polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Więc pozostaje mi wymienić oś Bo raczej jej nie wyprostuję ??
Delta z depronu w 120minut
polpakpol odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jakie siły działają na lotki modelu przy prędkości przelotowej 100km/h i wychyleniu około 30* (stopni) ?? Wiem że ma tu dużą wagę powierzchnia lotki, chodzi o taką z delty, tak z czystej ciekawości -
Wicherek 10D relacja z budowy
polpakpol odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Poczekaj,daj mu wyschnąć PS. Sprawdź czy nie skrzywiłeś osi w silniku raczej nie bo krótka jest ale lepiej dmuchać na zimne- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Silnik oczywiście wykręcałem wyjmowałem oś złożyłem na średnich obrotach tego nie zobaczy.Łożyska jak nowe zero luzów na wszystkich mocowaniach. Wał wygląda na minimalnie wygięty (dziesiętne milimetra) ale jednak :/
Witam, mam problem z silnikiem outrunner od modelu ESA mały dzwonek Black TowerPro. Otóż po próbie ścięcia śmigłem trawy podczas lotu model opadł i uderzył z impetem w glebe :)Gdy dodaję gazu do połowy wszystko jest cacy ale powyżej silnik wraz z śmigłem wpada w ten rezonans i traci moc, grzeje się i wydaje bardzo głośny dźwięk porównywalny do pracy silnika 50-100cc Podejrzewam krzywy wał lecz teraz np. jest wszystko OK a po 1 lądowaniu rezonans powraca :/ I po wymianie śmigła na 2 jest ok 1 lądowanie i znów rezonans :/ Pomaga wygięcie śmigła aby pracowało ,,równo''. (pomarańczowe GWS 6x4) Czy wymiana wału pomoże ??
Tak, można- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Budowa samozapłonu Staszek 5ccm [temat moderowany]
polpakpol odpowiedział(a) na Ciachoband temat w 2-takty
Ładna czysta robota Czekam na dalsze postępy- 162 odpowiedzi
Szerokość SW to około 55cm
Przegrzał się czy tylko magnes się odkleił ?
Nie sklejona tylko pewnie skręcona
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
polpakpol odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Więcej pieniędzy wydasz na przeróbkę silnika z dysku, niż miałbyś kupić Emaxa razem z wysyłką -
Może być i tak aby był wyważony ale przy montażu silnika przed wręgą jak wyżej na zdjęciu jest większę ryzyko uszkodzenia go
Bo to jest zwykła woda
Aparatura to Sky Flight Hobby jakiś no-name więc raczej nie warto się męczyć z tym
Tak jest to wersja darmowa.
Albo poprostu jakiś wyjechany w kosmos FPV i współrzędne geograficzne pod nosem Nie martwcie się ich na wszystko stać
Symulator koniecznie, musisz się nauczyć, że jak model leci w twoją stronę to stery działają na odwrót
Dziękuję za konkrety Czemu dawno? Ostatnio kupowałem akumulator YUASA do skutera dałem 70zł właśnie zwykły nie żelowy. Chyba dużo gorsze nie są ?? Ale to już zbacza z tematu
To zadam pytanie z innej beczki. Do akumulatorów samochodowych, i nie tylko bo w skuterach, quadach itp. dolewa się wody destylowanej dlatego że jest bardzo czysta, praktycznie samo H2O ale przecież w akumulatorach jest kwas to w tym momencie rozcieńczamy ten kwas wodą w celu tylko uzupełnienia poziomu ?? Nie pogarsza to wydajności prądowej akumulatora / spadku napięcia ??
A czym się różni woda demineralizowana od zwykłej ?? Przecież bardziej sucha nie jest
Miałeś uważać na ciężki ogon, wyważałeś go wstępnie ?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Było o tym w pierwszym poście Bazuje na Reflex XTR2
Jednego drona może i przechwycili ale moim zdaniem interes się kręci i kilka jak nie kilkanaście (bóg wie może kilkadziesiąt) takich dronów kursuje non-stop nad granicami wielu krajów nie tylko transportując papierosy
Ten copterek ma uszczelniacze na każdej ośce silnika ?? Chociaż wiem z doświadczenia, że takie proste silniki szczotkowe działają pod wodą.
Nie wiem jak wam ale mi dogfighterem łatwiej się lata w realu niż na tym symulatorze
