AlekQ Opublikowano 7 Lutego Opublikowano 7 Lutego Wybaczcie niejasny tytuł ale naprawdę usiłuję rozwikłać tajemnicę. Po włożeniu jednej konkretnej baterii (3s2200) do modelu nadajnik komunikuje utratę sygnału (na ekranie ikonka zacieniona). Co ciekawe słyszę cyklicznie w pewnych odstępach RX signal critical.... telemtry lost.... signal recovered i powtórka. Po wyjeciu trefnej baterii i włożeniu innej o tych samych parametrach ani śladu takiej anomalii. Ikonka świeci jasno, nadajnik nic nie mówi i wszystko działa.. Sprawdzam kabelki czy coś źle nie leży (jeszcze do końca nie wiem jak ma leżeć dobrze) ale staram się unikać jakichś interakcji. Wszystko jest bez zmian tylko zmieniam baterie. Możecie coś poradzić? Jedna różnica: ta bateria jest już z przeszłością i troszkę podpuchnięta. Ta zmieniana nówka.
Bodzioch Opublikowano 7 Lutego Opublikowano 7 Lutego A robiłeś pomiar napięcia obu pakietów po wpięciu w modelu. ? 1
Andrzej Klos Opublikowano 7 Lutego Opublikowano 7 Lutego Nowa dziala a stara nie dziala; dlaczego jest to tajemnicze😀 1
AlekQ Opublikowano 7 Lutego Autor Opublikowano 7 Lutego Dzięki za rady. Nie robiłem pomiarów po wpięciu. Na zewnątrz było wszystko ok. wszystkie trzy cele 4,18-4,20. Ale sprawdzę po wpieciu. Dzieki raz jeszcze.
samolocik Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego Jedna działa druga nie. To trzeba podpiąć trzecią choćby pożyczoną baterię nową lub starą i wtedy przynajmniej będzie więcej informacji a tak to 50/50%. Gdybym podpiął trzecią nową i by działał nadajnik to starej baterii bym nie używał do nadajnika i szkoda by mi było czasu na rozkminianie dlaczego ze starą nie działa. Chyba, że w tym wszystkim najważniejsze jest samo dojście do przyczyn nie działania ze starą baterią no to wtedy trzeba by mieć mierniki i zbadać tak jak radzą koledzy. Może stara bateria nie wytrzymuje już obciążenia i spada jej szybko napięcie.
AlekQ Opublikowano 8 Lutego Autor Opublikowano 8 Lutego No więc pomierzyłem 5 godzin temu, samolocik napisał: to starej baterii bym nie używał do nadajnika Chodzi o baterię w modelu a nie w nadajniku. No więc pomierzyłem tak jak koledzy sugerowali i dalej nic nie wiem. Napięcia są identyczne (prawie) po wpieciu do modelu. Stara 11,4 (3,79; 3,83; 3,82), nowa 11,4 (3,79; 3,82; 3,81) a efekty identyczne jak opisywałem. Trzecia również nowa sprawuje się jak najbardziej właściwie. A żeby było ciekawiej to te same baterie włożone do innego modelu z podobną konfiguracją tzn identyczny odbiornik IA6B dają normalną poprawną reakcję. Sygnał jest prawidłowy w każdym przypadku. Stąd wnioskuję że chyba jakieś ułożenie kabelków/anteny w pierwszym modelu powoduje takie skutki. Czy dobrze myślę? Szkoda mi utylizować baterię, która ma dobrą pojemność i trzyma napięcie tylko dlatego, że jest starsza wiekiem. I jeszcze dla wyjaśnienia. Konstrukcja tego omawianego modelu prymitywna. Depron z niemieckiego zestawu Buschtrottel. A więc żadnych przegród, materiałów które mogłyby utrudniać propagację sygnału. Pozostają chyba kabelki.
samolocik Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego Rzeczywiście Pisałeś o baterii modelu a nie nadajnika. Przepraszam. To może jeszcze przetestować zamianę odbiorników pomiędzy modelami?
AlekQ Opublikowano 8 Lutego Autor Opublikowano 8 Lutego Z ciekawości spróbowałem jeszcze wpiąć 9 innych baterii (jakiekolwiek dostepne z tą wtyczką) i wszystkie dały pożądany efekt a ta jedna felerna: "RX signal critical ". I to wszystko z tym samym układem kabelków i anten. Już sobie chyba dam spokój i po prostu nie będę tym modelem latał z tą baterią. Ale zagadka pozostaje.
Bodzioch Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego A co ci pokazuje telemetria , chodzi mi o napięcie zasilania odbiornika z BECa ESC ( 5V) przed utratą sygnału. Może sprawdzić zasilanie na samym odbiorniku. tak z ciekawości podepnij jakąś żarówkę samochodową bezpośrednio do wtyku pakietu. Miałem taki przypadek że wtyczka pakietu miała połączenie ale bez cyny tylko koszulka termo. 1
AlekQ Opublikowano 8 Lutego Autor Opublikowano 8 Lutego Tylko ciekawe, że ten sam pakiet z innym odbiornikiem działa poprawnie. Jak również tamten omawiany odbiornik ze wszystkim bateriami działa OK. Oj chyba dość tej dyskusji. Dziękuję za wszystkie uwagi i porady. Chyba najrozsądniej będzie jednak zutylizować tę baterię skoro już jest podpuchnięta. Ile tego spuchnięcia można tolerować to zagadka a z niebezpieczeństwem nie można igrać.
TomTech Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego Ja kiedyś miałem podobny problem z pakietem ale na wtyczkach T-din jeden pakiet nie kontaktował i tylko z jednym regulatorem. Winne gniazdo w pakiecie po wymianie bez zastrzeżeń. 1
dariuszj Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Jakichś cudów tu być nie może. Posprawdzałbym lutowania, wtyczki itd. w tym pakiecie. Po prostu połączenie elektryczne jest niepewne i spada napięcie, raz łączy lepiej raz gorzej. 1
