Treść opublikowana przez heksodus
Mniej klap skoro mam tylko 50% to chyba nie logiczne,skoro chce miec buterfly..Lotki mam wychylone jakies 2,5cm więc chyba za dużo..SW oczywiście mam domixowany I jest prawie na maxa,a z Ograniczeniami sobie poradzilem i juz jest wszystko ok. Zminimalizuje lotki do 1cm i zobacze czy jest poprawa,a następnie dopieszcze w locie. A jesli model jest w locie poziomym i włączycie buterfly na max oczywiscie powoli to model będzie pompował czy ma powoli schodzić w dół? Czy buterfly się używa już schodząc pod kątem w dół?
Nawet jeśli są wychylone mocniej jak klapy? Tylko nie mam zabardzo juz co ustawiać ,bo kalpy mam na maxa jakies 50stopni i ster W wychylam tez na maxa,wiec jedynie co to mogę się bawić lotkami..U Ciebie są wychylone klapy w na 90 stpni zapewne więc gdy masz je na 50% to lotki masz wychylone lekko do góry..
To zrobiłem od razu na 80%,ale chyba błąd leży w lotkach. Poprostu było ich za dużo w stosunku do klap.Zmniejszyłem o połowe i powinno być ok..Dzisiaj spróbuje oblatać..
Musisz nagrać kiedyś jakiś filmik i pokazać jak to tnie powietrze Jeszcze mi powiedz jak ustawiasz brake? hard 100% czy custom,bo miałem na 80% i kreciły się łopaty..bo jeszcze jest brake ramp i też nie wiem co tam dać? Panowie i Panie proszę o podpowiedż A i jeszcze jedno jak odczytujemy dane z logera to nalezy je skasować ,zeby zapisał nowe,bo rozumiem ze jak się nie kasuje to gromadzi średnią z kilku np pakietów.?
No własnie widze ,więc chcesz powiedzieć Piterek ,ze moja nie robi róznicy Powiedz mi ile to waży do lotu?Bo zaczynam szukać czegoś takowego Ale wygląda topornie Przenoszę pytanie z innego postu... A propo buterfly jaką macie technikę? Bo mało mam doświadczenia w tym temacie i jeszcze używam go ostrożnie tzn bez pełnego komfortu..Ale chyba najlepiej wychodzi mi kiedy podchodze dośc stromo do ziemi i na koncu lekko zaciągam.Bo jesli podchodzilem równolegle do ziemi do strasznie mi zadziera i muszę go wyłaczyć po czym prawie się zwala.Moze mam za duze wychyly na lotkach? Klapy mam tylko na jakies 50stopni wiecej poprostu się nie da. I chyba dlatego tak strasznie zadziera,natomiast lotki wychylone dosc sporo..Czekam na wasze opinie..
Dałem Piotrek jak mówiłeś satelite na kadłub i jak ręką odjął wszystko jest ok bez zakłóceń.Mam nadziej ,ze na predkości dużo nie trace
A propo buterfly jaką macie technikę? Bo mało mam doświadczenia w tym temacie i jeszcze używam go ostrożnie tzn bez pełnego komfortu..Ale chyba najlepiej wychodzi mi kiedy podchodze dośc stromo do ziemi i na koncu lekko zaciągam.Bo jesli podchodzilem równolegle do ziemi do strasznie mi zadziera i muszę go wyłaczyć po czym prawie się zwala.Moze mam za duze wychyly na lotkach? Klapy mam tylko na jakies 50stopni wiecej poprostu się nie da. I chyba dlatego tak strasznie zadziera,natomiast lotki wychylone dosc sporo..Czekam na wasze opinie i techniki. pozdro..
Skręcanie szybowca w locie, czy to wiatr boczny? (po testach) new.
