Co do napędu.
Ja w swoich łódkach stosowałem np. taki komplet z silnikami szczotkowymi .
https://allegro.pl/oferta/wal-z-kielichem-dla-silnikow-400-3-m4-155mm-16386410552
Są też z różnymi silnikami od 280 do 600 i różne długości . Wlutowywałem tylko kawałek rurki, aby można wcisnąć od czasu do czasu w osłonę wału troszkę smaru.
Trochę wróciły wspomnienia, bo model ten robiłem w czasach szkolnych, kiedy o zdalnym sterowaniu można było pomarzyć. 😃
  • Odpowiedzi 97
Top użytkownicy w tym temacie
Teraz wszystko jasne (co to dzwonek)
mam parę takich silników ale ta łódka będzie na szczotkę następna będzie na dzwonek
To stare plany , teraz złote czasy dla modelarzy można zrobić wszelkie ulepszenia w tym modelu
Wybaczcie lamerskie pytanie. Ja się niby znam na statkach, ale takich 1/1. Czytam tu o prędkościach obrotowych rzędu tys. obr/min. Co z kawitacją?
Występuje i widać jej działanie w powiększeniu na śrubach napędowych . Jej znaczenie jest pomijalne dla takich modeli .
No ale to drastycznie obniża sprawność takiej śruby. Czyli rozumiem że z góry zakłada się że nie da z siebie wszystkiego.
PS przy śmigłach samolotowych mówi się łopaty, przy śrubach okrętowych mówi się skrzydła. Temat dla polonistów.
Policz sobie prędkość liniową końcówki łopaty śruby dla śruby 12 cali w typowej
malej motorówce i dla śruby w modelu o średnicy 1-1,5 cala . Jedna kręci obroty na poziomie 1500
druga 12-15 tys . Wnioski nasuną się same . Marcin robi model motorówki do pływania dla frajdy . Uwierz , że modelarze wyczynowi robią wszystko aby ich śruby osiągały jak najwyższe sprawności i modele wygrywały . Nikt naprawdę z góry nic nie zakłada .
Strasznie małe te śruby. Sprawdziłem parametry statków klasy Panamax (spore, w skali 1/100 miałyby prawie 3 m) i końcówki skrzydeł śruby mają z reguły prędkość ok. 60 m/s. Myślę, że jest to optimum wydajności, bo armatorzy 3 razy oglądają dolara zanim go wydadzą. Czyli jak mniemam dla większych prędkości poświęca się wydajność napędu, dlatego mniejsze śruby i wyższe obroty. BTW przed wejściem do liceum mojej córki stoją dwie śruby, niecały metr średnicy za to skok na oko 1/1. Pewnie z tzw. Dubeltówki - kuter torpedowy drewniany z lat 50-tych albo z OSA 2.
Brakuje podłużnic na dolnych rogach wręg. Nie będzie do czego przykleić poszycia. Będzie bardzo mała spoina. Na rysunku wręg są narysowane nacięcia.
Ładna czysta robota . Jak żywica ? Kaziu śmiem wierzyć , że Marcin robi to etapami i powycina te wręgi tak żeby podłużnice pasowały bez poprawek . A nie da się tego
zrobić wcześniej bo masz łuki i nigdy nie pasuje tak samo jak na prosto .
Żywica czeka
Na razie kleje jeszcze epidianem
Teraz będą szlifowane górne listwy
Następnię przyklejone te dolne grube 8x3 i klocek dziobowy i znowu szlifowanie tak sobie wymyśliłem
Trochę inna robota jak z latającymi ale chyba podołam
Michał wstaw zdjęcia wału
Czarno to widziałem. Możesz na nowo wstawić podłużnice ale najpierw tam gdzie dołek doklej cienki pasek na wrędze, trochę zeszlifuj tak aby wyrównać  w linię. Przydaje się giętki liniał metalowy.
