Od początku przygody z RC używam Hiteca  ,teraz ze wzgl. na brak odbiorników do niego nabyłem ,za internetową poradą ,RadioMastera Pocket .... i poległem :( . Wraz z nim dokupiłem odbiornik 4ch ,ale do innej wersji (taki ultra szybki ) ,niedawno dotarł do mnie inny 4ch ,podobno już dobry ,ale zbindować nie potrafię . Gdyby ktoś miał wiedzę i chciał się nią podzielić w necie ,lub jak na Śląsku ,to może być i w realu , to będę bardzo wdzięczny .https://photos.app.goo.gl/DUEUpFLXtrWKTwf66
Właśnie tak jak pisałem . Doszedłem do tego ,że ten pierwszy jest z innej bajki , i dla tego domówiłem i przyszedł drugi https://photos.app.goo.gl/jv95ZG2hRJ65WUNv7 i też się nie chce zbindować . Nie kumam za bardzo compów i tych nowych technologii , chociaż wyczytałem ,że do tego radia trzeba mieć wiedzę na wyższym poziomie :( .dla tego szukam waszego wsparcia ,bo radyjko super , idealnie leży w rękach i ma kosmiczne możliwości ,jak i ilość kanałów ,ale ... , diabeł tkwi w szczegółach , niestety .
Mam pocket z ELRS i bindowanie było super proste. Odbiornik wystarczy włączyć i jak się wjedzie do bindowania to nadajnik go zobaczy.
A jeżeli odbiornik był wcześniej zbindowany z innym to trzeba przed podłączenie zasilania wejść w nim w tryb bindowania (opisane w instrukcji).
Ale ważne jest by nadajnik i odbiornik był w wersji EU. Inaczej się nie połączą.
Ja sobie to radio chwalę bo mieści mi się w kieszeni 🙂
A i ten drugi odbiornik to też nie jest ELRS.
Potrzebny jest taki:
ER6-GV ExpressLRS 2.4ghz Receiver
https://rcmaniak.pl/pl/p/Odbiornik-ER6-GV-ExpressLRS-2.4ghz-Receiver/5511
Zakładam, że nadajnik jest kupiony w Europie i jest w wersji EU
Na zdjęciu pudełka widać że nadajnik jest w wersji LBT , a odbiornik w jakiej , bo jak nie LBT tylko FCC to raczej nie zaskoczy.
Skoro widzę na pudełku
to jak dla mnie radio ma moduł CC2500 i odbiorniki z eLRS może sobie darować...
Będę próbował brnąć w to dalej . Możliwe ,że coś włączyłem ,lub wyłączyłem przypadkiem . Próbowałem też zbindować z Hiteckiem minima ,bo taką opcję znalazłem ,ale niestety również beż powodzenia . Ten pierwszy mój kupiony odbiornik ,to jest wersja pod moduł "express" , który można dokupić i wpina się go w złącze z tyłu radyjka . Jest om mocniejszy , 1W i super szybki . Gdyby była instrukcja jak powinno byś poklikane w nadajniku ,to bym to zrobił ,ale ta dostarczona ,est extremalnie uproszczona i mocno mnie to przerosło :o . Jak ktoś ma jakiekolwiek sugestie ,to jestem otwarty na podpowiedzi ,również bardzo dziękuję za te już napisane .
OK :) :) :) , udało się . Nawet nie bardzo wiem co zrobiłem ,bo mnie ruskiego uczyli ,ale chyba zmieniałem mu oprogramowanie i zabanglał :) . Teraz przede mną jeszcze długa droga , znaleźć rewersy ,d/r, epa itp . Jednak najważniejsze ,że się zbindowało ,mały kro człowieka ,a wielki ;) ... .
