Edge 540 2200mm -Projekt Piotra-relacja
Gość
:mrgreen: :mrgreen: :D tyle w temacie, to będzie wielkie bydle :D
  • Odpowiedzi 233
Występuje problem balsy, potrzebne kilka desek a tu braki :cry:
E tam 2,2m na lotnisku traci się dopiero 3m robi wrażenie
Coś ty 3m to jest standard w dzisiejszych czasach, powyżej 3m robi wrażenie :rotfl:
Dobra chłopaki,, żeby zrobić akurat na Was wrażenie następny model zrobię w skali 2:1.Czyżbyście mieli jakieś kompleksy? :wink: :D
lukasz_to_ja, należy rozróżniać skale 1:2 a 2:1 ;]
Dobra, wyjdźmy z syfem z tego tematu, nie ma co zaśmiecać.
Dzisiaj pokleiłem kadłub bo na zdjęciach był tylko złożony. :D
Zamówiłem balsę 3mm, ciekawe czy przyślą dobrą :roll: .W każdym razie ja zmodernizuję trochę swój model, dół kadłuba będzie zaokrąglony w narożnikach, zaokrąglenia będą z balsy 3mm giętej na mokro, przerobiłem też ostatnią wręgę żeby linki steru kierunku miały możliwość przesuwania się bez ocierania się o konstrukcję kadłuba .Jutro może jakieś fotki machnę ale niewiele jest do pokazywania .
Generalnie większość rzeczy pasuje do siebie ale wręga przed statecznikiem pionowym jest za daleko, mnie to nawet na rękę że tak jest.
Sam statecznik ma narazie wstępnie wyszlifowane natarcie więc na zdjęciach jest jeszcze nie dokończone ale pasuje całkiem dobrze do kadłuba.
Musiałem przerobić ostatnią wręgę bo była za wąska o 6mm czyli dodałem po 3mm z każdej strony oraz zmieniłem układ prowadzenia linek bo oryginalne rozwiązanie było bez szans na powodzenie.
Wykombinowałem sobie serwa w połówkach statecznika poziomego, mogę zrobić je też w kadłubie ale dobrze mieć dwie opcje.
Wyażurowałem więc żeberko przy kadłubie a drugie na serwo wyciąłem ze sklejki 2mm. Dorobię jeszcze jakieś wzmocnienia i powinno być ok.
Edit, żeberka wyglądają na krzywo wklejone ale to chyba aparat zniekształcił zdjęcie bo są prosto :)
Zdarłem pokrycie ,, stare mi się nie spodobało, pokryłem statecznik balsą 2mm i zeszlifuję do 1,5mm.
Tak jak wcześniej pisałem , przerobiłem statecznik tak aby serwo wchodziło do środka.
Samo mocowanie połówki statecznika wysokości Piotr zrealizował w sposób pokazany na zdjęciu.Chyba widziałem podobny w modelu MX-2.
Tu połówki statecznika nawlekane są na bagnet fi 10mm i taki mały szczątkowy fi 6-7mm i to dopiero dokręcane na dwie śrubki.Chyba nie odleci.A nawet jak odleci to w drugim pudle czeka wycięty ultimate a i swojego mam do dokończenia :P
Zgadza się Piotrze , takie rozwiązanie ma większość Axarów i innych modeli tego typu.
Wszędzie tam są po 2 śruby na stronę i to wydaje się optimum , podczas wolnych obrotów może wytelepać ogon jeśli będzie go trzymać jedna śrubka .
Ale oczywiście to Sławka decyzja jak buduje swój model.
