toretto1995 Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października Cześć, Jakiś czas temu wydrukowałem model PicoTalon, pliki 3D ze strony Flightory. Model ma rozpiętość 900mm, całość waży 1,1kg. Do wyrzutu ustawiłem gaz na jakieś 60% i już podczas samego wyrzutu zwiększyłem gaz do 100%. Nie mam zdjęć ale uwieczniłem to na filmiku, widać pod sam koniec mój start: Zaraz po wyrzucie zaczęło model obracać w lewą stronę. I moje teoria jest taka, że jeśli silnik kręcił się z dużą prędkością w prawo (patrząc od tyłu) generując ciąg a model jeszcze nie nabrał siły nośnej to zaczęło go obracać przeciwnie w lewą stronę. Czyli konsekwencja 3 zasady dynamiki Newtona. Poszukałem na zagranicznych forach i to ma nawet swoją nazwę torque roll. Tylko czy przy takiej wadze i rozpiętości faktycznie mogło to dać taki efekt ? Pierwszy lot zakończony kretem był bez stabilizacji ani żadnych wspomagaczy. Próbowałem kontrować i przez chwilę udało się wyprowadzić model po czym przestałem kontrować i model z powrotem zaczął się obracać w lewo. Jeśli chodzi o ustawienia lotek to były one idealnie w pozycji neutralnej z linią spływu. Stery wysokości miałem delikatnie podciągnięty w górę bo sam model lekko zadzierało do góry. Nigdy nie latałem tego typu płatowcami, zawsze to były latające skrzydła, najczęściej puszczane z gumy. Nie jestem pewien czy nie zepsułem samego wyrzutu bo tak jakby starałem się go wyrzucić pod delikatnym kątem w górę a finalnie wyszedł z tego dosyć duży kąt. Co myślicie ?
Patryk Sokol Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października Wyrzut do góry, do tego słabo i przeciągnięcie. Klasyk u początkujących. Samolot, do oblotu, zawsze rzucamy mocno i lekko w dół. Można też prosto, ale trudniej trafić, lepiej w dół. 2
Patryk Sokol Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października 26 minut temu, pietrku napisał: WCL 18,9 - 23,5 ? Prom kosmiczny Cóż, urok drukowanek, szczególnie małych.
toretto1995 Opublikowano 10 Października Autor Opublikowano 10 Października 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Wyrzut do góry, do tego słabo i przeciągnięcie. Klasyk u początkujących. Samolot, do oblotu, zawsze rzucamy mocno i lekko w dół. Można też prosto, ale trudniej trafić, lepiej w dół. Okej, czyli tutaj można całkowicie wykluczyć moc i obroty silnika ? Zawsze myślałem, że przeciągnięcie objawia się w inny sposób, w sensie np. skrzydło opada na jedną stronę a tutaj widać obrót całego modelu. Podejrzewam, że gdybym nie kontrował to model zrobiłby całe 360 stopni
Market Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października 9 minut temu, toretto1995 napisał: Okej, czyli tutaj można całkowicie wykluczyć moc i obroty silnika ? Obejrzałem w zwolnionym tempie i nie wygląda to na przeciągnięcie. Model przewrócił się na plecy i po korekcie lotkami dosyć gwałtownie wrócił do normalnego lotu, a potem bez korekty natychmiast znowu wywrócił się na plecy. Wygląda jednak jak moment od śmigła, a gwałtowna reakcja na lotki wskazuje, że wystarczyła jakaś niewielka asymetria w osi podłużnej, żeby zaskutkowała dodatkowym momentem obracającym.