Odkąd mam Pocketa , RadiomasterTX16 leży w pudełku. Ale potrzebowałem najwyżej 6 kanałów. Lekkie radyjko , kciuk ogarnia cały zakres sterowania, mnogość opcji -  w większości nie wykorzystane , menu PL + głosy PL - tyle mi na razie wystarczy.Ustawienia - podobnie jak w TX16 więc nic nie muszę się uczyć od nowa( chociaż są drobne różnice). podstawowe ustawienia idzie szybko opanować, zwłaszcza jeżeli się spotka życzliwego kolegę. Nawet można zdalnie przygotować pliki z ustawieniami modelu i wgrać na swoim. Dla wersji ELRS odbiorniki są relatywnie tanie - zwłaszcza te 5-7 kanałów. Na start , jak dla mnie super radyjko. Gdybym go kupił jako pierwsze , pewnie by mi wystarczyło. Zasięg - więcej niż mój wzrok.
super , na pewno będę miał kilka pytań ,na razie się docieramy ;) . Muszę zamówić jeszcze ze cztery odbiorniki 4CH , bo ten jeden ( w sumie drugi) już wczoraj włożyłem do ostatnio zrobionego piankowca i ... o qrde blade ,na obu kanałach rewersy :o . Nigdzie nie znalazłem niczego o nazwie REV ,jak w normalnych poczciwych starych radiach . Dopiero ,w którymś tam podpunkcie menu znalazłem wykresy poszczególnych kanałów i te potrzebne ,przejechałem w inne pola i rewersy są ,nie wiem czy tak to się robi ,ale działa . Muszę jeszcze dojść do EPA ( chyba tak to się nazywało) czyli przełącznik i ustawienia większych i mniejszych wychyleń . Piszesz o menu po polsku ??? u mnie był tylko w ustawieniach j. Polski ,ale nie działał . Był tylko ANG I Chi. ??? Zobaczę w tej wersji oprogr.
Z tego, co tutaj napisałeś, to masz radio z modułem CC2500 i odbiornik ELRS. Próbowałeś zbindować z Hitec Minima - napisałeś, że bez powodzenia. Napisz może, co i z czym udało ci się zbindować. Przy okazji prośba, co miałeś na myśli pisząc: "zmieniałem mu oprogramowanie i zabanglał".
Podsumowując:
1. Nie da się zbindować radia z modułem CC2500 z odbiornikiem ELRS
2. Radio z CC2500, zbindujesz np. odbiornikami Hitec, Frsky D8 i D16, Futaby, czy Radiolink. Wybierasz odpowiedni do odbiornika protokół i bindujesz zgodnie z instrukcją odbiornika.
3. Chcesz użyć odbiorników ELRS, musisz dokupić moduł nadawczy ELRS, najlepiej Radiomaster lub Betafpv, dlaczego, bo są solidnie wykonane i bezproblemowo działają. Dobry jest też iRangeX IRX4, ale nad tym modułem trzeba czasem popracować, ja musiałem przelutować gniazdo, bo było fabrycznie źle zalutowane, teraz śmiga aż miło.
Przyszedł mi drugi odbiornik już dedykowany ( zamówiony za poradami kolegów ) . Tylko ,że najpierw też nie chciał się zbindować i zdesperowany  ( bo nie kumam za bardzo compów i tych programów ) pobrałem cały soft ze strony producenta i zobaczyłem że są o ponad rok młodsze . Więc do karty dograłem sam plik firmware ( na chybił trafił) i później coś tam uruchomiłem z menu aparatury i nie działało ,ale później wczytałem następny i znowu próbuję i zadziałało ,czyli się zbindowało :) . Nie wiem co porobiłem ,ale dzisiaj już polatałem i prawie działa . Prawie ,bo nie znalazłem rewersów ,a potrzebowałem ,więc klikałem dalej aż gdzieś w czeluściach menu znalazłem takie wykresy do ail. i przestawiłem go w przeciwne położenie i ster zaczął chodzić prawidłowo ,ale... . Dzisiaj oblatując model gdy zacząłem trymować ,okazało się ,że trymy chodzą na odwrót do drążków :o . jednak jak to już wiedziałem ,to wytrymowałem go poprawnie ( pikając w przeciwnych kierunkach niż logika ) i fajnie sobie polatałem . Żałuję ,że nie ma obszerniejszej instrukcji ,ale jakoś myślę ,że z czasem i może pomocą dobrych ludzi to opanuję . Na razie jestem pozytywnie zadowolony ,wczoraj domówiłem więcej odbiorników i bawię się dalej :)
Musisz pamiętać o tym, że mając nadajnik w wersji LBT (europa) to i z takim oznaczeniem musisz mieć odbiorniki.
