Edge 540 1200mm elektryk
Gość
Co do robienia rur z tkaniny to mam fajną metodę, trzeba wziąść rurę i na nią nawinąc drugą stroną, tzn. tą która się nie klei taśmę samoprzylepną, najlepiej szarą szeroką pakową. Na to śmiało można nakładać tkaninę, co się też przekłada na jej solidne trzymanie i się nie rozwija. Nawijamy tkaninkę ile trzeba i na to nakładamy żywicę, nadmiar żywicy wycieramy na okrętkę ręcznikiem papierowym i formujemy też przez to ułożenie tkaniny żeby się nie rozwijała, zostawiamy do stwardnienia. Po tej czynności jeśli trzeba to rurę na wzorniku przeszlifować do rządanej grubości i gładkości.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 126
Próbowałem tez sił z żywicą (rura na łączenie skrzydeł), na razie 0:1 dla żywicy :(
Ja ominąłem ten krok. Dam rurkę 11mm węglową bez żadnych kieszeni, lżej i szybciej. Fotki pokażę jak skończę model, napiszę co zrobiłem inaczej i jak zdało egzamin, nie chcę zaśmiecać wątku.
EDIT
Zrobiłem kopyto kabinki. Trzeba jeszcze oczywiście doszlifować, dać w niektórych miejscach szpachlówkę i wydłużyć boki bo kabinki będę robił z butelek pet. Sławek na razie nie ma czasu tego zrobić a jeżeli byliby chętni to mógłbym parę takich kabinek zrobić, nie wiem ile wytrzyma kopyto. Planuję też zrobić formę do maski, ale o tym jeszcze pomyślę.
Dołączona grafika Dołączona grafika
Kadłub jest poszpachlowany w celu uniknięcia jakichkolwiek niespodzianek po oklejeniu folią, wygląda może okropnie ale po szlifowanku i oklejeniu mam nadzieję, że będzie super.
EDIT 25.12.09
Zrobiłem pewną innowację - mocowanie skrzydła pełnią magnesy neodymowe 12/4. Jestem bardzo ciekaw jak będą się spisywać w locie. Po próbach po przyklejeniu do skrzydła odważnika 2 kilogramowego magnes daje radę go podnieść. Myślicie, że tyle wystarczy czy warto dać jeszcze jeden, może mniejszy bądź taki sam? Fotka jak to wygląda w kadłubie:
EDIT 1.01.2010
Kupiłem butelki i zacząłem tłoczenie. Ku memu zdziwieniu kabinka nie zmieściła się w butelce 3l :( W grę wchodziła 5l ale miałem wątpliwości - ciężko znaleźć taką, bez żadnych zagnieceń. Mimo wszystko spróbowałem i efekt jest zadowalający. Pasy są mało widoczne a pet idealnie dopasował się do kopyta. Teraz tylko muszę polatać po sklepach i znaleźć odpowiednią butelkę z jak najmniejszą liczbą zagnieceń. Fotki jak to wygląda(oczywiście to prototyp):
Bardzo fajnie wyszła ci ta kabinka. Jak zamierzasz przymocować ją do modelu (kokpitu) :?: Ja na twoim miejscu zrobiłbym jakiś naddatek z przodu w wersji finalnej, ponieważ ciężko będzie ją przymocować. Chyba że masz jakiś sposób, to się z nami podziel :wink: .
Mnie też to czeka tylko w większej wersji tego Edga :wink: .
No ja to Filipie nienawidzę tego elementu w dużych modelach. Nie bardzo mam gdzie wytłoczyć tak wielkie kabiny więc najczęściej robię je z kompozytów(węgiel/szkło). A w swoim małym Edgu zrobię coś takiego jak Sławek z balsy na zdejmowanej pokrywce, dopasuję kabinkę i przykleję ją na CA. Później przy oklejaniu folią na kantach przykleję folię, która dodatkowo będzie trzymać element - Sławek bodajże zrobił tak w małej katance. No i na kopycie dokleiłem naokoło naddatki, które będą ścięte, ale mogą też pomóc w mocowaniu kabiny.
PS. Tak mi się spodobał kolorek kabiny, że chyba taki też lekko niebieski zostanie :D a jutro może okleję skrzydełka to pokażę jak wygląda mój Edek(co prawda robię go dla Piotra, ale coraz bardziej zastanawiam się czy go od niego nie odkupić:D).
