rycyny,gdyż muszą się w paliwie rozpuszczać.Tak kiedyś gdzieś słyszałem.
Latałem na tym paliwie i koledzy także. Używane było do różnych silników w samolotach i heli . Wszyscy byli zadowoleni.
Jeśli 300 m na ziemi to od biedy może być,ale trza uważać i daleko nie latać.Serwa dobiera się do modelu nie do aparatury.Przy wyborze bierze sie pod uwagę wielkość serwa, siłę uciągu i szybkość z jaka sie porusza orczyk serwa.To tak z grubsza. Jeśli napięcie nominalne akku jest 7,2 V to trzeba zastosować regulator obniżajacy napięcie.Nie wiem jak Twój odbiornik, ale standartowe serwa działają na max 6V. Przy 7,2 jest ryzyko uszkodzenia.Po napięciu wnioskuję , że to jest 6 ogniw Ni-Cd lub Ni-MH.Jesli tak to można dwa wypiąć i podłączyć tylko cztery.
Nie myśl o zabawkach z Allegro. Nie bedziesz miał pożytku rzadnego.Lepiej samemu posklejać lub nabyć używany najlepiej od kolegi modelarza..Dwa kanały to też trochę mało.Będziesz mógł sterować sterem kierunku i sterem wysokości . Jesli ta aparatura jest tej klasy co przytoczony model na allegro to trzeba sprawdzić jak działa i czy ma odpowiedni zasięg.Ciężkowice to te w łódzkim ?
Według mnie zrobisz błąd kupując ten silnik. Szkoda 100 zł.
Możesz napisać coś więcej na temat p.Pieca ? Jakiś kontakt a może strona ?
SU 26M 2,21m GoldWing
esceta odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Teoretycznie moc będzie większa. W Yaku 54 miałem kanister KS i było nieźle.Po wymianie na puszkę model zrobił sie bardziej dynamiczny. Tylko pierdzi okrutnie. Yak ważył 7770 g z kanistrem a z puszką nie ważyłem , ale pewnie z 7400 g. Wychodzi na to , że w modelach na 50 ccm ważniejsza jest masa . Tylko,że ja mam silnik 50ccm a Ty troszkę większy. -
Tłumik dość znacznie się rozgrzewa a aluminium dobrze przewodzi ciepło. Cosik mnie sie widzi, że lordy nie wytrzymają takiej temperatury.Chyba musisz jakieś podkładki izolacyjne zastosować. -
BETA 1400 - problem po wymianie serw steru
esceta odpowiedział(a) na slammer temat w Od czego zacząć??
Jeśli bez zasilania można poruszać orczykiem serwa,jeśli zasilanie jest 4,8 do 6 V to powinny działać,jeśli inne serwa działają na tych kanałach to prawdopodobnie masz uszkodzone serwa. Objawy są takie jakby były zablokowane np. wyłamanymi zębami. -
To jest odpowiednik wręgi, o której pisałem. W moim modelu takie rozwiązanie na długo nie starczało. Silikony sie szybko przecierały i wypadały.Może źle jakoś zrobiłem czy co. Przy takim rozwiązaniu trza uniemożliwić tłumikowi ruch do tyłu, gdyż przy większym gazie wydmuchuje go z teflonowego łącznika.Ja robiłem wspornik z kawałkiem rurki silikonowej i podpierałem tym denko. -
Ja dałem zwykłe na klej do śrub i na to samokontrujące( może ten plastik w nakrętkach to teflon,ale wątpię) -
No właśnie o takie coś chodzi.Jadna uwaga nieśmiała : na nakrętki mocujące nakręć jeszcze samokontrujące.Dopóki tak nie zrobiłem to sie luzowały po 30 lotach. -
Nic to nie pomoże. Guma nie wytrzyma temperatury.Silniki od jakiegoś czasu mocuje sie na sztywno do kadłuba.Producent DA zaleca nawet takie sztywne mocowanie.Tłumiki mocuje sie elastycznie.Można zamocować na sklejce z wyciętym otworem pod tłumik z luzem około 3mm.Na krawędi otworu umieszcza sie rurki silikonowe, na których opiera sie tłumik.Moim zdaniem o wiele lepszym i trwalszym jest mocowanie na metalowej obejmie , która do kadłuba przykręcona jest na lordach.Takie mocowanie proponuje KS.Ja używam i nic sie nie dzieje. -
I piknik modelarski w Łodzi, Modelarzy Świat Łódź
esceta odpowiedział(a) na Maciej Ritmann temat w Centrum
Spalinowymi też latacie ? A działkowicze nie interweniują tak jak dawniej ? -
jak zwiększyć zasięg futaba T10CG
esceta odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Nadawanie i odbiór, anteny
To 3000 m w powietrzu nie wystarcza ? -
Nigdy nie używałem serw springrc więc nie mogę się na ich temat wypowiadać. Co do oddzielnego zasilania gdzieś na forum jest taki temat.Najlepiej zrobić płytkę drukowaną , która to zrealizuje.Z jednego żródła prądu trzeba oddzielnie poprowadzić zasilanie na odb. i serwa a kabel sygnałowy serwa wpiąć bezpośrednio w pin sygnałowy odb. Jeśli tych serw jest mało to można śmiało w odbiornik wpinać.Większość odbiorników wytrzymuje prąd 10 A. W sklepach są też tańsze serwa Hitec o uciągu 24 kg i na napiecie 6V.Mają zębatki z tytanu i są naprawdę dobre.Dlatego pewnie taka cena.
Nie wiem czy to pomoże, ale znalazłem coś takiego : http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=80001503&t=880&c=5132&p=5132
Jak to 24 kg najmocniejsze ? A co sądzisz o tym ?: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_458&products_id=8927
6 km dalej jest lotnisko Aeroklubowe.Info na stronie. -
Witam Myślę,że na wszystkie pytania najlepiej odpowie konstruktor. Lin do strony z Toto 2 : http://www.motylasty.pl/toto002a.html#toppage1 Pozdrawiam
Nie jest to tajemnica ani mała ani duża.Jak znajdziesz kawałek przestrzeni w promieniu 10 km od Łodzi gdzie można zrobić lotnisko to daj znać. Chętnie dołączę z kolegami,gdyż nasze jest oddalone o 19 km od granic Łodzi w kierunku Rokicin. "Wito" wiadomość poszła. Pozdrawiam
