2 godziny temu, koniorc napisał:
Model jak na zdjęciu waży 13,47 kg, brakuje jeszcze podwozia, zastrzałów, kesonów i detali skrzydła oraz serw lotek, kleju i drobnej galanterii. Uwzględniam natomiast całą folię (0,63 kg na cały model). Pomiar masy i środka ciężkości:
Piekna robota.
Czy mozesz pokazac w rzucie dokladnie z boku gdzie wyszedl SC?
Proszę, tu już z serwami lotek i większością kesonów skrzydła. SC na podstawie modelu CAD to przecięcie lini niebieskiej i czerwonej, czerwone kułeczko nad skrzydłem to planowane przez mnie połozenie SC - chodź pewnie dość konserwatywnie jak to latania 3D
tak to na dziś wygląda:
  • Dzięki 2
Prace ciągle skupiają sie na projektowaniu, rozrysowałem juz części skrzydła:
lotke i jej napęd:
Zastrzały:
oraz podwozie:
Cad wskazuje wagę 14,6 kg, brakuje w niej wszytkich normalek, popychaczy i wiązek, środek ciężkości (przecięcie niebieskiej, czerwonej i zielonej linii) jest już na właściwym miejscu:
Myślę że projekt wstępny można uznać za gotowy, sprawdzę jeszcze wytrzymałość kratownicy i możną bedzie zacząć detalować poszczególne części, jest jeszcze potencjał to wyażurowania części kadłuba i redukcji masy.
Model cadowski ma obecnie ponad 370 części, listewek i elementów, 16 GB ramu już zaczyna brakować. Rysuję w oprogrmowaniu Catia 3D Experience, roczna subskrybcja wersji chmurowej dla studentów kosztuje około 70 euro, do pażdzienika mogli ją kupić studenci i hobbyści (ja skorzystałem), od niedawna Dassault zmieniło reguły i mogą ją kupić jedynie studenci. Dla hobbystów zostawili jedynie Solida, także pewnie  kiedyś sie na niego przesiąde ale ten projekt skończę w catii. Natomiast jeśli czytają to studenci to warto przy okazji projektowanie modeli uczyć się Catii, wszyscy duzi producenci samolotów jej używają i dobrze płatna praca dla inżynierów znających ten program jest od ręki.
Korzystając z nieobecności żony zacząłem szykować sklejki na częsci kadłuba:
Główne wręgi i boczki domku silnika będą ze sklejki topolowej 6mm oblaminowanej dwustronnie cienką tkaniną węglową, wręga silnika ze sklejki lotniczej 6mm także wzmocniona węglem, podłoga sklejka topolowa 3mm oblaminowana cienką tkaniną szklaną tak żeby nie przysłaniać węglem anten odbiornika.
Przyszły także amortyzatorki samochodowe, spróbuje z tego zmajstrować amortyzatory podwozia głównego:
no i przedostatnia z dużych inwestycji:
planuje użyć dwóch akumulatorów 7s 10 Ah, a niestety wszystkie moje ładowarki są tylko do 6s.
Jakiej firmy akumulatory polecacie?
Jak masz ładowarkę GENS i to odpowiednią... to akumulatorki GENS😉 z systemem G-Tech. Polecam, sam używam, fajny bajer, wpinasz aku do ładowarki i praktycznie sama ci startuje, dobierając odpowiednie parametry ładowania.
Na amortyzator polecam siłownik klapy tylnej samochodu (sprężyna gazowa) o sile wyrzutu tłoka 580N. Ja taki zastosowałem m. in. w modelu samolotu Lublin R-XVIb z bardzo dobrym skutkiem. Na końcówkach są metryczne gwinty, do których można dobrać z normalek oczka czy też inne zakończenia. A jak ważne jest dobranie amortyzatora pokazuje zdjęcie samolotu Lublin R-XVIb po twardym lądowaniu. Ciężar jednego kompletnego amortyzatora z dobranymi końcówkami wynosi 175G.
1 minutę temu, koniorc napisał:
Ile waży taka sprężyna gazowa?
175 G z dobranymi końcówkami.
Sporo czasu poświęciłem na sprawdzenie i poprawki kratownicy kadłuba. Zrobiłem uproszone obliczenia kratownicy w darmowym programie Ftool który wyznacza siły w poszczegolnych prętach/listewkach. Załozyłem przypadek obciązenia: wyrwanie z przeciążeniem 10g jako obciążenia dopuszczalne, przy modelu bez skrzydła 12,5 kg daje to siłę z jaką skrzydło ciągnie kadłub około 125kG dla obciązen dopuszczlenych i 187,5 kG dla niszczących - to nie mało. Liczyłem jeden bok kratownicy, połowę siły nośnej (93,7kG = 919N)  rozłozyłem w punkty przypięcia zastrzałów i górnych prętów, środek parcia wypada zaraz za przednim dżwigarem także prawie 90% obciążenia wchodzi w jego płaszczyżnie.
Otrzymane siły ściskające porównałem z siłą krytyczną wyboczenia, wyznaczoną z poniższych wzorów i eksperymentu zginania listewek które pokazywałem wcześniej.
