idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. Darku skąd Ty masz takie informacje ??!! 10x4.7 to max i to wskazane tylko dla 2S. Na 3S też daje radę, ale silnik pracuje na granicach prądowych i temperaturowych. (chyba, że się pogubiłem i chodzi o inny silnik niż 2822). Ktoś mniej doświadczony, kto nadużywa gazu ugotuje silnik momentalnie na śmigle większym niż 10x4.7.
  2. idfx
    FrSky TARANIS
    Nie wiem czy śledzicie tą serię, ale może komuś się przyda odcinek o Vario, bo było tu sporo pytań :
  3. .. również witamy na forum !
  4. Witamy !
  5. idfx
    FrSky TARANIS
    Co do odliczania to bez updateu na pewno się nie obejdzie
  6. idfx
    FrSky TARANIS
    hehe, powiem Wojtku tak jak Ty mi pisałeś od początku mojego bytu na forum i beznadziejnych pytań i wątków jakie zakładałem : Więcej czytać, więcej szukać a mniej pisać bo wszystko co potrzeba jest na forum Oczywiście piszę w tonie żartobliwym, żebyś nie odebrał tego zbyt osobiście :) a Taranis jest taki, że nawet jak już odpuścisz to nie wytrzymasz i za 2 godziny albo dobrze przespanej nocy dalej będziesz gmerał zupełnie jak z łuskaniem słonecznika :)
  7. Witamy serdecznie !
  8. W takim razie to co robię z transformatorówką to istny gwałt Fakt, czasem trzeba podmuchać, ale ciężko jest ją zajechać, nawet jak już kolba parzy w dłoń.
  9. Nie zgodzę się z tym .... kolbowa mniej uniwersalna i trudniejsza dla początkującego. Transformatorowa 100W będzie idealna do grubszych przewodów i złączek.
  10. Kup złączki goldy np. takie : http://abc-rc.pl/p/1...-akcesoria.html Potrzebujesz 3 komplety. Do kabelków od regulatora przylutuj żeńskie (logicznie te z dziurką), potem je zakryj termokurczką tak by nie mogły się wzajemnie dotknąć i zewrzeć. Do kabelków silnika dolutuj męskie i też termokurczka. Możesz też na sztywno polutować regulator z silnikiem, ale to kłopotliwe w razie wymiany silnika i musisz się najpierw upewnić, że silnik obraca się w prawidłową stronę. Jeśli nie, to zamień miejscami dowolne dwa połączenia regulator - silnik. NIE SKRĘCAJ PRZEWODÓW na sucho bo prędzej czy później zaczną się smażyć, powstanie dodatkowa rezystancja / rozłączy się / lub zapalisz model jak pochodnię - i życzę z całego serca by nie stało się to w locie Jak będziesz lutował to tak solidnie, użyj kalafonii i upewnij się, że cyna zaczyna stanowić z przewodem czy złączką jednolitą spoinę. Nie może być tak, że cyna jest tylko "klejem" trzymającym kabelek do złączki. PS: szkoda, że daleko od siebie mieszkamy bo z chęcią bym pomógł i pokazał co i jak.
  11. Jak na zakretke ? Skreciles przewody i zgrzales rurka ? To są za duże prądy, żeby się tak bawić .. Chyba, ze źle zrozumiałem :-)
  12. idfx
    Moje maszynki
    Przypominam, ze w tym dziale nie komentujemy.
  13. Stosowalem podany przez Andrzeja patent (L285), dzięki Jego podpowiedzi. Schnie szybko, szlifuje się pięknie a po kilkunastu godzinach kadłubem można gwoździe wbijać ;-)
  14. idfx
    FrSky TARANIS
    Myślę, ze to zbyt słabe odfiltrowanie toru cyfrowego od analogowego i w.cz. Dodatkowe dlawiki zasilające oba tory plus kondensatory powinny załatwić sprawę.
  15. idfx
    FrSky TARANIS
    Ja mam to samo, ale podobno juz poprawili. Zupdateuje i sprawdze bo śmiesznie to brzmi na koniec ;-)
  16. idfx
    FrSky TARANIS
    Temat juz poruszony na openrcforums. Otwórz obudowę i poukladaj inaczej przewody, powinno pomoc.
  17. idfx
    Problem z połączeniem
    1. Zdejm śmigło !! / 2. Ustaw gaz na max. w aparaturze / 3.Podłącz pakiet do regulatora. Silnik powinien Ci zagrać jakąć melodyjkę. Odczekaj, zjedź z gazem na minimum i czekaj na kolejną melodyjkę. Porozłączaj wszystko. Wystartuj od nowa i zobacz czy dalej piszczy, ale teraz już pamiętaj aby gaz był na min. jak włączasz.
  18. idfx
    Ma piszczeć. Czasem piszczy też jak nie ma linku z aparaturą, wszystko zależne od regulatora. Pierwsza rzecz - czy zaprogramowałeś wychylenia max i min. drążka gazu ?
  19. idfx
    FrSky TARANIS
    Nie ma to większego sensu ... wystarczy ustawić progi na pobór prądu i sprawa raczej załatwiona. Temperatura = pobór prądu. Jeśli nagle jest jakiś "dziwacznie" duży to funkcje Taranisa zaraz nam o tym powiedzą. Czujnik temperatury wydaje mi się tu być jedynie dodatkowym balastem dla modelu.
  20. Witam ! Proszę poprawić pole "skąd" w profilu.
  21. Witamy !
  22. cierpliwość to cnota Modelarza !! :)
  23. Proponuję też model lekko przeważyć na przód. Tak by opadał wyraźnie wizualnie. Sporo pomoże w nauce. http://imageshack.com/a/img41/2671/sam0057ce.jpg
  24. Tomaszu a może warto poeksperymentować z różnymi śmigłami ? Znajdziesz takie, że będzie Ci się latało jak po sznurku i odejdą podobne problemy. Ustaw może jeszcze D/R i Expo na sterach i na początek bardzo Ci to ułatwi. Potem zwiększaj co 10% i nawet się nie obejrzysz jak model zacznie robić to co chcesz, a nie tylko lądować w jednym kawałku.
