44 minuty temu, Shock napisał:
Nawet o tym nie pomyślałem, chcę tylko by się chłop tak bardzo nie tłumaczył ...;)
Rafał ja wiem o tym , to był tylko żart🙂
Nigdy bym Ciebie nie podejrzewał o tak niecne czyny🙂
Rafał po prostu chciał bym posiedzieć przy modelu bo fajnie sie to składa , ale jakoś mi sie nie udaje, jedynie z doskoku majstruję.
Ale mimo wszystko posuwam sie do przodu, kadłub mam prawie zrobiony , brakuje tylko poszycia garba , może dziś go wkleję.
Kabinka zrobiona, ma poszycie wklejone , nie zrobiłem tylko jeszcze zdjęć.
Wiesiu, ja Dromadera już cztery lata buduję😄...
Tu nie o szybkość a o jakość się rozchodzi.Będzie za to  wszystko dobrze przemyślane🙂👍
Ale mnie i tak nie pobijesz jestem chyba najwolniej budującym modelarzem na tym forum😂
Różnie to wychodzi , czasami nie ma czasu, czasami nie ma chęci.
Jak sie okazuje robię za mało zdjęć , zabawa dopiero się zaczyna , do tej pory dłubałem przy kadłubie , założyłem że kadłub jak kadłub , wszystkie są podobne i na jedno kopyto się je buduje , ale jak sie okazuje źle myślałem.
Więc jutro pofotografuję zbudowany kadłub , wszędzie jest dostęp , wszystkie części widać , to wstawie więcej zdjęć z kadłuba.
Zabawa dopiero teraz sie zaczyna bo teraz to przestałem wiedzieć co jest czym i jak idzie i gdzie tego szukać , więc zdjęć będzie więcej bo sam dopiero będę dochodził jak to zbudować.
Dziś rozszyfrowałem statecznik pionowy i ster kierunku , i to nie cały , bo jeszcze nie zlokalizowałem paseczków na żeberka pod folię , i wzmocnienia pod dźwignię, jutro zlokalizuję kilka drobnych braków , poskładam na sucho i jak będzie OK to można sklejać.
Wiesiu, "następną razą" używaj szpilek w tym miejscu gdzie użyłeś spinaczy. Mam wrażenie, że one lekko wyginają listwę natarcia a to nie dobry objaw.
Powodzenia w dalszych postępach.
Przy budowie Dromadera ostatnio wpadłem na pomysł używania dwóch klejów na raz, nakładanych na przemian, kropelka cyjaka i reszta soudala. Cyjak chwyta od razu, soudal spokojnie wysycha, fajne rozwiązanie przy kesonach, zero nerwów, że coś nie przylega, szpilek i taśm.
Ogólnie to zwróciłem na to uwagę żeby nie odkształcały spinacze tej listwy bo ona delikatna jest , i wyglądało OK , szpilek nie mam akurat, ale mam niezły zapas igieł do strzykawki to będe nimi upinał troszkę.
Z łapaniem cyjakiem podczas klejenia soudalem tez praktykowałem i sprawdza się patent , ale staram sie tego unikać tam gdzie będzie potrzeba szlifowania , bo cyjak to wrednie się szlifuje.
A jak dociskasz keson na raz po całości żeby docisnąć równo i za jednym razem?Bo Ca łapie ci od razu i nie ma czasu na korekty jak w przypadku tradycyjnych metod
Wcześniej na konstrukcji skrzydła i pokryciu zaznaczam miejsca przyłożenia, równo przykładam i już, CA nakładam na przemian z soudalem. CA chwyta od razu, reszty nie trzeba dociskać.
Nie będę Wieśkowi psuł relacji.
Postaram się zrobić film i puszczę to na:
Dzis skromnie z postępami , miałem wstawic statecznik pionowy w kadłub , wyciąłem z grubsza otwór w garbie i sie okazało ze nie wstawiłem natarcia w stateczniku , wkleiłem to natarcie ale na soudala nim klej wysechł to juz nie było kiedy tego natarcia doszlifowywać więc czeka na jutro. W czasie gdy klej sechł to trochę zacząłem kompletować części na stateczniki poziome i stery wysokości, jest tego trochę , i robiąc to pierwszy raz to chwię schodzi zlokalizowanie potrzebnych części , więc też dziś zacząłem a kończył będę jutro.
Jestem ponownie, chwile mi zeszło z zapanowaniem nad tymi sterami wysokości i statecznikami poziomymi,ale udział w tym miały tez pewne problemy techniczne że troszkę ugrzązłem. Ale jest zrobione , poskładane i nic juz nie brakuje jedynie dwóch płaskowniczków węglowych. Poprzednie zdjęcie z częściami  tego usterzenia jest niekompletne bo wizualizacja nie pokazywała wszystkich części , dopiero jak Krzysztof zrobił czary mary w projekcie to  pojawiło sie wszystko. Więc można sklejać, Na pierwszym zdjęciu brakujące części , takie uzupełnienie do zdjęcia nad tym postem , a reszta zdjęć to poskładana konstrukcja na sucho. W jednej części balsowej w której jest węglowa rurka widoczna i wchodzą tez w nią żeberka przykadłubowe , więc tam szczelina jest troszkę za wąska i żeberka się nie mieszczą , widac to na foto , ale to nie wymaga poprawek bo to dwa ruchy pilniczkiem i juz żeberka tam pasują.
No więc tak: jak przenosiłem zestaw z auta do piwnicy była juz noc bo to z pikniku wracałem, no i miałem wrażenie że coś troche pogubiłem po drodze. Więc brakuje mi kwadratowych profili 3x3, jednego brakuje do kadłuba ale tamten może czekać bo jego da sie wstawić w każdej chwili byle przed wklejeniem trójkątnej listwy czyli spływu statecznika pionowego. Ale kurcze dzis brakuje mi kolejnego profilu i ten nie może czekać, chodzi o ten który idzie z przodu przez żeberka przykadłubowe. Zmodyfikowałem otwory i wstawiłem tam węglowa rurkę 4mm , mniejszej nie miałem, no i jest OK. Konstrukcja posklejana już jest , jutro jeszcze kontrola czy nie zrobiłem gdzieś mijaka gdzieś nie dałem kleju , jak bedzie OK to można kompletować poszycie i jeszcze z dwa podejścia wieczorkiem i  stateczniki i stery wysokości będą zrobione.
Jestem jestem , robota zwolniła bo sklejałem na cyjaka konstrukcje , troszke zadziorów powstało do przeszlifowania , a i poszycia nie specjalnie lubię wklejać no i tak zeszło. Ale na foto stateczniki i stery wysokości z poszyciem z jednej strony , a dobre wieści sa takie że co prawda nie ma jeszcze zdjęcia, ale poszycie z drugiej strony też jest już wklejone i właśnie schnie.
