Treść opublikowana przez idfx
Możesz rozwinąć ? Mogę się mylić ..
Dzięki Bartku, tak jak napomniałem muszę popytać, poczytać i ostatecznie zdecyduję Na razie na spokojne mogę składać połówki a potem się będę martwił. Tak szczerze mówiąc to nie jest model, który jakoś specjalnie potrzebuje wzniosu, stąd moje rozterki.
dzielone Muszę to Tomku przeanalizować bo zastanawiam się czy nie zrezygnować całkowicie ze wzniosu i zrobić jakiś solidny łącznik.
khmmm ... nie powiem, żebyś mi uprościł, ale spróbuję to jakos po swojemu ogarnąć dzięki. Zastanawiam się tylko, czy ten model na prawdę potrzebuje by płaty były ze wzniosem.
Jesienne loty na Lotnisku Modelarskim Koczargi
idfx odpowiedział(a) na TeBe temat w Filmy modelarskie
kurde aż mi szkoda, że nie mogę na razie polatać do świąt raczej się nie uda. -
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale tam listewki nie będą chyba przechodziły. Mam 4 listwy świerkowe, które spełnią rolę dźwigarów, ale one między płatami wzajemnie nie stanową połączenia. To jeszcze jedna zagadka, dlaczego przedni łącznik (ten ze sklejki) wchodzi w płat 1/3 w jeden i 2/3 w drugi a tylni po 1/2 na płat ?
Dziękuję, przyznam że nie spodziewałem się wzniosu w tej konstrukcji. Powolutku przymierzam to i owo, ale nie wiem jeszcze jak to wszystko sztywno umocować
Mam małą zagwostkę. W zestawie znajdują się dwa elementy ze sklejki wykorzystane przy budowie płatów. Opisane są odpowiednio Rear i Front Dihedral brace. Według planów ich miejsce jest tam gdzie opisano : Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś podpowie po co one, gdzie i jak je wstawić itp. Dzięki
Nie wiem jaką masz lutownicę, ale ten obecny możesz ogrzewać z góry aż zacznie pływać jak masz obawy przed przegrzaniem ścieżek. Z płyty wylutuj tak samo a wlutować już powinieneś bez problemu.
To jest ceramik a nie elektrolit czy tantal, więc o +/- się nie musisz martwić. Wlutuj dowolnie stronami i będzie ok.
To właśnie też miałem na myśli Bartku .. Stosując 1000 uF możesz wspomóc diodę LED a nie serwo, przy którym tester zdycha.
Kadłub gotowy, wyszpachlowany, wypieszczony i gotowy do oklejenia. Przykrywkę zbiornika zrobiłem trochę po swojemu. Nie wiedziałem za bardzo jak ją umocować solidnie na czas lotu. Pomyślałem o ciasnej "szufladzie". W osłonkę wkleiłem belkę odpowiednio dopasowaną, by potem wchodziło ciasno w swoje miejsce. Obecnie wchodzi bardzo ciasno, ale pomyślałem o przyszłości. Zakładając, że ocierające się o siebie kawałki balsy z czasem się wyrobią postanowiłem zrobić końcowy element przykrywki ze sklejki : Bym mógł to przykręcić do sklejkowej wręgi silnika: Myślę, że czas się powoli brać za płaty.
taa ... ale chodzi o wzór ogólnie coś mi w tym temacie nie gra. Serwotester gaśnie na serwach TP, a 1000 uF tak wspiera, że już jest ok. Spoko, ale to tak jakby wspierać akumulator samochodowy, który nie kręci rozrusznikiem żelówką 7Ah i już jest ok ..
akrobacje (tzw. fikołki) czy figury akrobacyjne ?? to wielka różnica i tych drugich poprawnie każdym modelem się nie wykona. http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/akrobacja-f3a/wykonywanie-figur-f3a-cz-2/
Myślałem, że chodzi Ci o kondensator przed regulatorem, który ma zapewnić liniowość napięcia przy nagłych poborach prądu - ruchy serw (tam faktycznie tętnień, ale zadanie spełnia mniej więcej to samo). Jak nie ogranicza Cię masa to 470 - 1000 uF na wejściu zasilania odbiornika spokojnie możesz dać, nie ma tu wartości kondensatora zbyt dużej w tym przypadku.
Coś mniej więcej w temacie (zakładając, że masz na myśli kondensator przed regulatorem) : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic879972.html
heh .. Tomku, wiem o czym piszesz Kiedyś trafił mi się pakiet z oryginalnie "przylutowanym" wtykiem. Coś mi jednak nie łączyło. Przy próbie rozłączenia wtyków jeden przewód prądowy sobie jakimś cudem luźno wyszedł. Po zdjęciu rurki termokurczliwej okazało się, że to gó...o nie lut był. Ledwo co nasmarkane cyny a przewód dosłownie był doklejony do złoconego styku a nie przylutowany. Od tamtej pory jak mam nowy pakiet czy regulator to od razu odcinam oryginalne wtyki i lutuję nowe jak Bóg przykazał. Gorzej jednak z tymi serwami i też mnie zaczyna to martwić bo jak się okazuje nie jesteśmy jedyni. Kiedyś założyłem temat na forum "Jakość produktów modelarskich", ale najwięcej do powiedzenia mieli Ci, którym się nic złego nie wydarzyło, bo używają towaru z "górnej półki", nie wiedząc że to i tak chińska masówa pod "lepszym" logiem.
ano jest i jestem zaskoczony bo w koncu to sama balsa. Jak dotre do domu to zobacze, które listwy ida w luk i jakby się uprzec to nie będzie wielka filozofia by to poprawić.
Balsą nie będzie kryte. Musiałbym w tym celu zrobić parę przeróbek, obsadzić listwy głębiej tak, by balsa schodziła się z bokami kadłuba a nie wychodziła poza nie. Co do efektu to raczej nie złudzenie Jak kleiłem to dociskałem każdą listwę tak by doklejona była do ścianek działowych. Zastanwiam się teraz jednak czy to nie był błąd. Obawiam się, że przy twardszym lądowaniu niektóre listwy "puszczą" tam gdzie są naprężone na spoinach. Mam nadzieję, że sama folia je utrzyma na swoim miejscu. Jeśli nie ... trudno, kolejna porcja nauki Z efektu i tak jestem bardzo zadowolony.
Albo tak miało być, albo tak wyszło.
tak .. tylko modele zostają w PRL a ja muszę ciężko pracować by przy następnym ulopie nimi polatać
Jak już nie ma wielu opcji to pakuj gdzie się da a nie pytaj, jak za późno