Patryk Sokol Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października 51 minut temu, toretto1995 napisał: Okej, czyli tutaj można całkowicie wykluczyć moc i obroty silnika ? Zawsze myślałem, że przeciągnięcie objawia się w inny sposób, w sensie np. skrzydło opada na jedną stronę a tutaj widać obrót całego modelu. Podejrzewam, że gdybym nie kontrował to model zrobiłby całe 360 stopni 35 minut temu, Market napisał: Obejrzałem w zwolnionym tempie i nie wygląda to na przeciągnięcie. Model przewrócił się na plecy i po korekcie lotkami dosyć gwałtownie wrócił do normalnego lotu, a potem bez korekty natychmiast znowu wywrócił się na plecy. Wygląda jednak jak moment od śmigła, a gwałtowna reakcja na lotki wskazuje, że wystarczyła jakaś niewielka asymetria w osi podłużnej, żeby zaskutkowała dodatkowym momentem obracającym. Jedno nie wyklucza drugiego. Niemniej - tutaj nosek był wysoko, przeciągnięcie tu było Przeciągnięcia są bardzo różne, a czasem jest tak, że jesteśmy na granicy przeciągnięcia, a śmigło dorzuca nam ostatnią cegiełkę (choćby przez próbę korekty przechylenia lotką). Tak czy inaczej - tutaj nie ma niczego czy by prędkość nie załatwiła. Pytanie czy tak obciążony model da się na tyle mocno rzucić, żeby się nie odwinął - to już inny temat. Dla przykładu sam miałem kiedyś Funjeta FPV, który do lotu ważył... 1200g (przy 14,5dm^2 powierzchni) . Wyrzuty były ciężkie, trzeba było ciepnąć ile siły w łapie, na pełnym gazie i pogodzić się z tym, że zanim się rozpędzi to nie można dotknąć SW. Dotknięcie SW zbyt wcześnie skutkowało właśnie gwałtownym przeciągnięciem, zawsze w kierunku przeciwnym, do kierunku obrotów silnika. Ale jak już leciał, to był fun Żywot skończył przez termikę. W momencie rzutu, nagle zawiało mi od pleców, a ten spotkał się z ziemią
mirolek Opublikowano Poniedziałek o 07:11 Opublikowano Poniedziałek o 07:11 Przychylam się do oceny kolegów powyżej , zbyt mała prędkość początkowa i przeciągnięcie po "wachlowaniu" lotkami. Jak masz ustawiony skłon i wykłon .... przy silniku pchającym ? Ciężki model przy małych skrzydłach musi mieć większą prędkość, dlatego wiele obciążonych dronów startuje z prowadnic z gumowym naciągiem. ms
pietrku Opublikowano Poniedziałek o 07:30 Opublikowano Poniedziałek o 07:30 W dniu 10.10.2026 o 16:55, toretto1995 napisał: Zawsze myślałem, że przeciągnięcie objawia się w inny sposób, w sensie np. skrzydło opada na jedną stronę a tutaj widać obrót całego modelu. Bo pewnie tutaj bierzesz pod uwagę przeciągnięcie statyczne. Są jeszcze przeciągnięcia dynamiczne spowodowane różnymi przyczynami ( np. szybkim wychyleniem któregoś ze sterów ) i te dają rozmaite nieprzewidywalne fikołki, opisane już wyżej.
toretto1995 Opublikowano Poniedziałek o 10:47 Autor Opublikowano Poniedziałek o 10:47 3 godziny temu, mirolek napisał: Przychylam się do oceny kolegów powyżej , zbyt mała prędkość początkowa i przeciągnięcie po "wachlowaniu" lotkami. Jak masz ustawiony skłon i wykłon .... przy silniku pchającym ? Ciężki model przy małych skrzydłach musi mieć większą prędkość, dlatego wiele obciążonych dronów startuje z prowadnic z gumowym naciągiem. ms Próba kontrowania wystąpiła w momencie kiedy model już był do góry nogami. W momencie kiedy model wrócił do poziomu to przestałem kontrować co skutkowało kolejnym obrotem w lewo a potem już za mała wysokość i kret. O skłonie i wykłonie nie ma żadnej informacji w dokumentach dostarczonych przez autora projektu a patrząc na wydrukowany model jest to 0 i 0 stopni Co do startu z gumy to hmmm, widziałem kilka startów na różnych kanałach yt tego modelu i startują jak masełko. Te wyrzuty wyglądają jak takie od niechcenia. Co ciekawe wszyscy korzystają z systemów autostartu które zwiększają moc silnika do 100% i załączają stabilizację. Ja chciałem iść tradycyjną metodą czyli start bez żadnych wspomagaczy, oblot, trymowanie, lądowanie i wtedy włączyć wspomagacze ale może te ciężkie drukowanki tego wymagają od startu w co wątpię. Po Waszych komentarzach też przychylam się do przeciągnięcia a na pewno do zbyt małej prędkości początkowej. To że wyrzuciłem ten model jak wyrzuciłem tak zachowawczo i do góry wynika najpewniej z obawy o palce Nie ma co się okłamywać, wyrzuciłem go tragicznie Nowy model już się drukuje i przy kolejnym starcie na pewno postaram się go rzucić mocno i poziomo a nawet delikatnie w dół. Myślę, że włączę podstawową stabilizację. 3 godziny temu, pietrku napisał: Bo pewnie tutaj bierzesz pod uwagę przeciągnięcie statyczne. Są jeszcze przeciągnięcia dynamiczne spowodowane różnymi przyczynami ( np. szybkim wychyleniem któregoś ze sterów ) i te dają rozmaite nieprzewidywalne fikołki, opisane już wyżej. Z takimi przeciągnięciami dynamicznymi nigdy nie miałem do czynienia. Do tej pory dużo latałem latającymi skrzydłami które takich sztuczek mi nie robiły. Płatowce a tym bardziej drukowane z takim obciążeniem skrzydeł to dla mnie nowość więc biorę się za lekturę. Dzięki
mirolek Opublikowano Poniedziałek o 12:02 Opublikowano Poniedziałek o 12:02 Cytat wszyscy korzystają z systemów autostartu które zwiększają moc silnika do 100% i załączają stabilizację. Start ciężkim modelem zawsze na 100% ciągu silnika a stabilizacja zdecydowanie pomoże 👍 ms
pietrku Opublikowano Poniedziałek o 17:14 Opublikowano Poniedziałek o 17:14 Nie dało by się go jakoś odchudzić?
