Treść opublikowana przez idfx
Jeżeli dobrze rozumiem - podłączyłeś odbiornik do pakietu to poleciał Dobrze piszesz - wcześniej podłączałeś przez regulator i było ok. Było i miało być bo regulator ma w sobie wbudowany stabilizator napięcia i obniża napięcie pakietu do 5V by zasilić odbiornik i go nie spalić.
"pod żyrandol" na zimę proponuję też Q4 Dziś miałem okazję pobawić się tym w sklepie RED5 http://www.red5.co.uk/q4-nano-quadcopter.aspx?gclid=CIT-va6zncECFSbmwgodszoAcg
Kołki nie są jeszcze wklejone. Wsadziłem je by zobaczyć czy się nic nie rozjechało.
aaaaj ... smaka robisz a ja w tym roku nawaliłem i od kilku lat pierwszy raz nic nie wędziłem będę w poniedziałek w PL to może się zmobilizuję, ale jak będzie za zimno to g... nie wędzenie
Ja kupiłem w abc i był bez plomb. Sprawa buczenia wygląda u mnie dosyć dziwnie. Jest albo nie jest Oceniłbym to tak : średnio w miesiącu użytkowania około 30% czasu buczy a resztę nie. Nic kompletnie z tym nie robiłem i nie robię, także trzeba się przyzwyczaić
dobry pomysł, bo to nie to samo sprawdzać zasięg na ziemi a sprawdzać zasięg zakotwiczonego modelu na pełnym gazie. Wtedy mogą wyjśc dopiero wady np. regulatora przy dużym poborze prądu.
Albo jestem ślepy (a możliwe, bo dopiero uczę się czytać plany) albo w kadłubie "brakuje" półki w środkowej części kadłuba - nad płatami. Np. na odbiornik i jakieś zabawki telemetrii. Postanowiłem dodać kilka gramów (wiem ... konstrukcja i tak jest wyżyłowana). Wkleję tam kawałek balsy. Będzie cienka i waga mała. Nie ma sensu ładować od razu sklejki bo jak już przedmówcy wcześniej stwierdzili, jak jeb...nie to i tak nie będzie co zbierać Nie ma tego jeszcze na zdjęciach. Powoli to opracowuję i czekam na opinię.
.. otóż to
tak .. tylko tu nie mowa o cięciu epp ... tak samo nie mowa o balsie (Michale)
Mi też się przypomniała sytuacja z Cessną o której już pisałem w innym wątku. Na ziemi było pięknie ładnie .. 3 starty i 3 krety, nagle zero kontroli. Winny okazał się pakiet. Miał w środku przerwę. W "spoczynku" było ok, ale przy wiekszym prądzie i wibracjach odłączała się jedna cela i kret. Doszedłem do tego dopiero po rozebraniu pakietu.
ufff .... widzę, że jednak muszę się zdać na swoją intuicję. Plany w wielu miejscach odbiegają od rzeczywistości (pewnie updatety projektu). Balsa, która powinna mieć 1/4 cala ma 5 mm zamiast 6.35. Wręga F3 w jednym miejscu na planach ma 88 mm długości, w innym przyłożona do boku kadłuba ma już 81 mm. Niespodzianek jest dużo więcej.
"Utrata zasięgu występowała nawet, gdy model leciał w linii prostej bez jakiejkolwiek korekty sterami i na połowie gazu." ... i po 15 metrach od startu kret. Coś mi się tu kupy nie trzyma.
Faktycznie nie pomyślałem o tym .. To jeszcze pozostaje jedna "kwestia odniesienia". Jakim zakresem procentowym jest min-max trymera w przedziale -100/+100% kanału ?
Dlatego zawyżyłem i zarobek na sztuce i ilość sprzedanych, żeby uzmysłowić pewne rzeczy w temacie
Dla mnie pomysł z góry jest spalony zakładając od razu zagospodarowanie "firmy", maszyny, formy itd. Chiny zaopatrujące cały świat w setki tysięcy sztuk mogą sobie na to pozwolić. Niech uda Ci się zrobić model 50 zł tańszy od "chińczyka" (powodzenia) ... Pomnóż to przez 10.000 sprzedanych modeli (na pewno nie w jeden rok). Odejmij prąd, wypłatę/y, amortyzację itd. Z "zarobionego" 0.5 miliona zostaje Ci promil .. Sam dalej Sobie odpowiedz ile lat będziesz potrzebował by to zaczęło na siebie zarabiać. Ludzie i tak będą dalej kupować w HK bo mają tam na ogół rozszerzoną listę zakupów .. Nie chcę zniechęcać, ale ekonomia nie kłamie.
Bardzo fajne miejsce i ładny "dywan" Pozazdrościć ..
Gratulacje ! emocji pewnie było sporo.
Dokładnie .. i czy jest szansa przebić cenowo chińską masówkę, do której dostęp jest obecnie tak prosty jak do europejskich produktów .. ?
Przedstawię Ci więc moją koncepcję Model mi idealnie lata po wytrymowaniu, ale na prostej drodze (asfalcie) ucieka w jedną ze stron. Przy założeniu, że jest to max 15% (różnicy) na SK (bo może kółko krzywo wklejone) można sobie zaprogramować najprostrzą drogą by zaraz po stracie pstryknąć switch i wrócić do default'u lotu.
szkoda ... niby prosta funkcja TRIM DIFF i gotowe po wprowadzeniu wartości +x / -x
Dzięki ! nie podpinałem tego pod fazy lotu .. To inaczej napiszę : Normalnie sobie już wytrymowałem model w locie i jest ok, ale coś mnie naszło. Zmieniając położenie przełącznika na dolne od trymeru(a) odejmuje się np. 27%. Czy da się to zrobić w Custom switch ?
To i ja się dołączę z pytaniem - jak najprościej ustawić dwie wartości trymera SK na przełączniku ? Załóżmy, że przełącznik w górnym położeniu i wartość trymera 70% a w dolnym położeniu 35% ?
Eee tam Sławku nie narzekaj. Ja mam pod każdym względem dzień skopany - 12 godzin w pracy ... Zamiast łazić z kąta w kąt i czekać na usterkę wolałbym podłubać przy modelu. Będę miał do Ciebie pytanie dotyczące Extry bo widzę pewne podobieństwo z Jitterbugiem, ale to już po weekendzie jak odsapnę.
