Siemanko!
Na forumowej giełdzie udało mi sie dorwać piękną formę+ szablony + silniki.
Chciałbym w tej relacji pokazać od strony początkującej przygody z laminatem jak sobie z tym radzę i przełamać stereotyp ze jest to trudne, niemożliwe( sam tak myślałem).Żeby jeszcze bardziej zmotywować wszystkich do działania moje NAKADŻIMY będą powstawać na naczepie ciężarówki ! 🤔
Od kwietnia 2024r modelarstwo dla mnie w 100% kieruję w bitwy powietrzne. Chęć rywalizacji oraz przyjemność z latania tymi modelami zupełnie wymknęła się spod kontroli i tak kwitnę w tym szambie od ponad roku 😄
2tyg temu zadebiutowałem w kombacie spalinowym czyli ACES i już konkretnie moje wszystkie siły kładę tylko w tym kierunku. Żadne akrobaty, szybowce, makiety nie dają tyle radości co kombat i gonitwa za wstązką.
Do tej pory całą moją wiedzę zdobyłem z filmów Mirka
Endriu .... ciesze się, że wkręciłeś się w budowę modeli aircombat i mam nadzieję, że Twój zapał pobudzi kolejnych. 😉
Nie traktuj jednak moich filmów na YT jako wyznacznika co i jak w temacie, mają jedynie charakter poradnika i raczej podpowiadają w prostych sprawach niż rozwiązują problemy.
Jest wiele bardziej doświadczonych osób które na laminatach "zęby zjadły" i znają wiele tajnych sztuczek jak poprawić jakość formy i finalnego odbicia. Mam nadzieję, że Twój temat zachęci ich do dyskusji i powstanie tu prawdziwa "kopalnia wiedzy" o laminowaniu i wykonywaniu modeli w tej technice.
Trzymam kciuki za pierwszą Nakaime z Twojej ręki 👍
ms
ms
Filmy traktuje jako poglądowe tylko na początek. Każdy z nas ma swoje techniki które cały czas szlifuje i poprzez doświadczenie uszlachetnia.
  • Tytuł został zmieniony na Nakaima B5N Kate
Mam trzy kadłuby które znają smak podniebnej walki. Będę chciał je naprawic i latac nimi może sie uda zdążyć na płock.
  • Tytuł został zmieniony na Nakajima B5N Kate
pamiętaj żeby wręgę silnikową wklejać do kate od przodu kadłuba. To bardzo fajny model, w dobrych rękach mega groźny sprzęt :)
Tak dostałem informację że wręga wklejana jest od zewnątrz ale dziekuje za uwagę. Czy w dobrych rękach model jest to nie wiem 🤷‍♂️. Wlatam się pojadę na zawody I zobaczymy jak to będzie.
Cytat
W proponowanym układzie styk wręgi silnikowej z kadłubem sprowadzi się do klejenie tych 5mm laminatu kadłuba jakie widać na zdjęciu .... i rozrywaniu kadłuba gdy fragment klejenia puści w kolizji lub przy uderzeniu w ziemię.
W swoich modelach stosuję złożenie 3 wręg - zewnętrzny obrys kadłuba - sklejka 1mm nakładana od czoła, środek widocznego otworu - sklejka 0,6mm co odpowiada grubości laminatu oraz wręga od środka kadłuba - sklejka 2mm czyli obrys zewnętrzny pomniejszony o około 1mm. W takim okładzie sklejonych trzech elementów otrzymasz grubość wręgi pozwalającej na schowanie nakrętek kłowych co usprawnia montaż loża silnika a klejenie od czoła i od wewnątrz jednocześnie, daje niesamowicie mocne połączenie wręgi z kadłubem. W takim układzie "wykonanej sklejki ze sklejki" nie ma możliwości oderwania wręgi od kadłuba.
ms
W swoich modelach stosuję złożenie 3 wręg - zewnętrzny obrys kadłuba - sklejka 1mm nakładana od czoła, środek widocznego otworu - sklejka 0,6mm co odpowiada grubości laminatu oraz wręga od środka kadłuba - sklejka 2mm czyli obrys zewnętrzny pomniejszony o około 1mm. W takim okładzie sklejonych trzech elementów otrzymasz grubość wręgi pozwalającej na schowanie nakrętek kłowych a klejenie od czoła i od wewnątrz jednocześnie daje niesamowicie mocne połączenie wręgi z kadłubem. W takim układzie "wykonanej sklejki ze sklejki" nie ma możliwości oderwania wręgi od kadłuba.
ms
Przerabiałem to w modelu Tempest. Bardzo dobry patent który również będę chciał wykonać w Kate ale chciałem pokazać to już po wyprodukowaniu kadłubów.
Na zdjęciu widzimy statecznik pionowy. Jak się dobrze przyjrzymy widac od wewnątrz kołnierz z tkaniny. Zastanawiam się jak go wykonać.
Mój pomysł jest taki że na jednej połówce kadłuba zostawić troszke na stateczniku tkaniny wystającej i po 20godzinach póki będzie jeszcze w miarę elastyczna nałożyć zywicy i zagiąć tkaninę  polaczyc kadluby w całość w formie i przelaminować paskiem tkaniny od środka wzdłuż kadlub.
