W dniu 14.04.2026 o 20:55, Lucjan napisał:
Ocena  wycinanki :
Lekka balsa
Lekka sklejka balsowa , ale  powyginana ,  będę prostował.
Brak  dwóch  wręg !!
Gniazda na listwy   za duże !! Luzy  po 0,5 mm  !!
Podsumowanie :  Raczej  już tam  więcej  nic nie będę zamawiał.
trochę już w życiu osobiście powycinałem laserem i wiem jedno: nie jest to tak ze kupisz maszynę i robisz biznes, szczególnie w tej branży gdzie jest potrzebna dokładność do pasowania elementów,
materiał JEST NIESTETY NIE MIAROWY, CZESTO ZDARZA SIĘ ZE BALSA 3 MM MA W RZECZYWISTOŚCI 3,2 A KIEDY INDZIEJ 2,9 i tak można wymieniać w nieskończoność.
Ja jak coś wycinam dla kogoś to zdarza się że trzeba ciąć dwa i trzy razy żeby spasować pasowania elementów.
Wszystko  rozumiem  , sprawdziłem  grubość  balsy i sklejki  , ładnie trzyma wymiar. Najbardziej  zirytoawały   mnie braki  elementów.  Budowałem  modele z wycinanek  firmy     FOKKE RC  i CUSTOM WINGS    i  w porównaniu  to jest niebo a ziemia , wszystko ładnie pasowało  i nie było braków  elementów .
21 godzin temu, paulusr napisał:
Czołem Lucjan. Jak będzie zamocowany statecznik?
Witaj  Pawle!
W kadłubie  zamocowany jest  dzwigar  wykonany z stali  sprężynowej  o średnicy  4,5 m.m. , na końcach  zeszlifowany  na płasko.   W obydwu połówkach  statecznika  do żeber  przymocowane są  metalowe  pierścienie  służące  do  blokowania   na dzwigarze  za pomocą śrubek  M-3.   Po wykończeniu i   pomalowaniu  statecznika poziomego , połówki  będą  nasunięte  na posmarowany klejem  M-15  dzwigar  i zabezpieczone  śrubkami blokującymi.