EDIT
Okleiłem skrzydła, wyszły nawet fajnie. Na dole(na niebieskim) dam jeszcze ze 3 białe pasy poprzeczne, aby dobrze odróżniała się góra od dołu i powinno to poprawić też wygląd. Pasy zrobię ze zwykłej folii samoprzylepnej. Jak na teraz to co na zdj z kabinką waży 630g. Nie jest źle, ale chyba mogłoby być lepiej ;) Fotki:
A tu razem z moim małym Ultimatem, którego wystrugałem sobie na feriach ;)
EDIT 07.01.10
Trochę nad modelikiem posiedziałem i zrobiłem wstępnie pokrywę przednią. Trzeba oczywiście jeszcze doszlifować przy kabince bo jest przyklejone a wycięte tylko z grubsza. Poza tym dostałem paczkę z UH z rurką na łącznik skrzydeł i pakietami do modelu. Łącznik o średnicy 11mm jest wprost idealny, fajny cienkościenny węgiel i wchodzi naprawdę ciasno, skrzydła nie odlecą, nawet mógłbym poświadczyć, że trzymałyby się tylko na wcisk bez żadnych mocowań. W sumie jest już całe wyposażenie:
-3x pakiety Turnigy 1600 mAh 14,8v 30c(na początku docelowo miały być 11,1v 2200mAh, ale regulator byłby za mocno wysilony - mam Pulso 40A i nie chciałem kupować nowego, więc przy wyższym napięciu zużycie prądu powinno być mniejsze, więc jest też mniejsza pojemność i na 4 celach wycisnę max z silnika. Mam nadzieję, że tyle wystarczy do polatania kilkuminutowego, a waga 4-celówek jest prawie identyczna jak 3-celówek))
-silnik Turnigy 605w
-regulator Pulso 40A
-4x serwa mg-14
-odbiornik sanwy pod 2,4 GHz
Zdjęcia tego co powstało, mam nadzieję, że niedługo okleję kadłub i trzeba będzie brać się za robienie maski(odkładam to na koniec, bo być może trzeba będzie wysunąć silnik w celu wyważenia modelu i wtedy dopasuję maskę):
Czy zastosowal rurke z rowingu czy zwijana z tkaniny?
Wiesz Boogie, wygląda na zrobioną z tkaniny. Inne kupowane w Polsce rozdzierały się podłużnie(były z rowingu) a ta tak nie pęka. Co prawda latałem niemało też na zrobionej z rowingu i nie było problemu. Jutro poszilfuję i kawałek wezmę to zobaczę. Chodzi Ci o to, żeby nie rozpadła się w locie?
Myślicie, że na tych aku polatam troszkę, czy raczej nastawiać się na krótkie loty?
Gość slawekmod
Wrzuć to wszystko co posiadasz na wagę i daj znak jak to wychodzi na chwilę obecną :).
Widzę że trzymasz rękę na pulsie :D Chyba będę musiał skończyć swojego Edzia.
Do Ciebie to już nie mam słów :D.
Wrzuć to wszystko co posiadasz na wagę i daj znak jak to wychodzi na chwilę obecną :) .
Waga nie jest zaskakująca :( mogłoby być lepiej moim zdaniem i z 3D mogą być małe problemy. W tej chwili z kabinką, rurą, skrzydłami, pokrywą, statecznikami itp waży 630g(myślę, że z folią, maską, podwoziem dobije do 800g, może ciut więcej). Przy dobrych wiatrach zmieści się w 1200g choć myślę, że bardziej realna jest waga 1300g, do 3D trochę za dużo. Skrzydełko oklejone waży 130g, myślę, że możnaby zrobić spokojnie 100-gramowe. W sumie waga podobna do katany artexowskiej, ale nie taka niska. Co prawda w edku wydaje mi się, że jest większa objętość kadłuba. Mimo wszystko na pewno będzie to latało dobrze, a czy wystarczy do 3D - zweryfikuje czas.
EDIT
Nie wiem czemu, ale pomyliłem się z wagą o 20g, RZECZYWIŚCIE JEST 630g.
