polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Piaggio Aero MPA 1:8
polpakpol odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Było o tym zjawisku w wicherku chyba że lotki działały w ,,nie tą stronę'' -
Popieram kolegę wyżej
Miałem takie Powerizery Niestety da się skoczyć ,,jedynie'' w 2 metry w górę więc odpada
- 48 odpowiedzi
Szkolny EDF (po taniości)
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Po pierwsze: Nikt nie będzie współwinny tragedii bo ostateczną decyzję podejmuję JA. Po drugie: Nic stać się nie musi. Po trzecie: Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że jutro jadąc samochodem do pracy weźmie Pan udział w wypadku (czego nikomu nie życzę) niż ja zrobię komuś krzywdę modelem. Taka jest prawda... -
Ponad 200km/h za 280zł a wcześniej dobieraliśmy EDF'a za 400zł który ledwo 150km/h pociśnie... Czyli turbinka jest ok, o ile się nie rozpadnie Co do pomiaru stoperem, chyba masz rację, najwyżej włożę telefon do modelu -
Że są to każdy wie, chodzi aby to zrobić szybko, w miarę dobrze i bez zbędnego wydawania $
A moim zdaniem podczas unoszenia modelu poprostu zwalił się na skrzydło :/ Przyczyniło się do tego widać nierówne lotnisko i krzaczory które nie pozwoliły na odpowiednie rozpędzenie modelu a pilot był zmuszony poderwać maszynę. Widać pracę SW przy zawadzeniu skrzydłem i również nerwową pracę SK. -
I jest, słabe zasilanie rozrusznika
Zwykłymi nożyczkami da się to rozwiercić...
Ja miałem tak samo tylko że na nowym silniku, w sumie gdy przepracował 30 minut to było tak samo. Mimo wszystko silnik chodził i wkręcał się na full obroty, latałem na nim.
robertus przewidzial cenę silnika chyba... stanowczo za drogo jak dla mnie naprawde trzeba na samą turbine wydac ponad 400zl aby ,,moze`` poleciec 150 km/h ? A taka turbinka ?? http://maximodel.com.pl/pl/p/Delta-V-480-65mm-EDF-System-4800kv/19739 4000kV 590W przy 4S Ciąg ~ 0.8kg Jak dla mnie jest w zupełności wystarczająca prędkość... -
Turbina: http://www.funducted.pl/pl/p/Turbina-EDF-Mini-Fan-Evo-70-mm-9-lopatowa/574 Silnik: http://abc-rc.pl/p/131/2791/silnik-emax-b2435-9-3750kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html Proszę mi powiedzieć czy taki zestaw jest ,,realistyczny'' i czy będzie szansa polecieć minimum 150km/h ?? Mało kV ale wirnik ma ograniczenie do 60K RPM I jaki regulator do tego ?? Max pobór prądu to 16A czy to jest w ogóle możliwe ?? -
Właśnie tym tematem się zainspirowałem. Co powiecie na taką turbinę ? http://www.funducted.pl/pl/p/Turbina-EDF-Mini-Fan-Pro-70-mm/87 Turbina za 155zł mam nadzieję że odwdzięczy się lepszą wytrzymałością niż turbinka za 30zł ?? Nowe założenia- turbina minimum 10 łopatek. Porównajcie sobie dźwięk na turbince 5 i 10 łopatowej. Różnica kolosalna. -
Jaka Ci wyszła prędkość ?? Będę coś klecił powoli
Normalne to to nie jest.... Panowie uważajcie na głowy w tej Gdyni :/
Mi jak się zalewał silnik to z całej siły nie mogłem obrócić wałem a ty to robisz jednym palcem... jednak słychać jakiś dziwny dźwięk ale to chyba wina nie założonego tłumika.
Przemku, pozostawię to bez komentarza. Wiem że gimbaza to pojęcie względne ale nie przesadzaj... Przy jakim podejściu ?? Buduję model wsadzam turbinkę, testuję i fruwam, robię coś źle ?? Oryginalnie wbudowany EDF do mnie nie przemawia, niestety, wiem że proponujesz wymianę ale to nie to. Zbuduję Fan Trainera na początek z jakąś słabszą turbinką i polatam, i zobaczymy co i jak. -
Na filmach wszystko odbywa się prawidłowo :/
Ustaw filmy na publiczne
Napisałem to bo znając mnie to sobie coś zrobię Na początku go ulotnię a potem będę próbował stoperem mierzyć czas przelotu nad jakimś odcinkiem wyliczając prędkość,chyba że jakiś gps mi wpadnie w ręce, szkoda mi telefonu montować w modelu . Zrobię sobie zwykłe śmigiełko i ... będę żałował że nie kupiłem turbinki Chcę spróbować czegoś nowego, znaleźć coś dla siebie aby mi sprawiało frajdę. Więc będzie EDF -
Zrób zdjęcie tłoka, a najlepiej to nagraj film jak pracuje silnik bez górnej głowicy (kręcąc wałem).
To macie do polecenia jakiś inny model ?? Już odłóżmy to 200 km/h na potem może być i 150km/h albo i mniej ale żeby zaraz model się nie znudził Mogę w sumie zakupić model FunJet ULTRA za te 300zł i do niego założyć turbinkę... -
Pogrubiłem moją myśl że się nie da, jednocześnie pytając czy mam rację Ja myślałem o stosunku 1:1 ale to ni jak się ma do prędkości. Niedługo zaczynam budowę -
Miałem FunJeta z śmigiełkiem teraz chcę spróbować z EDF. I właśnie o to chodzi, ma być dobre i wytrzymałe, nie chcę aby mi turbina eksplodowała i np. trafiła komuś albo mi w oko :/ Pozatym biednego nie stać na tanie rzeczy Fan Trainer jest prosty w budowie a jego konstrukcję można przerobić/wzmocnić np. dać 3 płaty depronu 6mm wzmacnianego węglem gdzie się da. Martwi mnie trochę tylko jego ogon, ale to też da się załatwić. 1. Jeżeli przykładowo turbina ma 600g ciągu, to na podstawie tego nie da się określić prędkości ?? http://allegro.pl/turbina-edf-50mm-do-silnikow-elektr-i4391377531.html Co powiecie na taką turbinkę ?? Do tego Li-Po 4S i można śmigać -
Skrzydełko lata cały czas i ma się dobrze ale powodem sprzedaży jego jest chęć spróbowania czegoś innego, cały czas męczę je na full gazie robiąc low-passy ale to nie jest model do takiego katowania. Może masz rację (ba, na pewno) że przesadziłem z tym 200km/h, ale moja delta 120 też do wolnych latadeł nie należała i dawałem radę. Jeżeli wy mi nie pomożecie to i tak będę sam spróbował coś zmajstrować i wtedy dopiero mogę narazić na niebezpieczeństwo otoczenie i siebie. Może i doświadczenie mam marne, nie wiem, nie mi to oceniać ale dobrze się czuję za sterami modeli. Krótki spis moich byłych modeli: Cessna 480 Pelikan; ToTo-0; Delta 120 4 sztuki, FunJet, Hellcat ESA, skrzydło. Każdy z nich latał i z każdym sobie radziłem, nawet z FunJetem, tyle że nie znam jego max prędkości :/
