heksodus
    9
Treść opublikowana przez heksodus
  1. Nie ma co narobiłeś ochoty na Xl Jeszcze tylko mieć pod ręką te pagórki
  2. A jak z prędkoscią porównując do falconów? tylko gadaj szczerze Jestem ciekaw czy nie muli..Następny atut to wysokosci na których mozesz latać
  3. SW pływający? Teraz pewnie nie będziesz chciał patrzeć na rozpiętość 2 metry
  4. Ja również jak Marcin daję zawsze 50% lotki i się zawsze sprawdza. Ma dużo lepszą reakcję. A twój model nie takie rzeczy zniesie jak mix klap
  5. Czyli flater jest tylko od luzów?
  6. Super oblocik,model i lotnisko wypasione
  7. Za małe śmigło! Daj 14x6. Im większy ciąg tym lepiej dla twojego modelu..Mariusz dobrze mówi regiel też bym sprawdził jeśli chodzi o ustawienia..
  8. heksodus
    DX8 Problem.
    Może mi ktoś powiedzieć jak ustwić alarm zasięgu,jakie wartości wpisać? Bo wyskakują jakieś cyfry,ale nie wiem o co kaman A nigdzie nie mogę znaleźć opisu.
  9. Ja nie szukam dziury w d...e i nie piszę,ze ma złe skrzydło tylko zamawiam sobie większe jak będę chciał dłużej powisieć w powietrzu..Ulotniłem takie dwa,a trzeci kończę. Różnią się tylko bebechami,więc mam ochotę na inne skrzydełka ,bo kadłub jest pakowny i rozwojowy..Satelitę zawsze mam na wierzchu,ale ona działa w jednej polaryzacji,a pełny zasięg zapewnia mi odbiornik który ma zbyt krótką antenę Też bym chciał,ale brakuje mi jednej rzeczy ''czasu''.
  10. Chcę zamówić większe skrzydełko (2,5)m i mam mały dylemat jaki profil wybrać MH-32 czy SD7012? Oczywiście zależy czego oczekuję Napewno dynamiki,akrobacji ,a jak się uda to może chwycić czasem termikę. Jęsli któś z nich korzystał będe wdzięczny za kilka słów
  11. No wiec tu nie ma mowy o jakims przepadaniu
  12. Nie wątpie ,bo przy 500gramach dla mnie też było miodzio. To co mówić o 400
  13. Masz rację Paweł Marcin. Mam nadzieję,ze znalazłeś.,odp 24.
  14. Przeczytaj 24 stronę a pózniej się zastanów czy sie czyms posiłkuje I nie chodziło o wielkośc sw tylko całego statecznika w celu poprawy stabilności modelu. Gdybym tak się pieścił z tym modelem jak ty to również bym z tym poeksperymentował. Nie piszę tego złosliwie
  15. Ktoś wcześniej zasugerował ,ze to bląd technologiczny. Kto wie może miał racje..Kiedyś może spróbuję. Myslałem,ze w tego typu zmiany idziesz. Więc nie wiem co tam możesz jeszcze zmienic prócz kąta zaklinowania i wagi.
  16. Będzie większy statecznik poziomy?
  17. Parę razy po głowie to chodziło,ale ilość drogich odbiorników zawsze sprowadza mnie na ziemię. Ogólnie lotu się nie boję,bo inne wymagały większego refleksu i skupienia. Ale chyba bardziej się martwię czy wszystko dopatrzyłem czy wszystko zaskoczy jak należy..Pierwszy lot zrobię na hamowni w rękach
  18. Taki mam zamiar Bo jak coś spiernicze to grupowo szybciej dojdziemy co było przyczyną Może ktoś mi jeszcze doradzi z tą anteną czy da radę ją wydłużyć?
  19. Oszlifowałem z jednej i trzyma jak trzeba.Zastanawiam się jeszcze czy imbusy zabezpieczać dodatkowo preparatem,ale wydaję się ze nie powinno puścić. Ten pakiet też oglądałem i wydaję się,ze będzie miodzio. A co jednak dualsky ci nie wytrzymuje? Patrzyłem szóstą generacje również 70C ale nie widziałem 3250mah.Może nie ma. Jestem na etapie mocowania pakietu i tak się zastanawiam czy robic półkę czy tylko rzep plus jakaś blokada przed zgnieceniem regla.Ostatnia pólka dała mi kolo 25g dodatkowego balastu. A tym razem zbijam wagę jak mogę..Dzisiaj odpaliłem pierwszy raz motor i jestem w lekkim szoku jego mocy Poczułem lekki dreszcz na myśl o pierwszym starcie
  20. Zastanawiałem się czy jakiś rowek nie wpływa na wyważenie wału. Szlifowałeś z dwóch stron czy z jednej? Pakiet wchodzi 3000-40004-5S Mam bardzo dużo miejsca
  21. Panowie czy można w takim odbiorniku wydłużyc antenę zeby wystawała za obrys kadłuba? Dzwignia SW wklejona na poxipol.Jedyna wada to mało czasu na poprawki..Oczywiście całość podlałem L85 dla świętego spokoju.. Wręga również wklejona,ze można konia zawiesić.Ma 38mm średnicy i 4mm grubość.Musi być solidnie ,bo przy ciągu kilkunastu kilo może coś niestety puścić,a tego bardzo byśmy nie chcieli Zaczynam od delikatnych łopatek,bo niestety ograniczają mnie pakiety.Ostatecznie mam zamiar wypróbować 18x21.Jeszcze mam pytanie odnosnie tego kołpaka.Czy duże prawdopodobieństwo jest ,ze samo dociśnięcie nie wystarczy.Jest na dwóch imbusach. A niebardzo chce mi się ingerować w ośkę. Ale jak trzeba to rada jak mocno ją oszlifować?
  22. Fajny zgrabny modelik :)Ile to minut lata na tym pakiecie?
  23. Dzieki Jurek. Zrobię jak mówisz. I już czuje ze będzie ok.
  24. Napięcie mam z ubec,wiec napięcie brać bezpośrednio na kablu przed wtyczka do odbiornika czy z wtyczki od któregoś serwa zasilić całość?
  25. Powierzchnia na gniazda duża tylko robię wtyczki blisko spływu i niestety jest dość płytko . A chciałem je wkleić na sztywno. Zawsze robisz na 6 pinach ? Chyba się skusze i może sprubuje. Mostkujesz plus minus na wtyczce czy na kablu ?