Do m.in. zabawy i testów na komputerze możesz pobrać Companion https://edgetx.org/getedgetx/
ustawić swoje radio i zanim "nabroisz" w radio możesz to samo zrobić na sucho.
A Reversy spróbuj zmienić w menu modelu, zakładka <Wyjścia> (Outputs)
zmieniając kierunek strzałki. Powinno dać to pożądany efekt.
Wielkie dzięki ,zaraz będę próbował :) . Tak jak by nie szło napisać REV :o .
20 min później ... zrobione :) . Ustawiłem też w tym menu drogę serw ( zmniejszyłem ) ,,ale jak można by jeszcze prosić o info .Takie coś jak w starych radiacy D?R podwójne ustawienia wychyleń . Jak to się tutaj nazywa i .... w sumie później już dojdę sam :) ( chyba ) .
Ograniczenie wychyleń najwygodniej zrobić w zakładce INPUTS <WEJŚCIA>
Dla danego wejścia np. AiL:
edytujesz tę linię i dodajesz przełącznik np. SA↑
następnie wstawiasz kolejną i ustawiasz źródło (AiL), wagę (50) i przełącznik !SA↑ (w tym przypadku czytasz to jako: kiedy SA nie jest w górnym położeniu)
Waga, przełącznik itd. to wartości przykładowe
Ten sam przełącznik możesz przypisać i do innych kanałów (no może po za gazem :)
Na ekranie powinno być widać jako
Można to zrobić i w Mikserach ale tu jest wygodniej i mniej pomyłek będzie.
Edyta:
W pliku pdf masz (baaardzo stary 😇) opis systemu i wskazówki jak to wykorzystać.
Tyczy się to Taranisa i openTX a Ty pewnie w radiu masz edgeTX.
Ten drugi system jest następcą pierwszego i mają wiele cech wspólnych, sam opis funkcjonalności powinien rozjaśnić choć trochę temat.
plOpenTXdlaFrSkyTaranis.pdf
Jeszcze raz wielkie dzięki , to się właśnie nazywa pomoc :) . Za niedługo będę miał więcej czasu to postaram się to wszystko uporządkować . Na ten moment będę jeszcze szukał jakiegoś ultra lekkiego odbiornika na 3V zasilania ( 1 lipol) ,bo chcę zrobić wersję RC popularnej "Wrony" F1N ,na halę .
Zakupiłem z ciekawości wersję CC2500
Na razie ładuję akumulatorki ale na pierwszy rzut oka i po wzięciu w łapy już mi się podoba.
Jeżeli tylko nie polegnę na ustawieniach to może być fajny nadajnik, tj. jego cena do funkcji i jakości + małe rozmiary oraz niska waga mogą pobić wszystko co do tej pory miałem do obsługi niedrogich modeli latających.
Super :) . Będziemy więc się doszkalać ,chociaż biorąc pod uwagę moją kompatybilność z Wszelkimi compami , będzie to szkolenia "na kleszcza" z mojej strony ;) . Jednak tak jak piszesz nadajnik leży w rękach extra . Swojego próbowałem podpiąć do laptopa ,za radą kolegów ,ale mi go nie widzi ,jednak na pewno błąd (jakiś ) jest po mojej stronie . Teraz zaczynają się ferie i prowadzę zajęcia z dzieciakami ,tak że czasu nie będzie , ale ... .
