hubert10 Opublikowano 22 godziny temu Opublikowano 22 godziny temu Witam, Nie dawno kupiłem nowy Os max 15la i mam problem z jego odpaleniem . Dawkę paliwa mam ustawioną na 3 obroty od zamknięcia robię wszystko tak jak w instrukcji i nic! wymieniłem też świece. Choć w sumie nie jest to chyba takie absolutne nic bo czasami silnik wydaje taki dźwięk jakby miał łapać ale nie łapie. Nie używam startera jutro go użyje może pomoże? I jeszcze czasami śmigło odbija i tak jakby się zaklinowuje trzeba wtedy je tak jakby przepchać może dlatego że jest nie dotarty nie wiem.....Proszę o pomoc i za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny! Pozdrawiam!!!
Marcin K. Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu Rozrusznik na pewno pomoże. Jeśli jest problem z zassaniem paliwa to podczas kręcenia rozrusznikiem zatkaj palcem tłumik. Musi zaskoczyć. Jakie masz paliwo ?Na tych 3 obrotach od zamkniętej może być trochę przelany i stąd odbija, daj mu 2 obroty od zamkniętej, a jak zaskoczy to delikatnie zwiększaj ilość paliwa. Na dotarciu tak odkręcić iglice paliwa żeby pluł paliwem ile może, na pełnej przepustnicy będzie kręcił nie wiele przed zgaśnięciem. A no i nie ruszaj igły przejścia, tej w orczyku. Ustawienie niej prawidłowo to dluuuga zabawa 1
Ares Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu 6 minut temu, Marcin K. napisał: A no i nie ruszaj igły przejścia, tej w orczyku. Ustawienie niej prawidłowo to dluuuga zabawa W serii LA nie ma igły przejścia, więc Marcinowi odpada dodatkowy problem😉 1
Marcin K. Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Nooo to można powiedzieć jaki fajny i bezproblemowy silnik 😁
Ares Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu 2 godziny temu, Marcin K. napisał: Nooo to można powiedzieć jaki fajny i bezproblemowy silnik 😁 To bardzo dobre silniki ,choć może o niezbyt wygórowanej mocy ale to przecież do rekreacji nie ma znaczenia. Miałem kilka sztuk i wszystkie pracowały poprawnie choć te większe rzecz jasna pracują stabilniej 🙂 Słusznie napisałeś , że Hubert go prawdopodobnie zalał no i nie ma to jak rozrusznik bo palcem raczej trudno odpalić nowy silnik. 1
symon5 Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Wkręć iglicę 1 obrót , według mnie masz za mocno odkręconą i nie używaj na początku rozrusznika . Jeśli silnik jest zalany to możesz nie poczuć kiedy urwiesz korbę .
hubert10 Opublikowano 4 godziny temu Autor Opublikowano 4 godziny temu 12 godzin temu, Ares napisał: To bardzo dobre silniki ,choć może o niezbyt wygórowanej mocy ale to przecież do rekreacji nie ma znaczenia. Miałem kilka sztuk i wszystkie pracowały poprawnie choć te większe rzecz jasna pracują stabilniej 🙂 Słusznie napisałeś , że Hubert go prawdopodobnie zalał no i nie ma to jak rozrusznik bo palcem raczej trudno odpalić nowy silnik. Zalałem silnik i go wysuszyłem później wydaje mi się że nie odpalał bo przez to że ma go nowicjusz nie jest idealnie wyregulowany przez co ciężko go odpalić z palców, dawkę paliwa miałem różnie najpierw próbowałem na 1,5 obrotu od zamknięcia później 2 i 2,5 i się przelewał jeszcze kilka razy i też czasami wydawał taki dźwięk podczas obracania jakby bulgotał..? Nie wiem co to jest i dziękuję za wszelką pomoc starter jedzie do mnie nie długo będą następne próby! I silnik zasysa paliwo poprawnie nie mam problemu z zassaniem
AndrzejC Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu O żarzeniu świecy nic nie było. Czy podłączasz napięcie 1,5 V do świecy? A.C.
