heksodus
    9
Treść opublikowana przez heksodus
  1. Jest ten sam silnik tylko się zastanawiam czy nie zmieniają osi na dłuższą żeby wstawić zacisk od strony wregi.:/
  2. Jeśli nie używałes bf na drągu i do tego nie masz go poprawnie wyregulowanego to sobie poprostu go daruj. Zdążysz go ustawić po kilku lotach ..
  3. W takich warunkach to antonovem można ładować. A jak masz obawy daj doswiadczonemu koledze zrobić ten pierwszy oblot.
  4. Ok;) w sumie jest jeszcze kilka dobrych firm.Ale te dwie uważam za najlepsze..
  5. Daj mu najmniejszą możliwą baterię w celu najmniejszej wagi oczywiscie jesli sie da wyważyć i poszedł..Nie ma róznicy czy sklejka czy laminat a nawet ten drugi bym powiedział łatwiejszy w pilotażu bo doskonalszy..to tylko głowa cie blokuje.. Od pocieszył..
  6. Miałem na myśli sam esc ale ok. Bardzo sympatycznie to wyglada;) Bez względu które radio ? Mam na mysli 14 i 16 mają identycznie?
  7. Najszybszy ponoć był ze świńskim ryjkiem swego czasu :D Będziesz musiał bardzo się starać zeby go zwalić.
  8. Dzięki Bartek! Cześć Rafał wracam po dłuższej przerwie i widzę,ze awansowałeś na sam szczyt ,ale ogólnie jak czytam wątki to wszystko po staremu..Oczywiscie czytasz w moich myslach powoli składam zabawki do kupy i próbuje nie popełniać prostych błędów..To też było moje pytanie. Jak kazdy zainteresowany pamięta, mój wspaniały pożar na pokładzie,którego nie chciałbym powtórzyć A wszystko zaczęło się od esc który poprostu się zapalił jak pochodnia i szczerze mówiąc wątpie ,ze odzdzielna płytka by pomogła,ale zasilanie napewno..Zew bec też nie momógł! Ale wracając do tematu to troszkę mnie milo zaskoczyles ,ze widzial bym esc na radiu..Ogólnie ostatnio czytam same dobre rzeczy o jeti..Chodz do Castla nie mam pretensji chodził na blisko 300A przez kilkanascie sek Zaskoczyłes mnie ze 120 jest az tak odporna.Jeszcze mi tylko powiedz co na apce pokazuje? Jeti chyba tanszy?
  9. Dałem pierwsze lepsze i wyglada to całkiem dobrze ,a dla pewnosci nałożyłem x2
  10. Czy ktoś przedłużał oś w podobnym silniku? Badz czy istnieje możliwość odwrócenia osi,aby ułatwić montaż w samolocie?
  11. Wygląda na fabryczną. Zawsze ten otwór można wykorzystać na inne cele
  12. heksodus
    ESC - Castle & Jeti
    Witam. Jakie macie doświadczenia z regulatorami? Może ktoś by się podzielił swoimi doświadczeniami. Które uważa za lepsze i dlaczego?
  13. heksodus
    SPECTRUM DX8
    Dzięki za fatygę. Ale ceny robią furorę
  14. heksodus
    SPECTRUM DX8
    Koledzy i koleżanki czy do dx8 jest odbiornik z wbudowaną telemetrią chociaż zasięgu?
  15. Myslę,ze max z 80 stopni..Jak nie da się kupić jak w orginale to nie bede miał wyjscia i założę termokurcze..Na pewno orginalne są bardziej plastyczne..
  16. Pierwsze co o tym pomyślałem lecz znajomy stwierdził,że termokurcze się nie nadają,bo mogą źle znosić wys.temperatury.Ale chyba nie mam wyjścia bo fabrycznych 200stopni C nie znalazłem.
  17. Chodzi o izolacje na zasilaniu .Musialem to wszystko usunąć.
  18. Silnik ku mojemu zaskoczeniu jest sprawny. Czy ktoś wie czym najlepiej jest myć w srodku silnik?,chodzi mi o zwoje itd.Jest trochę brudu ,pyłu. A druga sprawa czego najlepiej użyc na nowe izolacje bo stare się skopciły i musiałem zerwać?
  19. Cześć. Na wstępie gratulacje za projekt! Jaka wyszła waga pustego modelu?
  20. Witam. Posiadam silnik s neu 1509 1.5D po małym pożarze regulatora,ale niestety dostało się też po kablach silnika.Są uwędzone i być może trzeba ten silnik przewinąć?! Może ktoś prowadzi takie naprawy profesjonalnie bądz jest wstanie polecić takiego magika to z góry dziękuje;)
  21. heksodus
    S-NEU 1509 naprawa
  22. heksodus
    Backfire F5F
    Na podobnym Sneu mialem 18x24 i wszystko dawało radę prócz pakietu.Tu by sie przydało 5000mah pojemnosci.A mialem tylko 3300.
  23. Darek siedzi w hydraulice i mu pasuje
  24. Ile trzeba czekać? Jaka wersja ?
  25. :)Odwaliłeś kawał dobrej roboty!
