Diablo 3D
jary14
  Cytat
czy aby się nie mylę że zwiększając skłon i wykłon samolotu powinien on wtedy mi iśc bardziej w dół niż w górę
hmm .. ma isc bardziej .. prosto ;) skoro juz nie skreca nie ruszaj juz wyklonu, a sklon ustaw tak by z wzrostem predkosci samolot lecial na w miare rownej wysokosci, jak nic nie pomoze to wytrymuj to sterem wysokosci.
  • Odpowiedzi 194
  Cytat
ha chyba znalazłem swój błąd
nie wiem ale chyba ma środek ciężkości jakiś 1 cm ustwiony do tyłunie jest dokładnie w tym miejscu co na planach DIABLO
no tak. tego to sie chyba nikt nie spodziewal ;) pierwsze co trzeba zrobic to odpowiednio wywazyc model potem dopiero mozna bawic sie sklonem i wyklonem.
przesun pakiet bardziej do przodu aby uzyskac odpowiednie wywazenie.
NO i gitara model lata pięknie ale teraz mam inny problem
Mój silnik to EMAX 2822 latałem na pakiecie 1000mAh 30-40C
Dzisiaj latałem jakieś 4 minuty po czym samolocik odleciał jakieś 300 metrów i wleciał w wysoką trawę.
Zostawiłem włączony nadajnik i poszedłem szukać modelu po około 5 minutach znalazłem go i podnosząc z ziemi mój model pikał co około 3 sek. podszedłem do nadajnika nie było sterowani model nie reagowała na żadne wychylenia drążków.
Wyłączyłem wszystko a następnie włączyłem nadajnik potem odbiornik ale nadal nie było sterowania więc jeszcze raz odłączyłem wszystko sytuacja powtórzyła się może ze 3 razypo czym poruszałem dązkami serwami załączyłem i było wszystko ok.
CO TO MOGŁO BYĆ?
Potem dalej latałem bez problemów aż do wyczerpania akumulatora.
Czym mogło to być spowodowane że nie było sterowania
Mam nadajnik i odbiornik HITEC OPITC 5 HPD-07RH QPCM 35 MHz
A miałem jeszcze jeden kiedy włączyłem wszystko to zaczęło coś cały czas pikać tak szybko więc wyłączyłem i włączyłem i się uspokoiło
Czy problemem może być pakiet ?
czy coś innego
czy coś innego
To może być wina drążka gazu, króry zapewne ni był na samym dole (trymer tez na minimum)
A co do braku sterowania to może kwarc jakoś ci nie łaczył po krecie. Masz wogle kwarc zabezpieczony przed wypadnieciem?
No i pięknie
Nie myślałem że wyważenie modelu ma takie znaczenie
wyważyłem go tak jak powinno być
pakiet dałem bardziej na przód skłon i wykłon zlikwidowałem tzn jest o wiele mniejszy
niż był
no i teraz samolocik idzie prosto jak przecinak :)
Nie zła frajda polatać sobie jak wszystko gra
Witam ;D
Postanowiłem też zmajstrować takie latadełko i mam parę pytań.
Mam taki SILNICZEK . Czy nadawał by się do diablo? Jak zamontować silnik w modelu bo nie posiadam loża do niego ani nawet śrubek.
Z pakietów lipo posiadam 2s 1000mah 60g i 3s 1500mah i 140g. Który lepiej by się nadawał do zasilania diablo? Jeden jest trochę slaby a drugi ciężki :?
Ostatnie pytanie dotyczy tego gdzie moge dostać depron :P . Czy da się to kupić w hipermarkecie budowlanym LEROY MERLIN ? Castoramy OBI czy IKEI nie mam w swoim mieście.
Tak da się kupić .Idż na dział z panelami podłogowymi i tam są całe paczki 6mmi 3mm. Jezeli masz w swoim mieście sklep Komfort to tam dostaniesz całkiem gładki. CZy na pewno jest taki sam silnik jak w Twoim linku? Łoże przecież widzę,chyba ,że brak Ci tego kółka na końcu silnika.
  Cytat
Sklep komfort mam w swoim miescie wiec moze tam sie przejadę i rozejrzę za tym depronem. Byłem ostatnio w jednym sklepie z podłogami i panelami i jak zapytałem o depron to facet zrobił minę jakbym pytał czy ma pół kilo koki na sprzedaż. :roll:
Silniczek jest dokładnie taki jak na fotce. Nie bardzo wiem jak go przykręcić do sklejki. Ta stopka jak na fotce jest ale nie wiem jak przykręcić to. Od drugiej strony jakoś ? Czy może to jakoś się zdejmuje tą stopkę :?:
Już odkręciłem, dzięki za podpowiedz. :o Nie zauważyłem ze to są śrubki, myślałem ze to jakieś nity czy co. Mam ten silniczek dopiero od dzisiaj.
Jeszcze mam pytanko. Wał chodzi dość ciężko. Mam wrażenie jakby szorował o coś. Tak jakby coś przeskakiwało. Czy to po prostu efekt magnesów ? Pierwszy raz mam w ręku bezszczotkowca. :lol:
Jeszcze muszę zapytać o regulator. Na wyjściu ma 3 kable takiego samego koloru. Jak mam podłączyć to do silnika? Obojętnie jak ? :roll:
Tak to "Efekt magnesów" :P
Kable podłącz jak Ci pasuje. Jak będzie kręcił w złą stronę to przemień dowolne dwa. Nic złego się nie stanie jak podłączysz je na odwrót.
Tak jak pisałem wcześniej też postanowiłem zrobić takie cacko.
Jutro ma dotrzeć parę gratów do budowy i nowe pakiety. Do końca tygodnia model będzie skończony. W weekend jak pogoda pozwoli i będzie czas to ulotnie diabełka.
Oto fotka co mam do tej pory.
A to waga samych gotowych wyciętych elementów depronowych. Równiutko 70g. Może komuś się przyda takie info.
Mam i ja !
Samolot zbudowany w 2 dni, większość czasu przegadałem z kumplem niż pracowałem, ale jest i lata.
Silnik: AXI 2212/34
Reg. JETI ECO 18 (na przyszłość)
Serwa takie jakie były pod rękę, a raczej w moim corsair-rze
Odbiornik hiteca 7 kanałowy, spory klocek
Bateria 1,1Ah, 3s
Śmigło GWS 12x6
A wygląda to tak :
Dołączona grafikaDołączona grafika
ŚC jest praktycznie na rurce węglowej, lata wyśmienicie.
Tylko z głupoty pierwsza kraksa, zapomniałem sprawdzić reversów i tak okazało się że flapsy były na odwrót, po starcie samolot zaczął ładnie kręcić rolle, aż zaorał teren. Aczkolwiek po jakiś 10 min i użyciu znacznej ilości kleju był zdatny do dalszych lotów :D
No cóż, po sprawdzeniu na www okazało się, że to są "lotki"... . Jakoś zawsze mówiłem z kumplem na to flapsy, a jeśli chodziło o prawdziwe flapsy to mówiliśmy po prostu klapy. Taka ot głupia sytuacja z nazewnictwem.