Rurka ma 0,5mm grubości i jest wykonana albo z tkaniny albo z pokrzyżowanyegi rowingu węglowego. Przy rozrywaniu pęka podłużnie ale mniej i odpada takimi kwadracikami. Na zdj widać troszkę te poprzeczne zwijanie:
Jako, że nie było dziś czasu na oklejanie(a nie chciałem zaczynać roboty i nie skończyć, wolę zrobić wszystko za raz) to zrobiłem dolne oklejenie skrzydełek (pasy w celu upiększenia i lepszego rozróżniania góry od dołu modelu w locie). Pomogły mi opisy kolegi budującego katanę dukerogera, który podrzucił patent z moczeniem folii w wodzie z płynem do mycia naczyń-efekt bardzo fajny. Przez pasy przybyło 5g na jedno skrzydło czyli łącznie 10 - gdyby Piotr przewidział nakładki na żebra to zrobiłbym oddzielnie z oracoveru, a tak bałem się, że zepsuję na tak cienkim żeberku. Mimo wszystko projekt Edka bardzo mi się podoba, może jeszcze kiedyś pomajstruje się przy jego odchudzeniu i będzie super maszyna do 3D ;)
Witam. Na zdjęciu widać ładny dywan 8) .
Pozdrawiam Adam.
No dywan fajny, wełniany, miękki w dotyku :D Często jest używany jako tło do fotografowania modeli :D
Widać placki powstałe od palców, ale się umyje :D
Rób go Mareczku rób, to przyjadę na oblot, bo jakby Sławek skończył to nie miał bym nawet możliwości zobaczyć jak ta maszyna lata, chyba tylko z filmów :(, pilnie obserwuję poczynania przy moich projektach, jak dobrze wszystko pójdzie, to i ja zamówię se podobne wyposarzenie do polatania przed domem :)
No to jak tak mnie gonicie to trzeba chyba troszkę przyspieszyć :D Wczoraj po 5-ciogodzinnym oklejaniu doszedłem do czegoś takiego jak na zdj. Na sterze kierunku będzie jeszcze pasek białego(przedłużenie z kadłuba), od dołu na statecznikach dam pasy jak na skrzydłach(tylko od natarcia do spływu-całe z oracoweru na przemian białego i granatowego-nie chcę zbędnych gramów przy oklejeniu całości granatem i doklejeniu białych pasów z folii samoprzylepnej) a na górze coś podobnego jak na skrzydłach. Pokrywy jeszcze nie ruszałem, bo trzeba w końcu polatać po sklepach i poszukać odpowiedniej butli. Zrobiłem jeż ujście chłodzenia. Ten tydzień mam trochę zapchany, ale myślę, że w każdym dniu wyskrobię tę godzinkę i mam nadzieję do piątku skończę oklejanie i wkleję zawiaski, a na weekend dam po robocie. Powiem szczerze, że takie oklejanie prostymi liniami dla mnie też ma swój urok zawarty w prostocie. Zdjęcia:
Mi też bardzo podoba się schemat oklejenia (może trochę innymi kolorami ale to moje zdanie :wink: ). Fajny modelik, kończ go i na lotnisko :mrgreen:
Mam nadzieję, że na tych feriach już na pewno oblatam ;) studniówka swoją drogą, ale model też muszę skończyć... Gdyby nie ta matura to już bym latał, a tak szkoła pożera ogrom czasu. Planuję zrobić też narty bo prognozy pogody nie mówią nic o ociepleniu i śnieg raczej tak szybko nie zniknie. Najlżejsze wyszłyby z depronu - myślicie, że zdałyby egzamin? I mam pytanie kogoś, kto ma trochę pojęcia o nartach. Macie jakieś przykładowe wymiary jakie byłyby optymalne do tego modelu? Widziałem, że w modelikach z płasko-wypukłym profilem narty są zadarte pod pewnym kątem ale myślę, że na pewno działają jak ster i w akrobacie dam równolegle do skrzydeł(oglądałem filmik z Veloxem i silnikiem ROTO 35 z nartami równolegle do płatów).
Co wy na to?
Świetnie to wychodzi, Szymon zamówił mi folię w UH wiec jak dojdzie to zmienię ubarwienie swojego edzia.Trzeba zacząć kończyć te modele bo odpuściłem ostatnio za bardzo.Muszę się sprężyć żeby coś na Żar zabrać do polatania.
Mówisz o folii z Hobby King? Oklejałeś już tą folią? Zastanawiam się czy ją kupić, ponieważ wychodzi prawie o połowę taniej niż za krajowy Oracover.
