polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Będzie na wierzchu w latającym skrzydle więc chłodzenie perfect.
I na logice trzeba polegać, wybrałem 40A, nie będę kupował 50A bo nie zamierzam kupować większych silników niż ten co będzie a z kasą krucho.
Rozebrałem 1 joystick i żeby włożyć te potencjometry od aparatury będzie trochę zabawy... ale da się Problem jedynie w tym, że mam jedną aparaturę na której obecnie latam i nie mam innej aby wyjąć z niej to co mi potrzebne. Ma ktoś z was jakąś aparaturę na sprzedaż, razem z odbiornikiem działającą sprawną ??
Cześć, mam problem bo mam dziś zamawiać silnik i regulator do niego ale... http://abc-rc.pl/p/135/3857/silnik-ipower-ibm2814-8-1000kv-108g-432w-max-29-8a-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html W tabeli podany zalecany regulator 50A, a w tytule że max prąd to 29.8A Czy regulator 40A podoła ?? Przecież napisali że max to 29.8A
Płaskim śrubokrętem na zasadzie dźwigni podważ w bok. Nie trzeba rozchylać, sam się rozchyli podczas wyciągania
Od tyłu silnika masz seger i musisz go zdjąć, potem masz podkładkę, też ją zdejmij, a po tym obudowę silnika razem z magnesami zsuniesz z stojana
Latające skrzydło 200cm (bardzo oświetlone)
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Skrzydełko doleciało, wszystko gra. Na środku jest wzmocnione tkaniną szklaną. Na początek planuję dorobić lotki i stateczniki, jakie wymiary powinna mieć lotka ? -
Przyszły joysticki Obydwa takie same Dziś późnym wieczorem rozbiorę jeden i zobaczę jego budowę Oba działają na PC, ale nie mogę podłączyć 2 na raz pod symulator :/ Trzeba by je zdublować, ale nie wiem czy jest sens, spróbuję. Ładnie się centrują i nie ma bardzo luzu na drążkach, ale minimalny jest. Rok produkcji to zdaje się 2001 r. Ładnie się trzymają do tej pory
Model wodnosamolotu Dornier Do-X1
polpakpol odpowiedział(a) na stan_m temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Podpinam się do kolegi wyżej -
Dawaj link do filmu Z tego co wyczytałem śmigło jest dużo bardziej prądo-oszczędne mam rację ?
Moim zdaniem chodzi tylko o wygląd, a może i o jakiś specyficzny dźwięk ??
Mój Solius - "mały" problem
polpakpol odpowiedział(a) na PK999 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Świetny pomysł na zamontowanie przekładni -
Widać że na małym kV jest sporo mocy Przyda się chociażby dźwignąć jakąś kamerkę Mi te listewki wyglądają na zwykłe 10x5 ale zobaczymy co to będzie. -
On jest piękny ! Można wiedzieć jaki jest pobór prądu wszystkich silnków ? -
I o to mi właśnie chodzi, napęd ma być mocny coby wyratować model po przeciągnieciu, a szybki być nie musi. Dziękuję za informację, wiadomo najpierw trzeba wyważyć wstępnie model zamiast niepotrzebnie dziury skrobać Szczerze to nie wiem co tam stwórca wsadził, skrzydełko jeszcze nie doleciało ze śląska do stolicy Mi to wygląda na sosnę 10x5 -
Skrzydełko wykonane indywidualnie, jak Pan chce to podam nick kolegi tutaj z forum od którego kupiłem ale wątpię aby miał ich więcej. -
