polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Pytanie w sprawie doboru napędu do f-16 edf.
polpakpol odpowiedział(a) na tunelowiec temat w Od czego zacząć??
Skrzydło jest z depronu 3mm wygiętego w sposób pokazany na planie. Zaokrąglij też krawędzie natarcia oraz spływ zrób na ostro ( w tym co masz) zawsze poleci te kilka metrów dalej -
Czyli wszystko sprawne, próbuj z mniejszymi śmigłami lub lżejszymi bo moim zdaniem taki silnik ma ciężko machać ciężkim śmigłem od spaliny.
Fajny modelik ale te plamy oleju :/ Nie można dać wężyka z tłumika w stronę ziemi ?? Choć to chyba dużo nie zmieni :/
Ten podkład jest strasznie łamliwy i bardzo ciężki :/
Pomoże ktoś ?? Można w ten sposób połączyć te aparatury kablem ?? PS, Przy jednym z przełączników jest napisane Vector Switch ON/OFF ktoś wie co oznacza ??
Dodam też że po włożeniu słuchawek do tego gniazda słychać sygnał. Wystarczy tylko kabelek Jack-Jack ??
Facet masz 24 lata Skoro nie masz multimetru to poprostu zbuduj jakiś prosty obwód elektryczny np. bateria AA połączona z diodą LED lub innym odbiornikiem. Każda faza na obrazku w rzeczywistości ma u Ciebie zalutowanego golda (chyba) którego wpinasz do regulatora. Musisz sprawdzić czy prąd przepływa z każdego kabelka do stojana (tego ,,czegoś'' na czym nawinięte są uzwojenia) jeżeli przepływa to masz przebicie :/
Witam, posiadam aparaturę 2.4 GHz z wyjściem oznaczonym napisem TRENER i wyjście to wygląda jak by pasował kabel Jack. Chciałbym dokupić inną aparaturę i połączyć je tym kablem aby nauczyć brata latać modelami RC. Jaki kabelek jest potrzebny i jaka musi być 2 aparatura aby to wszystko działało ?? Może być np. na 35 MHz ??? Czy musi być na 2.4 GHz ?
Dokładnie przejrzyj elektronikę, bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Podpisuje się pod tym i Ja
Ciekaw jestem efektu końcowego Trzymam kciuki i czekamy na podium
Wicherek 10D relacja z budowy
polpakpol odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Skoro listewka jest wysokości żeberek to wszystko wyjaśnia Teraz to już po ptakach ale nie za ciężka taka listewka ?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Sprawdź czy jest przejście prądu od każdej FAZY do STOJANA jak jest to silnik się kwalifikuje to PRZEZWOJENIA bądź wyrzucenia. Może też się zdarzyć że jak Ci ten silnik tak skakał po stole to UZWOJENIE zostało uderzone i jest przejście prądu między zwojami zamiast wzdłuż przewodu miedzianego przez co rezystancja uzwojenia zmalała i silnik nie działa jak potrzeba i się grzeje. Pamiętaj, że prąd ZAWSZE wybiera najkrótszą drogę Edit. Nie przewinięcia tylko przezwojenia, przewinąć można dziecko . PS. Jak nie ma przebicia a silnik bez śmigła się grzeje to regulator do wymiany :/
Ja to was podziwiam, że nie strach wam latać modelem bez silnika aż muszę kiedyś spróbować Model piękny
Sprawdź czy nie ma przebicia uzwojeń na stojan. Bez śmigła też się grzeje ??????
Czemu wkleiłes same kocówki żeberek ? Będą jakieś listwy wzdłuż skrzydła ?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Moim zdanie wychylenia lotek i opory powietrza mają się nijak do środka ciężkości, który jest wyznaczony przez producenta. W każdym bądź razie przesuwanie środka ciężkości i trymowanie np. ciężkiego ogona trymerami pogarsza właściwości lotne...
Z tym podwoziem to więcej szkód niż pożytku będzie... przy pierwszej kraksie (twardym lądowaniu) wyrwie Ci połowę kadłuba, przemyśl to...- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Zakupiłem tą ładowarkę tydzień temu wraz z zasilaczem na allegro nową.(REDOX ALPHA V2) Zbalansowałem 4 pakiety Li-Po 3s wszystko dobrze idealnie balansuje. Rozładowałem trybem STORAGE każdy z 4 pakietów rozładowało do 3.7V na każdą celę. Wszystko działa i nieznacznie się grzeje, ledwo wyczuwalne ciepło gdy leżała na parapecie z marmuru ale ma gumowe podstawki a to też +. POLECAM KAŻDEMU !!!
Nie znam się za bardzo ale może podłączyłeś inne kanały pod np gaz i płytka myśli że aby odblokować silniki musisz np drążek w lewo i w góre itp.
Lądowanie z kapotażem chyba spowodowane tym że pas był tak jakby ,,skośny'' i cały czas uciekał od modelu Nie powinien Pan lądować od drugiej strony ??
Toto 0 - relacja z budowy :)
polpakpol odpowiedział(a) na andrzejrc temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ładne żeberka Tak ten regulator posiada BEC
