polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Jak ma się gaz po lewej to może być i Mode2 i Mode 4
A ta ładowarka nie wyświetla komunikatu o błędnej polaryzacji ?? Chyba że wyświetla, ale do zwarcia w układzie i tak dochodzi ?
A nie potrzeba takiego zabezpieczenia czymś usunąć w miejscu w którym będzie wymieniany dany element ?? (Pytanie do Marcina) Tak pytam bo to mnie strasznie ciekawi, czy przez ten lakier cyna będzie dobrze przywierać do ścieżki.
Tylko uważaj bo nie wiem czy ta płytka PCB nie jest zabezpieczona jakimś lakierem czy czymś (ścieżki)
Obejrzyjcie lądowanie modelu w 10:12
Delta z depronu w 120minut
polpakpol odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mhm, czyli od teraz będę ładował normalnie i po naładowaniu jeszcze włączyć balanser. -
Zrozumiałem, tylko narazie postąpiłem tak jak pisał Y/F-22 -
No i mam wyniki. Przy naładowaniu 2600mAh napięcie na celach wynosi 4.07~4.09V. Czyli po prostu ma więcej pojemności niż 2.6Ah. Dalej ładuję balanserem i zobaczymy ile wejdzie do pełna Balanser naładował do końca i weszło razem 2990 mAh. Mi to pasuje i nic nie będe ruszał. Byłem bardzo ciekaw prędkości z jaką lata moja cyferka. Kiedyś pobrałem aplikację na androida która mierzy prędkość maxymalną i jak jechałem z tatą autem to prędkość była taka sama jak na liczniku a aucie więc działa Włożyłem telefon w gąbkę, owinąłem folią bąbelkową i przykleiłem do modelu taki kokon Kilka szybkich przelotów z wiatrem i pod wiatr, lądowanie i odczyt prędkości: Prędkość jest jak dla mnie imponująca, a taki wynik był na takim śmigle: Ciekawe jakby było na innych śmigłach, ale silnik ma tylko 1000kV więc nim rekordu prędkości nie będę bił -
Idę wylatać pakiet i będziemy ładować Tak z ciekawości, lot trwał 11 minut gdzie połowa tego była na pełnym gazie -
Bateria po naładowaniu wskazuje średnio 3070mAh i na każdej celi jest od 4.18V do 4.20V Czasomierz zatrzymał proces ładowania bo ładowałem malutkim prądem- dłużej znaczy lepiej dla pakietu Dodam że jest to nowiutki pakiet i ma za sobą 3-4 ładowania. Okey, jutro rozładuję pakiet do napięcia bezpiecznego (regiel mi chyba obcina gaz przy 3.2 lub 3.0V/na celę) I naładuje do 2.6Ah i jak będzie 4.2V/ na celę to znaczy że ładowarka oszukuje pisząc ponad 3Ah -
Tak, ładowałem balanserem prądem 1A, mam zdjęcie nawet żeby nie było że coś tam Bardzo przepraszam za to że film trzeba było oglądać na leżąco Już poprawione Teraz jak ładowałem pakiet już na jutro rano to wypluło mi 3055mAh ale weszło by więcej tylko zadziałało zabezpieczenie czasowe 200min. Ładuję dalej i zsumuję wyniki. W sumie to mi to pasuje, że więcej prądu zabieram na raz -
Oblot udany Model szybki i przewidywalny, czyli jak każda delta 120 Wyrzut za bok modelu, bałem się za ten trójkąt bo tak jakoś blisko śmigło jest Co do czasu lotu to nie odpowiem bo na aparaturze z podniecenia zapomniałem włączyć stoper. Nie miałem operatora kamery więc na szybko skonstruowałem hełm a'la robertus Czasami telefon gubił ostrość :/ Nagrywanie wyłączyło się z powodu braku pamięci w tel. ale i tak mamy całe 9 minut lotu Udało się nawet uchwycić loty na plecach Co ciekawe podczas