polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Delta z depronu w 120minut
polpakpol odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Aby poprawnie wyważyć model potrzeba 300g balastu na dziób modelu, waga końcowa ~ 2.1kg Jak model będzie latał poprawnie to dokupię pakiet 5000mAh zamiast 2600mAh -
Kilka zdjęć z ,,budowy,, (jeśli można tak to nazwać ) Mocowanie silnika na 2 śruby imbusowe + klejone żywicą 45min. :D Jak się uda to oblot dziś około 18 ale chyba wolę poczekać do jutra aż klej wyschnie. Po oklejeniu taśmą stała się baaardzo wytrzymała. Jedynym problemem jest to że klej Rakoll którym kleiłem płyty depronu nie związał w środku, cały czas jest rzadki -
Turnigy 9xr zbindowana - brak komunikacji
polpakpol odpowiedział(a) na kurzy79 temat w Od czego zacząć??
Specjalnie dla Ciebie ustawienie rewersu silnika. Może coś pomoże. Rewersy masz jako pierwsze w menu. -
Ja po zakupie nowej apki też próbowałem ruszyć servami i nic z tego, tylko silnik działał, po ustawieniu akurat w moim przypadku potrzebnego mi miksera Elevon wszystko działa. -
Przygotowania do pierwszego razu :) Podsumowanie.
polpakpol odpowiedział(a) na kamo temat w Od czego zacząć??
Skłon i wykłon silnika, ale to już chyba producent zrobił za Ciebie Sprawdź środek ciężkości (wyważenie) -
Dużo miejsca do lotu i ostateczne sprawdzenie przed startem wszystkich wychyleń sterów -
Podczas ładowania nie wyrówna, od wyrównania cel podczas ładowania służy balanser, program BALANCE
Zgadza się ale po około 500 metrach tasiemek nie już widać a z modelu robi się jeden czarny kolor, widać tylko kształt -
Niesamowity pokaz i niesamowite umiejętności
Bombowiec B-52 podczas lotu bez statecznika pionowego: Robertowi chyba chodziło o to że stracił kontrole nad SW a nie sam SW
Musi przejść Próbuj zjechać i drążkiem i trymerem na raz. Jak silnik ruszył to nie był to tryb programowania
Masz instrukcję do regla REDOX ?? Zresztą to tylko redox... włączasz aparaturę dajesz gaz na full podpinasz zasilanie odbiornika i zjeżdżasz gazem do minimum.
Extra 330L 2,29m
polpakpol odpowiedział(a) na Picasa127 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ja bym ograniczył wychylenia z poziomy aparatury aby nie było żadnych niespodzianek w locie- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
No niby ładnie szybował, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego modelu bez stateczników, choćby z powodu odróżnienia góry od dołu modelu podczas lotu. -
Rurka węglowa wzmacniająca kadłub trochę pokrzyżowała mi plany i lotki będą doklejone tak jak w oryginale. Ostatecznie wymiary każdej lotki to 7X44cm. Myślę powoli nad rozmiarem i kształtem stateczników... -
Za cienki masz ogonek
Aparatura FlySky FS-TH9X 9CH Dokładnie tę: http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X -
1/ Zależy od sprzedawcy, przeważnie tak. 2/ Może być lżejszy albo cięższy zależy od pojemności. 3/Pakiet z aukcji ma wtyczkę XT-60 a Twój model nie wiadomo, zapytaj sprzedawcy. 4/ Jest 10g lżejszy, będzie ok, tylko sprawdź wyważenie, może się przesunąć o kilka mm.
Może źle to napisałem, ale tyle waży sam kadłub bez elektroniki Co do testu zasięgu... przycisk w module który służy do bindowania jest jednocześnie do testowania zasięgu ?? Jest tam napisane range test, wiecie może ile razy zmniejsza się zasięg wtedy ? Oddaliłem się na 170m od odbiornika z servem i mini flagą. Czy z tym przyciskiem czy bez zasięg bez zmian. Nie odchodziłem dalej bo drzewka zasłaniały mi widok. Zważyłem wszystkie graty razem z modelem i waga wyjdzie około 1.8 Kg gotowego do lotu. Obciążenie więc wynosi idealnie 30g/dm2, taka też była propozycja na początku i tak będzie Jakie wymiary lotek będą odpowiednie ? Spodziewam się propozycji typu ,,jak największe''. ;D -
Waga delty po sklejeniu wszystkich płyt razem z profilem wyszła w okolicach 1Kg. Wg mnie jest mega ciężka ale może przełoży się to na spokojniejsze latanie podczas wiatru. Idę sprawdzać zasięg (Też mam FlySky nie Tg9x ale to to samo ) -
Zrobię testy naziemne i dam znać jutro jak to wygląda na nowej apce z dedykowanym odbiornikiem. -
Okey. Kupiłem klej do drewna Rakoll 25D i właśnie się klei część kadłuba razem z węglem. Dotarły również serva, bowdeny i najważniejsze... Nowa aparatura Od dziś mogę się pochwalić nowiutką Turnigy 9X. Mam nadzieję że nie będzie problemów z zasięgiem i nie będę już narażał społeczeństwa Kupiłem akurat ten klej bo nie mieli na stanie Soudala -
dziwne zachowanie Easy stara 2 na silniku
polpakpol odpowiedział(a) na rPiotrek temat w Od czego zacząć??
Skłon silnika, tak jak napisał kolega wyżej. -
Nie no ja wiem o tym, tylko kolega napisał że szybko chce to zrobić więc latać po sklepach nie bardzo pasuje Ale on nie ma węgla tylko popychacz 3mm, chciał go lutować przecież.
