Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
No i wczoraj przyszla paczuszka a w niej nadajnik , modul i 2 czeterokanalowe odbiorniczki :D
rozumiem że ten moduł?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9022
i ten odbiornik?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9023
wracam do latania, nie ma bata, a ten nadajnik wydaje się być tanią i dobrą opcją :D
to i ja dołączam się do oczekiwania na testy ;)
Jestem zainteresowany tą aparaturą jako drugą i interesuje mnie:
1) Czy nadajnik ten ma możliwość współpracy z modułami nadawczymi w paśmie 35MHz. Nadajnik ma antenę 35Mhz więc prawdopodobnie wystarczy montaż modułu 35Mhz.
Czy ktoś to testował ?
2) Jakie jest przypisane kanałów do funkcji lub czy można samodzielnie to zdefiniować ?
Pytam ponieważ chciałbym
- mieć możliwość latania na 35Mhz modelami w których aktualnie mam odbiorniki 35 Mhz
- mieć możliwość pracy w układzie trener-uczeń z Opticem6 którego posiadam.
Pozdrawiam Radek
1. Remzibi bedzie testowal jak dojdzie do niego aparatura (nie pomylilem sie?)
2. Wczesniej w tym watku juz bylo opisane ze kanaly mozna dowolnie przypisywac
Odnośnie przyporządkowania kanałów zanlazłem jedynie informację że:
przyporządkowanie kanałów (od 5 do 9) do 4 przełączników i 3 potencjometrów
Dla mnie informacja ta nie jest do końca jasna i prosiłbym o szczególowe wyjaśnienie jak to jest.
Pozdrawiam Radek
Mozesz z nimi zrobic co ci sie zywnie podoba, podporzadkowac pod przelacznik ktory Ci pasuje, zrobic na pokretlo proporcjonalne itd itp, poustawiac jakies mixy - nie rozumiem czego nie rozumiesz w tym stwierdzeniu albo jakiego dodatkowego zastosowania szukasz :)
Michale, widzę że się nie rozumiemy :-(
Zadam pytanie inaczej.
Czy można dowolnie definiowac kanały 1-4 i dowolnie przypisać je do drążków ?
Czy dla funkcji lotki mogę wybrać dowolny kanał 1-4 lub jeszcze lepiej 1-9
przy założeniu, że cały czs drążki są ustawione na MODE2.
Pozdrawiam Radek
Pozdrawiam Radek
Co prawda nie mam tej aparatury ale w mojej Futabie 9c jest mozliwosc tylko przypisywania 5-9. Przypuszczam i z tego co widze co pisal kolega to jest identycznie. Duzo aparatur na drodze nie spotkalem ale z przypisywaniem kanalow 1-4 dowolnie sie jeszcze nie spotkalem. Jesli chcesz je zmieniac to juz mode (choc ostatnio w jr znajomy przypisal gaz do przelacznika w trybie glider)
To ja tez zapytam posiadaczy - czy mozna dowolnie zmieniac mode czy jest mode2 na sztywno?
Michale, Tryb MODE można zmieniać, to wyczytałem w instrukcji do imax 9x której link podałeś w poprzednich postach.
Jest tylko nazwany 'MODEL". Lecz można rozumieć to jako model przypisania drążków.
Jest to na stronie 15 pliku PDF.
Na tej samej stronie jest przypisanie kanałów
Wynika z tego że jest tak:
Aileron - Ch 1
Elevator - Ch 2
Throttle - Ch 3
Rudder - Ch4
I dokładnie tak samo jest w Opticu6 co jest super dla mnie wiadomością !
Pozdrawaim Radek
Grzegorzu no tak przypuszczalem ze cos z tej polki :)
Radku - no nic tylko kupic, przerzucic modul z optica i w gore :P
Niestety nie ... :-(
Optic ma moduł w standardzie Hitec / Futaba
Turingy ma moduł w standardzie JR / Graupner
Ktoś kojarzy gdzie można nabyć moduły z syntezą na 35 Mhz pasujące do tego nadajnika Turnigy ?
EDIT:
W standardzie Hitec/Futaba jest nadajnik WFLY 08 ale niestety cena nie jest już tak "promocyjna" jak Turnigy