Nie bardzo rozumiem, wiadomo najpierw oblot a potem światełka Latałem już wicherkiem spalinowym 170cm, tyle że to był model konstrukcyjny i ważył do lotu 2.5KG Najchętniej to bym wsadził w nie rurkę aluminiową 2 metrową, ale nie dam rady raczej. Zgadza się, nie da rady dokleić lotek, to by nie wytrzymało 1 lądowania a może nawet lotu. Więc lotki zostaną wycięte w bryle skrzydła i porządnie wzmocnione. Tak jak radzi Pan Irek tak zrobię z tą listewką sosnową, będzie bardzo dobrze zawiasy trzymać. Lotki wykonać całkiem z balsy czy okleić balsą ?? Więc nie wiem ile będzie ważyć skrzydełko, ale silnik podejrzewam tak z 1400g ciągu Mam rację jeżeli chcę wybrać mało kV i dużo watów ?? -
I tak chyba zrobię, muszę poszukać jakiś fajnych taśm ledowych. Bardzo bym chciał, ale nie wiem czy dam rade, szkoda że prawko dopiero za rok zdaję Myślałem że będzie to więcej ważyć, więc nie jest źle Co do lotek to nie wiem, doklejenie ich zwiększy powierzchnię nośną modelu (to na +) a wycięcie ich spowoduje że będzie jednolita ładna bryła (to też na +) -
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
polpakpol odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Mocowanie wału w silniku REDOX... jakieś strasznie lipne to amelinium było i się zmieliło, gwintowałem większą średnicę ale to nie było już to :/ Z kolei ja się do regli przyczepić nie mogę -
polpakpol opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam, w związku z tym że zaczyna mi się nudzić model ESA którym latam na codzień, postanowiłem zbudować coś innego. Wybór padł na duże latające skrzydło. Myślałem aby samemu zbudować skrzydełko, ale trafiłem na okazję kupić gotowe skrzydło ze styropianowym rdzeniem, a tak bym musiał wycinać każde żeberko z depronu i nie dał bym rady uzyskać takiej sztywności konstrukcji jak z styropianowym rdzeniem. Zapodaję fotkę skrzydła które do mnie niedługo przyleci z dalekiej Polski Jak widać skrzydełko jest w surowym stanie i moim zadaniem będzie je ulotnić Nie mam pojęcia ile to skrzydło będzie ważyć więc narazie nie będę komponował elektroniki. Skrzydło będzie oklejone taśmą pakową lub papierem na wikol, ma być lekko. Będę musiał dorobić albo winglety albo stateczniki (raczej winglety). Model będzie naprawdę mocno oświetlony prawie tak jak X-Shuttle ;D Będę też próbował wykonać przerzutnik astabilny na 2 tranzystorach, aby zrobić też kilka migających diod Teraz pytania do was: 1. Lotki doklejać do skrzydełka czy wyciąć ? 2. Ile może ważyć taki model (bez elektroniki) ? 3. Jak zamontować oświetlenie ?? (wcinać listwy LED w kadłub czy doklejać na ) ?? -
Bardzo dziękuję Panie Władku, chyba się skuszę na Twoje skrzydełko
Bardzo dziękuję, znalazłem plany, właśnie o coś takiego mi chodziło, jeszcze raz wielkie dzięki
Poszukuję gotowych planów lub do przeskalowania jakiegoś bardzo dużego latającego skrzydła. Model ma być wykonany z depronu więc muszą być wzory żeberek.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Model dostał silnik spalinowy coś około 6.5 cm^3 i poleeeeciał, lot był bardzo stabilny i przewidywalny. Latało się nim bardzo przyjemnie ale dostał nowego właściciela z Krakowa. Z tego co wiem został rozbity :/ Ale właściciel planuje odbudowę A tutaj jego zdjęcie na pasie przed tym tragicznym lotem:- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Hellcat jest bardzo odważnym i wytrzymałym samolocikiem więc spokojnie da rade Najpierw podłączę 2 joysticki pod komputer (Aerofly Pro Deluxe) jeszcze przed przeróbką i zobaczę co się z czym je Wszystko w swoim czasie, jak mi się spodoba to kto wie czy w wakacje nie powstanie taki trenerek Słyszałem że to bardzo wytrzymały joystick i gabaryt mu w tym pomaga