Ewentualnie po wyschnięciu połówek kadluba wszystko obciąć z marginesem formy i na samym stateczniku z tkaniny zrobic na skraju ogona taki paseczek przesączony żywicą. Po połączeniu w całość paseczek powinien równiutko skleić dwie połówki.
Przepraszam jak zadaje idiotyczne i proste  pytania ale chce się troszke dowiedzieć zanim zacznę coś robić.
EDYCJA !!!!
Po rozmowie z poprzednim właścicielem formy jestem juz mądrzejszy o wszystkie informacje które pisałem do was.
W tych miejscach które są zaznaczone tkaninę przesączamy żywicą z  aerosilem pomoże to lepiej dopasować tkaninę do formy I uzyskać dokładny kształt.
Sam statecznik pionowy kleimy po brzegach zywicą + dodać pasek ze złożonej tkaninki. Będzie lepiej trzymać + usztywni cały statecznik.
Jak będę robił kadłub w formie to wszystko pokażę.
Zamówiłem w Havelu Aerosil także w sobotę biorę sie do pracy.
trochę kadłubów kate z Andrzejem wyklepaliśmy on w swojej formie ja w swojej. łączenie połówek zawsze robiłem na mokro,tzn jak tkanina już dobrze zżelowała to obcinałem nadmiar tkaniny na jednej połówce od dołu na drugiej od góry (nożyczkami do paznokci) lekko na miejsce łączenia trochę żywicy tam gdzie wiesz że nie dasz rady docisnąć żywicy z aerosilem i wtedy po złożeniu połówek kółkiem na długim patyku przez otwory w formie łączyłem połówki.
Z wręgą silnikową to nie do końca się zgodzę, bo nie chodzi o to by nie dało się zniszczyć tylko o to zeby w miarę łatwo naprawić. jak przesadzisz z wytrzymałością w jednym miejscu to zniszczy się w innym, fizyki nie oszukasz
Wczoraj 3x woskowałem formę a dzisiaj za pomocą pędzla całą formę wraz z rantami przejechałem PVA. Jutro farba + tkanina.
Gdy PVA wyschło mamy totalne lustro.
mozna sie brac za wycinanie tkaniny pod wymiar formy.
Stosowałem patent Ecika.Mała żarówka na węglowym lub innym profilu (miałem pod ręką kwadrat 4x4 mm) i tym wygładzasz i łączysz obie połówki .Wszystko widzisz i gładka żarówka podgrzewa złącze .W statecznik dawałem coś lekkiego np pasek hereksu lub zwinięty rulonik papieru owinięty tkaniną 35g.Brzegi tkaniny na stateczniku wywijałem na zewnątrz a potem obcinałem prawie! ! ! do zera.Pozwalało to zrezygnować z aerosilu na złączu i dawało sztywny lekki nie drgający w locie statecznik.Może Ci się to przyda bo dobrych sposobów jest wiele .
Ostatnio zrobiłem lekki i sztywny kadłub metodą rozdmuchu worka .Wychodzi super ale trzeba mocnej formy i sporego ciśnienia żeby wypełnić wszystkie zakamarki.Więcej pisze Patryk Sokół w dziale o szybowcach.
Na zdjęciach samolocik dla Aliny z formy Latecoere L299 którymi latała na zawodach.
Dzięki za informację na pewno kiedyś skorzystam chyba ze wypracuje swoją technikę. Jak narazie muszę nauczyć się laminowania jedną techniką czyli z aerosilem zobaczymy jak wyjdzie na pewno wrzucę zdjęcie nawet jak kadłub będzie nadawał się na śmietnik.
Przepraszam za to szkaradne laminowanie 🤣🤣 zgroza totalna
zamknalem formę w całość.
Kadlub pójdzie w śmietnik..
Dużym błędem było próbowanie zlepić z jednego kawałka cały kadłub.
Kur.a a chu. Z tą robotą i tak w kółko 🤣🤣
Będzie sie z czego śmiać jak dojdę do wprawy...
Żaden kadłub nie jest do bani jeśli nie jest za ciężki.To ma latać, z lata krótko bo ginie w walce.Coś tam przeszlifujesz coś domalujesz i będzie OK.Pewnie że ładny cieszy ale moje NAJLEPSZEskrzydło składało się z dwóch roboonych różną technlogią połówek (jedna balsa,jedna laminatu na rdzeniu) Latecoere  + lotki pozyskane z Arsenala  a latał na tym IŁ 10.
  • Haha 1
Kadluby które dostałem ważą 140-163g max ciekawe ile mój będzie ważył. Dziś wieczorem sie dowiem 🤭
No i wyciągnięty.
Śmietnik dlatego ze mata się podwinęła podczas składania na mokro
 Ale sam statecznik pionowy jest idealny także jest dobrze
Zmotywowany wczorajszą klęską i z nowymi możliwościami oraz siłami przystępuje do działania
Zrobiłem szablon aby łatwiej i oszczędniej  było tkaninę ogarnąć
1 godzinę temu, pacek napisał:
do cięcia brytów tkaniny używaj noża krązkowego, unikniesz zmiany kształtu brytu, na tkaninie 2/2
O bardzo dobry pomysł !
Z olfy są znakomite produkty więc wiec zaopatrze