ładowania pakietu 2600mAh weszło do niego aż 3117mAh, ładowarka kłamie czy to możliwe ?? Na razie delta zaliczyła tyle samo startów co i lądowań ale... Podczas 3 lotu przy niskiej prędkości (start) urwał się 1 zawias prawej lotki (przy samym strumieniu zaśmigłowym) i wpadł w wibracje, poczym poluzowane już śrubki w silniku obruszały się i na skutek tego silnik sam zrobił sobie wykłon i złamał śmigło Silnik zamocowany jest już porządnie, i wykonałem bez szczelinowe zawiasy lotek, klejąc taśmą lotkę do kadłuba Link do filmu z oblotu: -
Nowy układzik i ładowarka jak nowa (O ile usterka nie wywołała reakcji łańcuchowej )
Najpierw rozbierz ładowarkę i sam coś spróbuj lub wstaw ostre zdjęcie na forum. Jak się uda to za darmo ją naprawimy Dziękuję Marcin za odpowiedź. Wymiana układu SMD z wieloma nóżkami może być kłopotliwa, ale nie jest to jakiś duży problem jak się ma pod ręką lutownicę na gorące powietrze i nić do usuwania cyny
Zadam, może głupie pytanie ale jednak. Jeżeli padnie przykładowo taki układzik: To można go wymienić na nowy tak jak np. rezystor, czy tam jest coś zaprogramowane ??
Wyczytałem na RCgroups, że należy sprawdzić połączenia na płytce PCB wewnątrz ładowarki, koleś z takim błędem miał jakieś zimne luty a jeszcze innemu ugotował się rezystor. Musisz rozebrać i popatrzeć czy coś nie wygląda inaczej niż powinno.
Delta wydawała mi się jakoś mało żywa, taka przeciętna i postanowiłem to zmienić Oficjalna nazwa - Cyferkowa Delta Dorobiłem też taki trójkącik który nie dość, że służy do wyrzutu to jeszcze chroni śmigło podczas lądowania. Oblot już by się odbył ale czekam na operatora kamery -
A może za duża moc na wyjściu ?? Brzmi głupio i bez sensu ale spróbuj, zmień prąd ładowania na np. 0.1A. Sprawdź dokładnie wtyki kabli ładujących w ładowarce oraz przy pakiecie.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1336412 Może pomoże, może to jest związane z niewydalnością prądową ładowarki ?? Może zamień zasilacz na inny ?
Jeziorko Czeniakowskie z wielkich liter (nazwa własna). Poza tym wszystko ok
Ja robiłem skrzydło z 1 kawałka, bez wzniosu ale z lotkami. Możesz zrobić osobno, ale wymyśl jakieś mocne łączenie np. bagnet czy ,,cuś''.
Takie lekkie delty rzucałem za skrzydło jak robertus, ta ma około 400g zapasu ciągu więc powinna pójść jak przecinak Mimo to dorobię listewkę i będę rzucał od spodu -
Delta gotowa do lotu Waga całości modelu gotowego do lotu 800g. Pakiet Li-Po 4S 2600mAh Silnik 1000kV 432W Śmigło: przycięte 10x6 czyli około 8x6 Serva nwm ale na metalowych trybikach Środek ciężkości 26cm od dziobu, w końcu pakiet nie musi być na samym czubku i bez dodatkowego balastu Obciążenie powierzchni nośnej: 32g/dm2 Obstawiajcie, ile czasu będzie trwał pierwszy lot ?? Idę coś podłubać w garażu, i jak przestanie padać robimy oblot ^^ Wrzucam kilka fotek, proszę nie bijcie -
Przygotowania do pierwszego razu :) Podsumowanie.
polpakpol odpowiedział(a) na kamo temat w Od czego zacząć??
Odbiornik zamocuj taśmą 2 stronną do kadłuba. Kabelki pospinaj tak aby nie dotykały ruchomych części bo się poprzecierają. Nie wiesz jak wyważyć model czy co ? -
Nagraj film, koniecznie !!!
