Witam , czy ktoś z kolegów stosował w tym modelu balastowanie w lotach przy silnym wietrze? I w ogole przy jakich prędkościach wiatru lataliście Fun Rayami , interesują mnie konkretne dane nie na zasadzie "można , tak sądzę" 🙂
Cały tydzień ma wiać w porywach do 40 km/h a wiatr stały  około 30 km/h zastanawiam się czy model i pilot  sobie poradzą. Nie wiem jak model zachowa się w takim wietrze a chciałbym polatać bo akurat mam parę dni urlopu.
30km/h to spoko zwykły wiatr ale obawiam się porywów >40km/h i turbulencji podczas lądowania. Pomyślalem o dobalastowaniu modelu tak o 200g zawsze to coś.
A może Patryk to przeczyta i coś napisze bo lata dużo szybowcami to i może w wiatr FR też próbował?😉
Latam moim Funrayem na zboczu. Najsilniejszy wiatr to było 13m/s. Dawałem większy pakiet 4s 4000mAh i przesówałem bardziej na tył. Co do latania jak to na zboczu praktycznie bez silnika. Lądowanie na "motylku" bez problemu.
  • Dzięki 1
200g balastu to mało balastu :D
Jak się bawiłem Funrayem, to wrzucałem mu 800g pod ŚC i było git :)
Generalnie, balastuj ile chcesz, obserwuj czy skrzydła się za bardzo nie gną i będzie git.
A tylko drobne ostrzeżenie - latanie z balastem wciąga w szybowcach. Można sporo rzeczy odkryć, szczególnie jeśli szybowiec ma solidną aerodynamikę. A Funray ma
  • Dzięki 1
Ok ,dzięki.Mam problem z zamocowaniem balastu bo pod ś ć mam włozony odbiornik i wszystkie kable .Pozostaje montaż na zewnątrz ale to po pierwsze psuje aerodynamikę a po drugie brzydko wygląda.Dlatego zbyt duzo tego balastu nie planuje stosowac bo zulelnie nie mam pomyslu gdzje to upchnąć.
Załaduj przed ŚC i przyklej monetę, albo dwie na ogonie :)
No tak chcę zrobić aby pod akumulator wsadzić możliwie dużo balastu ale w ogonie to myślałbym o jakieś komorze aby nie zwiększać oporu. A powiedz jak FR sie zachowywał w takich warunkach silnego wiatru?
Jak Funray.
Silny wiatr nie zmienia sposobu latania, po prostu w jedną stronę szybciej leci, niż w drugą.
W dniu 3.07.2026 o 23:54, Patryk Sokol napisał:
Jak Funray.
Patryk a co sądzisz o przyklejeniu balastu symetrycznie z dwóch stron kadluba na taśmę dwustronną? 2 x 100g .Ja sie obawiam żeby się nie oderwało oczywiście z przodu trzeba by nadać opływowy kształt.
Bez znaczenia gdzie to wstawisz, byle trzymało się solidnie
Odlej mu ołowianą płozę ogonową z dużą płetwą w głąb pianki ... żeby się nie rzucało w oczy .. 😉
To wiadomo tylko
zastanawiam się jak to zrobić aby łatwo demontować i montować .
Chodzi o to aby nie oszpecić modelu i żeby to jakoś rozsądnie wymyślić muszę sie zastanowić  bo nie lubię prowizorek choć te najlepiej działają.
3 minuty temu, RobRoy napisał:
Sorry - wcześniej zrozumiałem że to miło być na ogon ,.... chyba pomyliłem posty .
Nic się nie stało spoko👍
