polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Delta z depronu w 120minut
polpakpol odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Stara delta odeszła w zapomnienie, już klei się nowa Zamiast taśmy 2 stronnej (jak w oryginale) użyłem kleju na gorąco i muszę wam powiedzieć że efekt jest zadawalający, trzyma się jak diabli i nie odkleja się tak jak od taśmy. Jedynym minusem jest to, że gorący klej wtapia się w piankę i dość szybko zasycha. Kadłub bez lotek waży 140g. -
Sky Surfer 2000 - analiza kreta
polpakpol odpowiedział(a) na Zefel82 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Właśnie tak trochę myślałem że silnik wytwarza prąd podczas obrotu ale nie wiedziałam jak to się ma do hamulca Bardzo dziękuję za wyjaśnienie Marcin -
Poprzez zwarcie uzwojeń na silniku, śmigło się obraca hamując model bez poboru prądu ?? Trochę tego nie kumam -
Tak, ale to była delta zrobiona na spontana i miała być trochę większa od poprzedników, ale wyszło jak wyszło. Dziś zaczynam budowę normalnej delty, będzie latała na tym samym osprzęcie i myślę, że będzie ważyła poniżej 900g. Ta delta była jako 6 ale tamte były oryginały a to to takie troche nie wiadomo co -
A jakie są potencjometry w aparaturze ??
Oglądałem to często kiedyś Nawet widziałem lisy
A powinienem ? -
Najlepiej było by wymontować potencjometry i wyprowadzić kablem poza aparaturę, tak będzie działać na 99%, tylko weź pod uwagę, że przewody stawiają dodatkową rezystancję i nie mogą być jakieś bardzo długie.
Ooo, a o tym nie wiedziałem -
Musisz wyłączyć hamulec, jest zaprogramowany w regulatorze. -
Oklejałem papierem wicherka, troche bebrania w kleju ale efekt był niezły i rzeczywiście była taka skorupka wzmacniająca
Jak się chce to będzie ładnie ;D A że to model testowy to powinien być w granicach przyzwoitości jak najwytrzymalszy.
Oklej taśmą pakową, są też kolorowe będzie najlżej i najmocniej.
Była mowa o pionowzlotach ale spalinowych a tutaj macie elektrycznego ,,harriera'' GL-10 Greased Lightning Na drogach za sprawą firm takich jak Tesla Motors powoli odbywa się elektryczna rewolucja, jednak NASA będąc o krok naprzód testuje już napęd elektryczny w samolotach. I ostatnio udało jej się pokonać kolejny ważny stopień na drodze ku elektrycznym lotom w przestworzach - elektryczny samolot wykonał pionowy start. Inżynierowie z Langley Research Center w Hampton testują potencjał elektrycznych samolotów z pomocą maszyn takich jak GL-10 Greased Lightning. Jest to bezzałogowy model o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 3 metry, który zasilany jest 10 silnikami na prąd. Jak możecie zobaczyć na zdjęciu wyżej testy maszyny odbywają się ze względów bezpieczeństwa na uprzęży, loty bez niej planowane są na jesień bieżącego roku. PS. Ciekawe ile $$$ wydała NASA na ten projekt, modelarze z naszego forum pewnie zamkneli by się w kwocie 1-2K Jejku, nawet mamy filmik
Jakie masz silniki w łodzi ?? BEC to układ który zmienia napięcie akumulatora (12V) w tym przypadku na 5V i takim obniżonym napięciem zasila się serva oraz odbiornik, chociaż w łodzi serva mogą być na napięcie np. 6-7V tego nie wiem.
Model jest chyba za ciężki na takie rzuty :/ Ale spróbuję -
Jeszcze się zgrywa jakby co -
Tak, trudno Znam sposób produkcji popełniłem już chyba z 5 takich delt Odbyły się kolejne loty najnowszej delty. Udało się delta POLECIAŁA ! Ale... jej waga jest stanowczo za duża na taki silnik. Lot odbywał się cały czas około 3m nad ziemią (nie miała siły się wzbić). Zgadza się, lotki są za małe przez co nie wyrobiłem się na zakręcie i delta poleciała po małym łuku na inną łąke Pierwszych kilka wyrzutów było na śmigle 10x6 ale zawsze wyrzut był zły... wszystkie śmigła połamane... ale co tam, poszedłem do modelarni i znalazłem ostatnie śmigło 10x6 lecz z każdej strony przycięte o 2cm :/ Mówię trudno, co będzie to będzie, założyłem i udało się poleciała Ciekaw jestem czy na mniejszym śmigle zwiększył się ciąg czy po prostu dobrze wyrzuciłem model. Delta raczej do rozbioru ale jeszcze pomęczę ją trochę Powiększę lotki i założę nowe śmigło Film już się zgrywa, niedługo wrzucę -
Szkolny EDF (po taniości)
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie wiem co to by musiał być za EDF aby pociągnął taką krowę 2.5Kg ;D Narazie odpuszczam EDF'a PS. Modeli nie rozbijam. Każdy model latał tam gdzie ja chciałem żeby leciał. A jak się zaczynało świrować kilka metrów nad ziemią to były i kraksy ;D -
Żeby było podwozie to model by wystartował Ale że nie mam żadnego lotniska w okolicy to muszę model wyrzucać z ręki. Macie pomysł jak taki model wyrzucić poprawnie ?? Wyrzucałem model z miejsca i przeciągnął (mała prędkosć) Jutro spróbuję pobiec z modelem i dopiero wypuścić. -
Przygotowania do pierwszego razu :) Podsumowanie.
polpakpol odpowiedział(a) na kamo temat w Od czego zacząć??
Jeśli mowa o abc-rc.pl to nie będzie najmniejszego problemu z wymianą serva na nowe Jak chcesz to przy okazji zamów kilka śmigieł na zastępstwo -
Oblot się odbył Lot trwał 3 sekundy :D Krótki opis 1-Pełna moc 2-Mocny wyrzut 3-Przeciągnięcie 4-Uderzenie dziobem w ziemię. Straty: Wyrwane mocowanie silnika z depronem. Złamane śmigło Nieznacznie ubrudzony w ziemi nos modelu Przyczyny: Przyczną okazał się zły wyrzut, rzucałem model trzymając za lewą część skrzydła. Model został wyrzucony pod kątem około 40* gdzie słaba moc silnika i duża waga modelu przyczyniły się do kreta. Postanowienia: Wzmocnienie mocowania silnika. Następny wyrzut modelu pod kątem około 5* Mam film ale nwm czy jest sens wrzucać, może wieczorkiem wrzucę jak będzie ktoś bardzo chciał -
Turnigy 9xr zbindowana - brak komunikacji
polpakpol odpowiedział(a) na kurzy79 temat w Od czego zacząć??
Czyli 9xr to trochę tandeta, powinna być tak zbudowana aby moduł wchodził ciasno i nie było możliwości ,,nie trafienia'' pinów do gniazda :/ -
Servo do wymiany, padły tryby ;/ -
Lubię powalczyć z modelem Zobaczymy co i jak po oblocie Najwyżej pójdzie na rozpałke i zrobię inny Sterolotki na zdj wyglądają na małe w rzeczywistości mam zamiar jeszcze ograniczyć ich wychył
