dobiecki Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 W pierwszej chwili pomyślałem, że zrobiłeś literówką pisząc o ciągu na tunelach własnej konstrukcji :shock: Nie myślałem ,że straty będą aż tak duże. Czy w przypadku prób z kanałem ciąg rośnie cały czas jak dodajesz gazu, czy też jest moment w którym układ przepływowy się "zatyka" i dalsze dodawanie gazu nie powoduje już wzrostu ciągu?
hubert_tata Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Czy w przypadku prób z kanałem ciąg rośnie cały czas jak dodajesz gazu, czy też jest moment w którym układ przepływowy się "zatyka" i dalsze dodawanie gazu nie powoduje już wzrostu ciągu?Na moje oko rośnie cały czas, ale osiągi sa tak fatalne (albo inaczej - tak mały zakres ciągu), że trudno tu mówić o jakiejś liniowości, czy raczej nieliniowości
mRqS Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 W czasie lotu to może być bardziej widoczne, ale faktycznie, przy takim spadku ciągu nie ma co kombinować z tym tunelem. Ciekawe, jaki ciąg wyjdzie w modelu...
hubert_tata Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Ciekawe, jaki ciąg wyjdzie w modelu...Chyba jednak przekombinowałem z rozmiarem turbinki :?Większy rozmiar, to lepsza sprawność, myślałem, ze pokryje to trochę straty związane z niedopasowaniem pow. wlotowych z FSA turbinki. Jednak praktycznie to dopiero się okaże - liczę na poprawę, bo jednak pierścień wlotowy dużo daje, a wloty są jakoś tam wyprofilowane. Jak nie pomoże, to jednak wytnę jakieś pomocnicze dziurska, bo 0,3kg ciągu, przy pewnie 1,5kg masy startowej, to jakoś kiepsko wyglada. Idę patroszyć model... żeby jakoś upchnąć tą turbinę.
mRqS Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 No tak. Taki ciąg to "odrobinę" za mało hehe Ja już się nie mogę doczekac na zasilanie do F16. Ciekaw jestem tego ciągu 1:1 hehe Jak na razie model składa się fajnie Producent nawet dołożył żywicę 5min.
rapier Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 A tutaj http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=A-PH019&Category=ZZNew200906 ciekawy model gdzie ciag znacznie przekracza mase modelu, wiec moze jednak sie da to jakos rozsadnie zrobic i przy dobrze zaprojektowanym modelu ( jego tunelu ) turbina moze byc dosc efektywnym i efektownym napedem. Swoja droga zakres predkosci tego modelu jest imponujacy a zabawa ze sterowaniem wektorem ciagu daje sporo frajdy.... Ciekawe po ile by mozna ten model w riku zamowic....Bo oni sa partnerem ripmaxa
mRqS Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 hmm.. dziwnie rozwiązanie sterowanie wektorem ciągu RC Lander do swoich modeli (m.in. do mojej F-16ki) rozwiązał to tak: http://www.rclander.com/default.aspx?ID=564c60ad-dae1-4b47-9c85-a7ea126efc09&PID=f9670d49-b206-4918-8a7e-6134d9f0cf81 http://www.youtube.com/watch?v=ZYWG09gyIeA
hubert_tata Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Jestem już po próbach z zabudowana turbinką w modelu. Bez kanałów wlotowych i bez tuneliku wylotowego. Na 5S ciąg nie dochodzi nawet do 0,25kg. Kicha całkowita :cry:
mRqS Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Ups.. to jakaś masakra tam się dzieje w takim razie. Powietrza za mało raczej nie dostaje. Więc może wylot?
hubert_tata Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Sprawdziłem jeszcze raz. 4s z otworzoną kabinką (dodatkowy wielki wlot) 0,6kg; z zamkniętą 0,2kg 5S z otworzona kabinką 1kg z zamkniętą 0,25kg Wiedziałem, że dopasowanie tych powierzchni i otunelowanie ma znaczenie, ale żeby aż takie :shock: Edit Aż sam siebie zacytuję: Drobny problem w tym, że powierzchnia otworów wlotowych w modelu jest tylko 23cm2, a optymalna pow. dla planowanej turbinki to chyba minimum 45cm2Jak się okazuje, to nie jest drobny problem, to problem o zasadniczym znaczeniu dla powodzenia takiego projektu w wersji EDF.