toretto1995 Opublikowano Wtorek o 13:08 Autor Opublikowano Wtorek o 13:08 Teoretycznie mógłbym zastosować słabszy/lżejszy silnik a co za tym idzie mniejszy regulator. Do tego wymienić O4 na wersję lite ale to się wiąże z kosztami których chciałbym uniknąć. Przy baterii nie mam jakiegoś ogromnego pola manewru bo aktualna 4s6Ah idealnie wyważa model.
Market Opublikowano Wtorek o 16:05 Opublikowano Wtorek o 16:05 2 godziny temu, toretto1995 napisał: Przy baterii nie mam jakiegoś ogromnego pola manewru bo aktualna 4s6Ah idealnie wyważa model. 6Ah to potwór przy takim relatywnie maleństwie Spróbuj jednak z mniejszym pakietem. 2200 zupełnie by wystarczył. Poprzesuwaj co się da, żeby wyważyć bez dodawania masy.
toretto1995 Opublikowano Środa o 06:47 Autor Opublikowano Środa o 06:47 Oryginalnie planowałem 1 pakiet 4s 1500mAh ale model ma za ciężki tyłek i nie chciał się wyważyć. Dopiero dołożenie drugiej baterii wyważyło model. A że 2x 4s1,5Ah Lipo waży +/- tyle samo co 1 pakiet 4s6Ah Liion to tak to zostawiłem. Może faktycznie mam za ciężki silnik dlatego tak tył ciąży ? Silnik który tam włożyłem to: D2826-2000KV 330W o wadze 51g. Ze śmigłem 5.25x4.75 generuje 1,1kg ciągu.
pietrku Opublikowano Środa o 08:39 Opublikowano Środa o 08:39 Jakbyś dał dla wyważenia mały ciężarek na rurce wysunięty daleko do przodu przed dziobem i dużo lżejszą baterię całkiem na przodzie ? Takie coś, tylko z ciężarkiem
Atomizer Opublikowano Środa o 10:13 Opublikowano Środa o 10:13 Żeby było mniej stresu to do rzucania podczas startu takiego modelu lepiej mieć kumatego kolegę pomocnika.
mirolek Opublikowano Środa o 13:05 Opublikowano Środa o 13:05 Cytat Silnik który tam włożyłem to: D2826-2000KV 330W o wadze 51g. Ze śmigłem 5.25x4.75 generuje 1,1kg ciągu. Nie kombinuj ze zmianą, silnik jest ok a model choć relatywnie ciężki na te małe skrzydła, miał ochotę lecieć. Potrzeba mu większego power-a na starcie i mniej nerwowego wachlowania ogonem .... musisz go na drążku utrzymać w locie poziomym aby nie tracił prędkości i abyś zdążył go podtrymować, potem się rozpędzi i będzie OK. ms
Patryk Sokol Opublikowano Środa o 13:10 Opublikowano Środa o 13:10 6 godzin temu, toretto1995 napisał: Oryginalnie planowałem 1 pakiet 4s 1500mAh ale model ma za ciężki tyłek i nie chciał się wyważyć. Dopiero dołożenie drugiej baterii wyważyło model. A że 2x 4s1,5Ah Lipo waży +/- tyle samo co 1 pakiet 4s6Ah Liion to tak to zostawiłem. Może faktycznie mam za ciężki silnik dlatego tak tył ciąży ? Silnik który tam włożyłem to: D2826-2000KV 330W o wadze 51g. Ze śmigłem 5.25x4.75 generuje 1,1kg ciągu. Ciąg 1:1 z masą to gruba przesada do takiego modelu. Mniejszy silnik daj, mniejsze aku i będzie lepiej
pietrku Opublikowano Środa o 13:15 Opublikowano Środa o 13:15 3 godziny temu, Atomizer napisał: Żeby było mniej stresu to do rzucania podczas startu takiego modelu lepiej mieć kumatego kolegę pomocnika. 😀
