Treść opublikowana przez idfx
Darku skąd Ty masz takie informacje ??!! 10x4.7 to max i to wskazane tylko dla 2S. Na 3S też daje radę, ale silnik pracuje na granicach prądowych i temperaturowych. (chyba, że się pogubiłem i chodzi o inny silnik niż 2822). Ktoś mniej doświadczony, kto nadużywa gazu ugotuje silnik momentalnie na śmigle większym niż 10x4.7.
Nie wiem czy śledzicie tą serię, ale może komuś się przyda odcinek o Vario, bo było tu sporo pytań :
.. również witamy na forum !
Witamy !
Witam wszystkich zapaleńców
idfx odpowiedział(a) na dashofgin temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witamy ! -
Co do odliczania to bez updateu na pewno się nie obejdzie
hehe, powiem Wojtku tak jak Ty mi pisałeś od początku mojego bytu na forum i beznadziejnych pytań i wątków jakie zakładałem : Więcej czytać, więcej szukać a mniej pisać bo wszystko co potrzeba jest na forum Oczywiście piszę w tonie żartobliwym, żebyś nie odebrał tego zbyt osobiście :) a Taranis jest taki, że nawet jak już odpuścisz to nie wytrzymasz i za 2 godziny albo dobrze przespanej nocy dalej będziesz gmerał zupełnie jak z łuskaniem słonecznika :)
Witamy serdecznie !
W takim razie to co robię z transformatorówką to istny gwałt Fakt, czasem trzeba podmuchać, ale ciężko jest ją zajechać, nawet jak już kolba parzy w dłoń.
Nie zgodzę się z tym .... kolbowa mniej uniwersalna i trudniejsza dla początkującego. Transformatorowa 100W będzie idealna do grubszych przewodów i złączek.
Kup złączki goldy np. takie : http://abc-rc.pl/p/1...-akcesoria.html Potrzebujesz 3 komplety. Do kabelków od regulatora przylutuj żeńskie (logicznie te z dziurką), potem je zakryj termokurczką tak by nie mogły się wzajemnie dotknąć i zewrzeć. Do kabelków silnika dolutuj męskie i też termokurczka. Możesz też na sztywno polutować regulator z silnikiem, ale to kłopotliwe w razie wymiany silnika i musisz się najpierw upewnić, że silnik obraca się w prawidłową stronę. Jeśli nie, to zamień miejscami dowolne dwa połączenia regulator - silnik. NIE SKRĘCAJ PRZEWODÓW na sucho bo prędzej czy później zaczną się smażyć, powstanie dodatkowa rezystancja / rozłączy się / lub zapalisz model jak pochodnię - i życzę z całego serca by nie stało się to w locie Jak będziesz lutował to tak solidnie, użyj kalafonii i upewnij się, że cyna zaczyna stanowić z przewodem czy złączką jednolitą spoinę. Nie może być tak, że cyna jest tylko "klejem" trzymającym kabelek do złączki. PS: szkoda, że daleko od siebie mieszkamy bo z chęcią bym pomógł i pokazał co i jak.
Jak na zakretke ? Skreciles przewody i zgrzales rurka ? To są za duże prądy, żeby się tak bawić .. Chyba, ze źle zrozumiałem :-)
Przypominam, ze w tym dziale nie komentujemy.
idfx odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Stosowalem podany przez Andrzeja patent (L285), dzięki Jego podpowiedzi. Schnie szybko, szlifuje się pięknie a po kilkunastu godzinach kadłubem można gwoździe wbijać ;-) -
Myślę, ze to zbyt słabe odfiltrowanie toru cyfrowego od analogowego i w.cz. Dodatkowe dlawiki zasilające oba tory plus kondensatory powinny załatwić sprawę.
Ja mam to samo, ale podobno juz poprawili. Zupdateuje i sprawdze bo śmiesznie to brzmi na koniec ;-)
Temat juz poruszony na openrcforums. Otwórz obudowę i poukladaj inaczej przewody, powinno pomoc.
1. Zdejm śmigło !! / 2. Ustaw gaz na max. w aparaturze / 3.Podłącz pakiet do regulatora. Silnik powinien Ci zagrać jakąć melodyjkę. Odczekaj, zjedź z gazem na minimum i czekaj na kolejną melodyjkę. Porozłączaj wszystko. Wystartuj od nowa i zobacz czy dalej piszczy, ale teraz już pamiętaj aby gaz był na min. jak włączasz.
Ma piszczeć. Czasem piszczy też jak nie ma linku z aparaturą, wszystko zależne od regulatora. Pierwsza rzecz - czy zaprogramowałeś wychylenia max i min. drążka gazu ?
Nie ma to większego sensu ... wystarczy ustawić progi na pobór prądu i sprawa raczej załatwiona. Temperatura = pobór prądu. Jeśli nagle jest jakiś "dziwacznie" duży to funkcje Taranisa zaraz nam o tym powiedzą. Czujnik temperatury wydaje mi się tu być jedynie dodatkowym balastem dla modelu.
Witam ! Proszę poprawić pole "skąd" w profilu.
Witamy !
cierpliwość to cnota Modelarza !! :)
Proponuję też model lekko przeważyć na przód. Tak by opadał wyraźnie wizualnie. Sporo pomoże w nauce. http://imageshack.com/a/img41/2671/sam0057ce.jpg
Tomaszu a może warto poeksperymentować z różnymi śmigłami ? Znajdziesz takie, że będzie Ci się latało jak po sznurku i odejdą podobne problemy. Ustaw może jeszcze D/R i Expo na sterach i na początek bardzo Ci to ułatwi. Potem zwiększaj co 10% i nawet się nie obejrzysz jak model zacznie robić to co chcesz, a nie tylko lądować w jednym kawałku.