hubert_tata Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Jeszcze sprawdziłem z taką dziurą (służy do montażu turbinki): 4S 0,5kg 5S 0,7kg
Rob Mc Fly Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Czy masz może Hubercie "RC Przegląd Modelarski" nr 3/2008 i 4/2008? 8) W artykułach Gordona Whiteheada jest kilka wskazówek dotyczących stosowania napędów EDF w makietach samolotów odrzutowych. Może wyszperasz w nich coś, co by Ci pomogło znaleźć rozwiązanie problemów z napędem.
krzysztof21 Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Hubercie niestety jakiekolwiek opory na wlocie działaja (jak sprawdziłeś empirycznie) strasznie niekorzystnie (ja znam to zjawisko z racji dostosowywania turbin do silników samochodowych) na wyjściu opory (zmiany średnicy na mniejszą - w pewnym niewielkim stopniu ) wpływają czasem na + dla modelu - zwiekszenie prędkości wylotu "gazów" jest to duże uogólnienie :wink: . ale jak nie dasz na wlocie odpowiedniej powierzchni do wlotu to zapomnij ,że to poleci - widać to poborze prądu - spada turbina mieli "na sucho" .Może spróbuj podebrac kadłub na wlocie aby zawiększyc powierzchnię wlotów ? Kibicuję projektowi , ale cieżka sprawa :? Krzysiek
dobiecki Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Hubert, wpadł mi do głowy jeszcze jeden eksperyment, o ile masz jeszcze cierpliwość do tego projektu. Otóż gdyby przy założonych wlotach ( wszystko jak do pierwszych eksperymentów) dmuchnąć we wloty powietrzem - stworzyć napływ - chyba musiałby być dość duży ten napływ, może to ustabilizuje przepływ i skłoni turbinę do podjęcia pracy. Mam w pracy taki wentylator , który przy ostrym obciążeniu potrafi zerwać strugi.
japim Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Hubert - napisałem w moim pierwszym poście w tym temacie, że najistotniejszą rzeczą gdzie powstaje ciąg jest odpowiednio ukształtowany wlot. Wszystko jedno czy to będzie wlot do tunelu (badałeś sam gładki tunel - bez jakiegokolwiek kształtu i wyszło Ci 250g ciągu - czyli tyle ile bezwładność wyrzucanego do tyłu powietrza) i bez odpowiednio ukształtowanej obudowy turbiny (płaskie ścianki bez profilowania wlotu do turbiny) gdzie właśnie tam wytwarza się ciąg... Przeczytaj trochę prawdziwej fizyki: http://www.esotec.org/hbird/HTML/DuctMyths_F.html ewentualnie tłumaczenie z translatora google Bo jak widzę, na razie próbujecie za wszelką cenę udrożnić przepływ, zapominając o tym, że od samego dmuchania jeszcze nikt nie poleciał...
hubert_tata Opublikowano 19 Września 2009 Autor Opublikowano 19 Września 2009 Przeczytaj trochę prawdziwej fizyki:Myślę, że prawdziwa fizyka jest tylko jedna i z pewnością powinienem ją trochę bardziej znać, aby rozwiązać mój problem. To, co podałeś bardzo dobrze sprawdza się pewnie do tuneli, gdzie D/L=3 i w dodatku D=2m (D-średnica wewnętrzna, L - długość tunelu). A inne parametry opisuje nazwa: shrouded propeller U mnie jest dokładnie odwrotnie, to l/d=7 i w dodatku d=9cm, czyli żeby zachować jakieś proporcje, to pokazany przez Ciebie tunel musiałby mieć z 15m i włożona do niego moc w granicach 700kW (w podanej stronie posługują się współczynnikiem obc. pow. - to sobie przeliczyłem). Ale te wszystkie drobiazgi porównania skali to bedka, dopiero dołożenie do tego Reynoldsa.... to jest dopiero prawdziwa fizyka - niestety nie dla mnie - ja zadowolę się naśladownictwem i eksperymentowaniem. A jak bardzo ma znaczenie ukształtowanie okolicy wlotu, to widać po założeniu pierścienia na gołą turbinę - "za darmo" mamy 30% więcej ciągu (zdaje sobie sprawę, że ciąg tez nie jest jedynym parametrem, ale tylko jego umiem mierzyć - w celu jakiegoś porównania).
