polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Sąsiad kupił nowego Passata, minęły 2 lata i ciągle narzeka ciągle coś się dzieje, ostatnio jeździ starym Matizem bo w passacie coś wysiadło... w tych nowych samochodach jest na****e tyle elektroniki że głowa mała i ciągle coś wysiada i się psuje. Tata kiedyś miał Toyote (Hiace) zrobił około 200 tys, KM i sprzedał celem kupna innego auta, w tym czasie był Renault Peugeot Citroen (jakość wykonania wnętrza i trwałość części (przeguby, drążek stabilizatora) jednym słowem PORAŻKA) i skończyło się tak że znów kupił Toyotę ;D Żeby było śmiesznie tamta stara Toyota nabiła już grubo ponad 400 tys. KM i ma prawie 18 lat a dalej jeździ Progi się już sypią ale silnik śmiga jak nowy
Delta z depronu w 120minut
polpakpol odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dać tak prosty profil to nie żaden problem więc go zrobię, a przy okazji doważy mi trochę przód modelu przez co pakiet nie będzie musiał być na samym czubku modelu więc będzie mniej narażony na zniszczenie podczas kreta I tak będzie + siatka jeszcze. -
Wygląda znajomo ;D
Zrobiłem mały test i skleiłem 2 kawałki depronu z siatką pomiędzy. Nie jest to jakieś mega sztywne :/ Chyba kadłub zrobię aż z 3 płyt 6mm i jeszcze do tego profil (dla kfm-4) od dołu i góry po 6mm. Oczywiście do tego jeszcze siatka i węgiel. Paweł: Podaj jakie masz dokładnie wyposażenie na stanie to możemy coś pomóc -
Szkoda że autora tematu ani widu ani słychu :/
Listewki sosnowe www.abc-rc.pl
Taśma aluminiowa do łączenia rur wentylacyjnych, w miarę lekka i strasznie mocny ma klej to cholerstwo.
Tekstolit, bakielit ??
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
polpakpol odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Orczyki można rozwiercić, lub przełożyć gorący pręcik który wytopi większy otwór. -
Okey dzięki, lece na małe zakupy i będziemy budować -
Jaka jest pełna nazwa tego SOUDALA co się pieni i wypełnia szczeliny ?? To jest Klej poliuretanowy ?? http://www.soudal.pl/kleje/item/401-szybkoschnacy-klej-do-drewna-64a taki będzie się pienił ? -
pójdzie* ale widzę UK więc do wybaczenia Buduj, buduj my tu czekamy
Okey będzie ten pośrodku, tak stateczniki pionowe koniecznie Bez tego delta mi się bujała na boki Kupiłem już 6 płyt depronowych 6mm, powinno starczyć ;D -
Więc będę musiał dać kadłub z 2x6mm i pomiędzy siatka+węgiel i jeszcze potem dołożyć na górę i na dół skrzydełka 6mm aby wyszedł profil. Jak będzie najlepiej ?? -
3 warstwy depronu 6mm + jeszcze 1 warstwa 6mm aby uzyskać profil kfm-4 razem 2.4cm-na pewno będzie mocnej. Czyli zamiast mojej kratownicy i balsy myślisz dać tylko trójkąt z rurek fi 6mm i siatkę ? To jest duży problem, masz rację Byłem sprawdzić Pakiet musiał by być na samym dziobie a przecież to dopiero 1 warstwa , tył będzie 3 razy cięższy jeszcze . Więc silnik będzie montowany w okolicach 60cm od dziobu modelu tylko że 3 warstwy depronu to jest 1.8cm nie będzie to przeszkadzać przy pracy śmigła ? (opory powietrza, zawirowania itp.) Dlaczego kfm-4 chyba chodziło o kfm-2 ?? -
Śmigiełko tak jak w oryginalnej delcie będzie jednak na samym końcu, aby nie uszkodzić ,,kręgosłupa'' modelu. Balsa miała służyć dodatkowemu wzmocnieniu, choć w sumie przy tak grubych rurkach to nie widzę sensu jej tam wklejać, ta kratownica powinna być pancerna, no nie ??. -
Co myślicie o takiej kratownicy ?? Rurki węglowe wzdłużne 8mm. Rurki węglowe poprzeczne 4mm W rurkach wzdłużnych będą powiercone otwory 4mm na rurki poprzeczne.Wszystko przetknięte i sklejone. Do tego pomiędzy kawałkami depronu balsa 2mm. Gdyby ktoś się zastanawiał o co mi chodzi, macie na dole obrazki -
No to przecież napisałem że wzmocnienia węglowe, nawet jest obrazek wyżej w jakich miejscach mają być -
Wykonałem kilka rzutów jak to ktoś niedawno napisał ,,a'la robertus'' I model szybuje poprawnie przy CG 47.5cm od dziobu. Myślałem żeby zrobić tak: wyciąć 1 warstwę depronu 6mm i połączyć ze sobą w ten trójkąt. Ładnie wyciąć rowki 3mm i powklejać wzmocnienia z węgla. Potem wyciąć 2 taki sam trójkąt 6mm i nakleić go na wklejone już wzmocnienia.Potem obrobić trochę krawędź natarcia i ewentualnie trochę zeszlifować krawędź spływu, i kadłub gotowy Można jeszcze pomiędzy płaty depronu dać balsę 1.5mm czy nie ma potrzeby ?? -
Co oznacza parametr sweep ?? Bo to w nim się pomyliłem. Dzięki robertus -
No niby skrzydełko jest odwrócone To jak wpisać żeby było ok ?? http://fwcg.3dzone.dk/ -
Tylko chyba tego skrzydła nie da rady wyważyć :/ Szkoda mi wycinać depron i testować bo nawet jak poszybuje to wszystkie graty będą na samym tyle modelu, mam rację ?? -
Ot, bardzo słuszna uwaga Idę ważyć i liczyć. Powierzchnia skrzydła 60dm2 Waga całego wyposażenia z przewidywaną konstrukcją: okolice 1100g Obciążenie: 18.3g/dm2 1100/60=18.3 Czy ja to dobrze policzyłem ?? -
Miała być zadziorna Ale chyba faktycznie za długa i za mało szeroka. Jakie wymiary były by w miare ok ?? Zauważcie że napęd nie jest taki słaby i nie jest lekki dlatego nie może to być zwykła delta Co do węgla to właśnie mi pomóżcie Jeszcze nic nie zamawiałem. PS. Jakieś dziwne to SC mi wychodzi :/ wg programu do skrzydełek CG jest około 113cm od dziobu. W porównaniu do MIG'a 25 wcale nie wygląda na wąską -
Widzę, że nikt nie w temacie nietypowych skrzydeł Długość kadłuba 100cm Rozpiętość skrzydła 120cm a^2+b^2=c^2 a=60 b=100 Zatem: 3600+10000=c^2 13600=c^2 c=-/13600 c~116,6 Długość krawędzi natarcia 2 x 116,6cm SC: 44.5cm od dziobu modelu. Na zdjęciu, domyślne miejsce lotek oraz kształt (na czerwono) I na zielono miejsca w których będzie wklejony jakiś węgiel lub listwy sosnowe. 1. Proszę mi powiedzieć jak wkleić ten węgiel żeby wzmocnienie modelu było najlepsze ? 2. Nie mogę znaleźć programu do wyliczania SC, pomożecie ?? Znalazłem ale tylko dla modeli z ogonem i wyszło jak wyszło :C