Wyniki mnie trochę zaskoczyły, listwy krawownicy dostają nawet 160 kG siły ściskającej także musiałm zagęścic wręgi, podparcie listwy w połowie zwiększa siłę krytyczną wyboczenia czterokrotnie.
Tak wyglądała kratownicy przed obliczeniami:
a tak po poprawkach:
trochę szczegółow konstukcyjnych:
Nie są to super profesjonalne obliczenia ale pozwoliły mi się zorientować gdzie jestem z wytrzymałością kadłuba, zmniejszając ryzyko złamania kadłuba przy ostrej akrobacji.
Na dziś Catia pokazuj masę modelu 14,6 kg, musze jeszcze trochę zejść z masą, zakładam że 0,5kg pójdzie spokojnie na klej, normalki i wiązki a chciałbym uzyskać te 15 kg masy startowej.
  • Lubię to 4
Mam pytanie jako laik w tym programie (ftool)  , ta kratownica tak wygląda po odkształceniu na wskutek działania zadanych sił ?.
W literaturze spotkałem się z założeniem 10g. W tym modelu najbardziej obawiałbym się sił na zastrzałach w tym przy lądowaniu.
Znalazłem fragment (co prawda dwupłat) ale coś tam.mozna wydedukować.
Kratownica ma nominalne wymiary, współrzędne węzłow skopiowałem z cada. Przód i koniec są zamodelowane w sposób uproszczony. Przeciążenie 10g wyliczyłem na podstawie wzorów z tej książki:
W tym modelu faktycznie większość siły nośnej wejdzie w kadłub przednim zastrzałem, ja podzieliłem tę siłę na pół po 403N na zastrzał i górne mocowanie. Na potrzeby rozwiązania kratownicy nie ma to dużego znaczenia. Przy lądowaniu ja przyjmuje 3g do dołu do wymiarowania podwozia, także 10g przy wyrwaniu daje większe obciążenia. Dodatkowo zakładam te 10g do góry i do dołu, także przeliczę zastrzały aby się nie wyboczyły przy -10g. Jeśli macie inne założenia do obciążeń wybranych do zwymiarowania konstrukcji to prośba o komentarz.
Wyglada na to, ze zalozyles warunki brzegowe (podpory) na przodzie i tyle kadluba.  To chyba nie tak.  Wg ksiazki W. Stafiej 'Obliczenia stosowane przy projektowaniu szybowcow" kadlub nalezy podprzec w wezlach zamocowania skrzydel i dolozyc sily skupione (lub rozlozone) od roznego rodzaju wyposazenia jak np baterie, silnik etc.
Ponizej sa dwie strony z tej ksiazki dotyczace obciazenia kadluba, a cala ksiazke tez zalaczam.
Jesli chodzi o inne obciazenia to zalaczam wykres z przyspieszeniomierza, ktory dostalem od Jim Marske, konstruktor szybowcow bezogonowych Pioneer.  Co ciekawe najwieksze obciazenie byly podczas obslugi naziemnej i kolowania.
stafiej.pdf
Dzięki Andrzeju za fachowy komentarz, wbrew pozorom zaproponowany przeze mnie sposób obciążenia kadłuba jest podobny do metody Stafieja, ja to trochę świadomie uprościłem. Obie metody zakładają weryfikację wytrzymalości kadłuba na zginanie podczas wyrwania. Stafiej zaklada przylozenie obciążen dla kilku mas skupionych, ja uproscilem to do jednej masy calego kadłuba. Maksymalna wartość sił i reakcji działających w kierunku pionowym mamy taką samą - równą sumie mas x wartość przyspieszenia, także wartość maksymalnego momentu gnącego kadłub będzie taka sama, Stafiej otrzyma dokladny jego przebieg a ja trochę uproszczony. Różnica jest także w sposobie przylozenia obciazeń, Stafiej "mocuje" kadłub za okucia skrzydlowe i wprowadza obciazenie w postaci sił dla kilku skomasowanych mas, ja zrobiłem odwrotnie siły przyłozylem do okuć a podparłem model na końcach. W obu sposobach wartość maksymalnego momentu gnącego będzie taka sama.
Jeśli chodzi o maksymalny poziom obciążenia to w modelu bedzie wiecej niż w prawdziwym szybowcu. W szybowcu ten poziom okreslają przepisy i pilot ma tak latać aby ich nie przekroczyć. Metoda J Goska wyznacza maksymalny poziom przeciążenia jakie jest w stanie wygenerować model. Stosowałem tę metodę w Piper Cubie, tam z uwagi na profił dwuwypukły bylo 12g (limit load) no i się sprawdziło. Generalnie zawsze jest dylemat jak dokładnie wykonać obliczenia, ja staram sie użyc mozliwie prostego podejścia, bo zawsze brakuje mi czasu na modelarstwo :). Pozdrawiam.
Jesli Ci pasuja takie uproszczenie, to jest OK.  Ja nie widze wielkich problemow i w zrobieniu tego na komputerze metoda SZD (i nie tylko SZD).