heksodus odpowiedział(a) na Nadgi temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
No to podgiełeś jak trzeba Ale głowa do góry,bo kreta każdy przybić musi.. Nie ty jeden nie ostatni -
Ale mówiłem Ci pare razy reklamuj zanim p.......sz to ty usilnie chciałeś go traktowac prostownicą do włosów. i tylko trymowanie cię interesowało..Więc na efekt nie musieliśmy długo czekać,bo to było pewne jak w banku..do nauki musisz mieć model prosty jak strzała..Oczywiście wyprzedzam następny ruch tym razem sprzedawcy i muszę Ci z przykroscia powiedzieć,ze z reklamacji g....o wyjdzie..Piotr następnym razem będziesz wiedział co zrobić szkoda tylko ,ze takim kosztem... -
Piotrze sprawa się wydaje banalnie prosta. Ustaw lotki tak zebys mógl lecieć na 1/2 gazu poprostu prosto,a wtedy powiedz nam jakie masz wychylenia na lotkach. Zacznij od wychylen mechanicznych powiedzmy po 3mm jedna w dól druga w góre,a w locie uzyjesz trymera..Bo gadać to mozna o tym latami i kilka ksiązek napisać. Lec na polane i daj znać -
Wiem .Ja też się pomyliłem ,bo odpisałem pomyłkowo tobie z myślą ,ze odpisuje dla Piotra. Więc skasowałem posta.. -
No dobrze. Jesli dojechales trymerem do max to jaki wychyl uzyskałeś? 2mm 3 ? ile? -
Bartku w lataniu chyba nie chodzi o to zeby zrobić na lotkach kapiszona i latać.Ma zrobić wychyły po centymetrze i udawać,ze wszystko ok. Chyba,ze pracujesz w tym sklepie to wszystko się zgadza. -
Poczytaj wyżej co kolega napisał mianowicie trymowanie nic nie daje bo zaduże zwichrowanie płata..Druga sprawa nie po to kupił model zeby -zakładac gyro w celu stabilnego latania.-gfdzie tu logika?! Nic nie prostuj tylko jak krzywe to wsadz im to od razu do d...! i niech sami próbują prostować. Skonczy się tym ze model zniszczysz i tyle bedzie z Twojej przygody..To nie samolot z plasteliny ze masz coś modelować i prostować. Po logicznym złożeniu ma być prosty i tyle.. -
No i zagadka rozwiązana,masz zwichrowane skrzydła i dokładnie działają one w przenośni jak lotki..Reklamuj to dziadostwo jak masz możliwośc.. -
Zadna podkładka nie ma nic do tego równie dobrze mozna ja nakleic na klate Model poprostu wydaje mi się nie symetryczny i dlatego masz takie problemy.co do statecznika pionowego to tez raczej odpada.Szukaj przyczyn -róznic w całym usterzeniu..A najlepiej zrób krótki film dokumentalny z oblotu jak i ogledzin modelu. Trymowanie nie pomaga to coś jest nie tak?!Moze mają za mały ruch . Masz trym w neutrum.? zrób kilka fotek centralnie z przodu z boku z tylu tak zeby bylo widać,mozę cos się dopatrzymy..I nie nagrzewaj go już tym farelem Co do dzwigni to unikaj dużych wychyłów które spowoduja nerwowe ruchy.Tylko takie które w pełni wykorzystasz,wiec raczej na lotce wpinaj w ostatnie.Natomiast na serwie jest odwrotnie im bliżej trybu tym sprawniejsze serwo i mniej go nadweręzasz.Ale tak czy siak raczej dużych sił tu nie masz więc spokojnie bez nerwów.. -
Też często powtarzam,ze od dzisiaj latam bez kraksy,ale tak się nie da chyba.ze się tylko skleja i patrzy.Również trzymam kciuki za dobry początek
Może byc sprawny,ale nie mozesz go teraz spuszczać z oka Bo naprzykład moze eksplodować
Pełny szacun koledzy,ale mam przeczucie,ze to ma słabe wiazanie z żywica i ogólnie laminatami. Oczywisćie samo w sobie jest super mocne,ale jakos tak przy FJ i tym podobne nie występuję ciąg
A jak z rezonansem? słychać metaliczne brzmienie ?
Z czego zrobić wręge o przekroju 36mm żeby wytrzymała bez problemu 10kg ciągu? Mam węgiel 2mm,ale biorę też pod uwagę sklejkę 4-5mm? Co byście doradzili? I jeszcze zastanawiają mnie dzwignie na lotkach tzn z jakiej grubosci je wykonać. Jesli ktoś ma doświadczenie to proszę się nie wstydzić
Dzisiaj malo nie straciłem modelu.Co chwila łapał i tracił zasięg.I to na 80 metrach. Nie wiem może to jakieś zaklócenia,ale muszę zamienić na odbiornik z długimi wąsami,bo te kruciaki od satelity nie zdały egzaminu..
zmiana silnika w motoszybowcu - prośba o wsparcie
heksodus odpowiedział(a) na TommyTom temat w Motoszybowce
http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm?castle&lang=en Sory Masz bardzo duży wybór,sprawdzaj wagę ,ciąg,śmigła co tylko chcesz,a na koncu cene.. -
Wejdz tu i dobierz sobie to co Ci pasuje,celuj w firmówki,a pózniej sprawdz czy się miescisz w cenie;) Jak masz pytania to pisz.pozdrawiam.. -
W niektórych modelach turnigy na orginalnym soft poprostu nie da ra dy..Ten typ tak ma..Mimo usilnych starań kolegów którzy też chcieli mi pomódz..Lepiej nie zawracaj sobie głowy i wgraj nowy soft..
