idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. Jeżeli dobrze rozumiem - podłączyłeś odbiornik do pakietu to poleciał Dobrze piszesz - wcześniej podłączałeś przez regulator i było ok. Było i miało być bo regulator ma w sobie wbudowany stabilizator napięcia i obniża napięcie pakietu do 5V by zasilić odbiornik i go nie spalić.
  2. "pod żyrandol" na zimę proponuję też Q4 Dziś miałem okazję pobawić się tym w sklepie RED5 http://www.red5.co.uk/q4-nano-quadcopter.aspx?gclid=CIT-va6zncECFSbmwgodszoAcg
  3. Kołki nie są jeszcze wklejone. Wsadziłem je by zobaczyć czy się nic nie rozjechało.
  4. aaaaj ... smaka robisz a ja w tym roku nawaliłem i od kilku lat pierwszy raz nic nie wędziłem będę w poniedziałek w PL to może się zmobilizuję, ale jak będzie za zimno to g... nie wędzenie
  5. idfx
    FrSky TARANIS
    Ja kupiłem w abc i był bez plomb. Sprawa buczenia wygląda u mnie dosyć dziwnie. Jest albo nie jest Oceniłbym to tak : średnio w miesiącu użytkowania około 30% czasu buczy a resztę nie. Nic kompletnie z tym nie robiłem i nie robię, także trzeba się przyzwyczaić
  6. dobry pomysł, bo to nie to samo sprawdzać zasięg na ziemi a sprawdzać zasięg zakotwiczonego modelu na pełnym gazie. Wtedy mogą wyjśc dopiero wady np. regulatora przy dużym poborze prądu.
  7. Albo jestem ślepy (a możliwe, bo dopiero uczę się czytać plany) albo w kadłubie "brakuje" półki w środkowej części kadłuba - nad płatami. Np. na odbiornik i jakieś zabawki telemetrii. Postanowiłem dodać kilka gramów (wiem ... konstrukcja i tak jest wyżyłowana). Wkleję tam kawałek balsy. Będzie cienka i waga mała. Nie ma sensu ładować od razu sklejki bo jak już przedmówcy wcześniej stwierdzili, jak jeb...nie to i tak nie będzie co zbierać Nie ma tego jeszcze na zdjęciach. Powoli to opracowuję i czekam na opinię.
  8. .. otóż to
  9. tak .. tylko tu nie mowa o cięciu epp ... tak samo nie mowa o balsie (Michale)
  10. Mi też się przypomniała sytuacja z Cessną o której już pisałem w innym wątku. Na ziemi było pięknie ładnie .. 3 starty i 3 krety, nagle zero kontroli. Winny okazał się pakiet. Miał w środku przerwę. W "spoczynku" było ok, ale przy wiekszym prądzie i wibracjach odłączała się jedna cela i kret. Doszedłem do tego dopiero po rozebraniu pakietu.
  11. ufff .... widzę, że jednak muszę się zdać na swoją intuicję. Plany w wielu miejscach odbiegają od rzeczywistości (pewnie updatety projektu). Balsa, która powinna mieć 1/4 cala ma 5 mm zamiast 6.35. Wręga F3 w jednym miejscu na planach ma 88 mm długości, w innym przyłożona do boku kadłuba ma już 81 mm. Niespodzianek jest dużo więcej.
  12. "Utrata zasięgu występowała nawet, gdy model leciał w linii prostej bez jakiejkolwiek korekty sterami i na połowie gazu." ... i po 15 metrach od startu kret. Coś mi się tu kupy nie trzyma.
  13. idfx
    FrSky TARANIS
    Faktycznie nie pomyślałem o tym .. To jeszcze pozostaje jedna "kwestia odniesienia". Jakim zakresem procentowym jest min-max trymera w przedziale -100/+100% kanału ?
  14. Dlatego zawyżyłem i zarobek na sztuce i ilość sprzedanych, żeby uzmysłowić pewne rzeczy w temacie
  15. Dla mnie pomysł z góry jest spalony zakładając od razu zagospodarowanie "firmy", maszyny, formy itd. Chiny zaopatrujące cały świat w setki tysięcy sztuk mogą sobie na to pozwolić. Niech uda Ci się zrobić model 50 zł tańszy od "chińczyka" (powodzenia) ... Pomnóż to przez 10.000 sprzedanych modeli (na pewno nie w jeden rok). Odejmij prąd, wypłatę/y, amortyzację itd. Z "zarobionego" 0.5 miliona zostaje Ci promil .. Sam dalej Sobie odpowiedz ile lat będziesz potrzebował by to zaczęło na siebie zarabiać. Ludzie i tak będą dalej kupować w HK bo mają tam na ogół rozszerzoną listę zakupów .. Nie chcę zniechęcać, ale ekonomia nie kłamie.
  16. idfx
    Moje lotnisko
    Bardzo fajne miejsce i ładny "dywan" Pozazdrościć ..
  17. Gratulacje ! emocji pewnie było sporo.
  18. Dokładnie .. i czy jest szansa przebić cenowo chińską masówkę, do której dostęp jest obecnie tak prosty jak do europejskich produktów .. ?
  19. idfx
    FrSky TARANIS
    Przedstawię Ci więc moją koncepcję Model mi idealnie lata po wytrymowaniu, ale na prostej drodze (asfalcie) ucieka w jedną ze stron. Przy założeniu, że jest to max 15% (różnicy) na SK (bo może kółko krzywo wklejone) można sobie zaprogramować najprostrzą drogą by zaraz po stracie pstryknąć switch i wrócić do default'u lotu.
  20. idfx
    FrSky TARANIS
    szkoda ... niby prosta funkcja TRIM DIFF i gotowe po wprowadzeniu wartości +x / -x
  21. idfx
    FrSky TARANIS
    Dzięki ! nie podpinałem tego pod fazy lotu .. To inaczej napiszę : Normalnie sobie już wytrymowałem model w locie i jest ok, ale coś mnie naszło. Zmieniając położenie przełącznika na dolne od trymeru(a) odejmuje się np. 27%. Czy da się to zrobić w Custom switch ?
  22. idfx
    FrSky TARANIS
    To i ja się dołączę z pytaniem - jak najprościej ustawić dwie wartości trymera SK na przełączniku ? Załóżmy, że przełącznik w górnym położeniu i wartość trymera 70% a w dolnym położeniu 35% ?
  23. Eee tam Sławku nie narzekaj. Ja mam pod każdym względem dzień skopany - 12 godzin w pracy ... Zamiast łazić z kąta w kąt i czekać na usterkę wolałbym podłubać przy modelu. Będę miał do Ciebie pytanie dotyczące Extry bo widzę pewne podobieństwo z Jitterbugiem, ale to już po weekendzie jak odsapnę.
