polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Np.?
Wpływ wiatru 4-6m/s na model 1,5m rozpiętości
polpakpol odpowiedział(a) na dorod temat w Jak zacząć, technika latania itd.
Najfajniej to się lata modelem ESA przy 15 m/s :D -
Zaczyna mi się podobać powiększone ESA, już wiem jaki będzie mój następny model
Budowa samozapłonu Staszek 5ccm [temat moderowany]
polpakpol odpowiedział(a) na Ciachoband temat w 2-takty
To zależy czy jest to Twój jedyny projekt, czy masz plany robić więcej podobnych rzeczy w przyszłości- 162 odpowiedzi
Hahah
Wszystkie elementy udało się pomyślnie wymienić. Jednak po włączeniu aparatury w ogóle nie był podawany prąd na płytę główną. Przyczyną okazała się przepalona ścieżka, przez to pewnie elementy na płycie nie uległy uszkodzeniu (były ok). Po naprawieniu ścieżki prąd popłynął i spalił nowy stabilizator, zdziwiłem się i wlutowałem 2 (kupiłem po 2szt.) po wymianie to samo stało się z drugim Więc wlutowałem stary, i wszystko jest po staremu, podświetlenie działa a aparatura już nie
Za dobre HA trzeba zapłacić Dziś próbuje kolbową i zobaczymy, musi się udac Pisane przez Tapatalk z mojego Sony Xperia J wybaczcie błędy.
W Dęblinie było można robić zdjęcia wszystkiemu ale NIE WOLNO było robić zdjęć w środku kokpitu (Su-22, F-16, MIG-29) ponieważ wróg mógłby wykorzystać te zdjęcia i sprawdzić sobie z jakich systemów korzysta WP.
W realu dochodzi ryzyko zniszczenia kosztownego modelu więc i stres
Hehe, trochę mnie to śmieszy bo jestem w 2 klasie Technikum na kierunku Elektronicznym Kiedyś trzeba coś zacząć działać i zdobywać doświadczenie a nie tylko zlecać pracę i dać komuś zarobić
Zamówiłem w sobotę części w AVT, dziś (środa) już są u mnie w domu Wszystko bardzo szybko i sprawnie. Polecam Zanim zacznę cokolwiek działać przy aparaturze muszę skołować lutownicę kolbową najlepiej z regulacją temperatury bo transformatorową to bez wprawy zniszczę płytę lub inne podzespoły
A jak już to do której bazy ? Naprawdę warto zorganizować wyjazd do Dęblina. Byłem i polecam, można było wejść do: MIG-29 Su-22 F-16 TS-11 ISKRA I wielu śmigłowców, wszystko w jednym hangarze
Zamówiłem już co trzeba więc pozostaje czekać.
Ach... poczekamy zobaczymy :/ Póki co jestem uziemiony
Patrzylem na tme ale tam chyba mieli nie na sztuki tylko np. Min. 25 szt.
To moje pierwsze zakupy w tego typu sklepie więc nie wiem czego się spodziewać... Jakieś doświadczenia ? Domyślam się, że niektóre elementy trzeba sprowadzić, czy coś ale niby wszystko mają na stanie
Zbinduj nadajnik z odbiornikiem.
Dobrze, po kolei sugerowane podzespoły przez użytkownika z RCgroups to: http://www.digikey.com/product-detail/en/TAJB226K016RNJ/478-1682-1-ND/564714 http://www.digikey.com/product-search/en?WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=LM78L05ACZNS-ND&x=11&y=18 http://www.digikey.com/product-detail/en/UA78L05ACPK/296-11118-1-ND/382184 http://www.digikey.com/product-search/en?WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=NJM78M05FA%23-ND&x=11&y=18 Ostatecznie wybrałem sklep: http://sklep.avt.pl/ Wszystko można kupić na sztuki i z Polski
Wielkie dzięki Wojtku, na pewno się przyda
Pewnie Turnigy specjalnie go nie zamontowało aby użytkownik kupił drugą nową aparaturę
Umieszczenie diody to będzie następny mój krok po naprawie nadajnika
Czy podczas pomiarów mogę sobie wziąć bezpośrednio masę z pakietu ?? Będę mierzył wg tego: Czy muszę odlutowywać te nóżki z lewej strony aby dokonać pomiaru ?? Okey, bez odlutowywania nóżek tam gdzie powinno być 5V oraz 3.3V jest napięcie tylko 1.1V Pewnie po odlutowaniu bez obciążenia będzie wyższe ale czy wyniesie 5V ?
Kondensatory tantalowe to te żółte, jak je sprawdzić ? Regulatory powinny podawać 5V na wyjściu ??
Aparatura działała i spisywała się bardzo dobrze. Dokupiłem więc do niej podświetlenie i pakiecik Li-Fe 9.9V Wykonałem kilka lotów i postanowiłem naładować Li-Fe. Po naładowaniu podpiąłem go do aparatury, zamknąłem klapką i chciałem zobaczyć czy wszystko jest ok, więc włączyłem aparaturę, nie minęła sekunda i coś w środku wybuchło Natychmiast wyłączyłem apkę ... co się okazało pomyliłem polaryzację i na + dałem - Poprawiłem wtyczkę, włączam aparaturę i co ?? TRUP :/ Podświetlenie się świeci i poza typ aparatura nie daje oznak życie :/ Postanowiłem rozebrać aparaturę i sprawdzić co wybuchło. Najpierw przed jej rozkręceniem wyjąłem moduł nadawczy i ku mojemu zdziwieniu w środku coś brzęczało (latało luzem w środku modułu) po obwąchaniu modułu czuć spaleniznę więc rozkręcam. Po rozkręceniu okazało się, że tranzystor wybuchł, zadowolony że to tylko tranzystor postanowiłem włączyć aparature bez modułu ale ona dalej się nie włącza :/ Czyli nie dość że padł moduł to jeszcze aparatura Po rozebraniu aparatury nie widać żadnego spalonego elementu oraz żadnej spalonej ścieżki. Jak padł mikrokontroler (ATmega 64) to kaplica Miał ktoś podobny przypadek i wie czy aparatura nie ma jakiegoś zabezpieczenia lub co mogło ulec uszkodzeniu ?? Znalazłem ciekawy wątek o takiej samej usterce: http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=26579&start=30 Jutro posprawdzam napięcia, szczególnie na scalaku 78L05
Lakier musi izolować, czyli zabezpieczać przed np. przebiciem uzwojeń na stojan. Zastanów się nad specjalnymi koszulkami które wkłada się w miejsce gdzie będzie nawijane nowe uzwojenie, masz gwarantowane 99.9% że nie będzie przebicia ale zajmują one dużo miejsca. A wracając do lakierów to tutaj masz bardzo dobry produkt do takiego celu http://abc-rc.pl/Nano-Protech-Electric izolacja elektryczna w płynie Filmy zamieszczone pod linkiem dają wiele do myślenia