hubert_tata Opublikowano 20 Września 2009 Autor Opublikowano 20 Września 2009 Jak już powyżej wyznałem, moja znajomość zagadnień teoretycznych jest zbyt mała, aby cokolwiek sobie wyliczyć, czy powiedzmy samemu wymyślić; więc rozpocząłem naśladownictwo (ale nie bezkrytyczne) bardziej doświadczonych, a nawet nie bójmy sie tego słowa, gigantów EDF. Sprawa wlotów na razie jest przegrana ze względu na ich rozmiar i brak koncepcji, więc zająłem się wylotem. Na początek skleciłem coś na kształt stożka, w którym siedzi sobie i smaży się regulator (biała opaska tylko do przyklejenia): Do tej pory toczyłem podobne ustrojstwa z aluminium (mamy od razu radiator silnika), ale tym razem zrobiłem to z dwóch warstw tkaniny. Następnie z arkusza jakiejś folii skleiłem tunelik wylotowy (fi 90 na fi 78mm): Prawdę powiedziawszy zrobiłem trzy takie tunele, ale dopiero ten o podwójnych ściankach nadawał się do użytku. Cała ta galanteria to dodatkowe 100g i mam przeczucie, że raczej się opłaci. Teraz zrobiłem coś nie do końca zrozumiałego (dla mnie), ale za to zgodnie z reklamą proszków itp, dałem od razu "dwa w jednym". Doświadczenie polega na zastosowaniu pierścienia wlotowego/profilu/wargi - jak zwał tak zwał, na 1/3 obwodu turbiny, oraz pewnego "myku" znanego ze strony producenta czeskich turbinek Vasafan, na pozostałych 2/3 obwodu. Wszystko ulepione dosyć fantazyjnie z plasteliny (oczywiście nie jest to mat. docelowy). No i pomiary z "oprzyrządowaniem" i dziurą w podbrzuszu. 4S 0,65kg 5S 0,9kg Z sama dziurą było 4S 0,5kg 5S 0,7kg Czyli troszkę wzrosło, a tu jest dodatkowo założony tunel wylotowy, zwiększający prędkość kosztem ciągu. Nie jest źle, ale nie poleci Gdy dodatkowo zdejmę kabinkę mam: 4S 0,8kg 5S 1,3kg Trzeba jednak coś kombinować z wlotami :?
Gość slawekmod Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Przyznam się że śledzę temat z uwagą i co nie co poczytałem o EDF-ach w sieci.Coraz bardziej mi się to podoba .Znalazłem taką stronę z napędami EDF http://www.sonicelectric.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=EDuctedFans i każda z tych turbinek ma wyprofilowaną tylną część za silnikiem.Chyba pożegnam się z niektórymi modelami i zakupię ze dwie turbinki z silnikami (niekoniecznie z w/w stronki)
hubert_tata Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 Przyznam się że śledzę temat z uwagąUważaj Sławku, bo tunelowce potrafią wciągać (nawet dosłownie). Natomiast w Skyray zamieniłem plastelinę na plastik przez odpowiednie zeszlifowanie pierścienia dostarczonego z turbiną - wyszło całkiem dobrze w części przy otworze i powiedzmy dostatecznie w części stykającej się z balsową częścią tunelu. Niestety nie sprawdzałem, jak to działa, tylko od razu przesunąłem turbinkę do tyłu, co zaowocowało powiększeniem otworu wlotowego w spodzie kadłuba. Wygląda to tak: Tunel wylotowy jest w miarę "czysty", przeszkadzają jedynie kable; i wyglada sobie tak: Ciąg takiego zestawienia to: 4S 0,8kg 5S 1,15kg Jak widać, dzięki tym drobnym działaniom ciąg powoli, ale jednak wzrasta. Tylko, że tak naprawdę nie jest to miarodajne, bo tak powinno być przy pomiarach statycznych i powiększeniu dodatkowego wlotu przed turbiną. Teraz zastanawiam sie, czy zostawić wlot w takiej formie, czy go trochę zaokrąglić, czy nawet "upodobnić" do wlotu NACA. A problem w tym, że tak naprawdę, to wolałbym, żeby go nie było i w tej wersji łatwiej go zaślepić, gdybym coś wymyślił w sprawie tych prawdziwych wlotów z przodu modelu.
Gość slawekmod Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Zapewne widziałeś tą stronę ale gdyby ni to podaję link http://www.jethangar.com/Aircraft/EDF%20Skyray/EDFSkyray.html oraz tą http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=270092
