Tunel aerodynamiczny dla potrzeb szkolno-doświadczalnych
Karol93
Witam ;)
Jest konkurs na ciekawą prace matematyczno-fizyczną. Wystartować nie zaszkodzi - zawsze naucze sie czegoś nowego. Budując tunel móglbym pokazać zawirowania powstające przy dużych kątach natarcia cienkiego profilu, grubego profilu, porównać. Tak samo pokazać jak działają stery itp. Tak więc co sądzicie o budowie tunelu - kilka sklejonych płyt styropianu, wycięta z nich rura, z jednej strony wiatrak i "dymiarka". Jako okno wklejona płytka plexi. Kawałki profili po prostu powycinane ze styro.
Chodzi mi głównie o to, żeby pokazać co i jak działa. Dlaczego - no to wiadomo że trzeba sięgnąć do jakiejś lekturki ;).
Ze styropianu to trochę badziewiem trąci :mrgreen: Lepiej chyba poprosić jakiegoś zaprzyjaźnionego stolarza żeby ci wyciął 4paski z płyty meblowej(powiedzmy 150x600) z jednej strony rzeczywiście wiatrak ale za nim musi być coś co spowoduje niezaburzony przepływ strug powietrza .Widziałem gdzieś jak robili to ze słomek do picia.Odcinki słomek ok 5cm długości łączysz tak aby tworzyły coś w rodzaju ściany z dziurkami.Wstawiasz to za wentylatorem i gotowe.Oczywiście okno do patrzenia na efekty wskazane.Aby efekt był ładny "wiatrak nie może za silnie dmuchać.A dym do najlepiej chyba z papierosa.A jak w szkole nie pozwalają palić to rolę papierosa może spełnić skręt z papieru toaletowego lub chusteczki(tli się jak papieros).Projektowałem tunel na studiach na jakąś pracę przejściową więc trochę się o tym oczytałem
http://www.wrightflyer.org/WindTunnel/testing1.html - prawie jak tunel braci Wright ;)
Takie mam wrażenie, że 15cm to troche za ciasny by był - bardziej bym obstawial 30 - wtedy już można całkiem sporo tam upchać ;)
Teraz pytanie, jak montować ? na 2 drutach, tak żeby sie nie obracało ? ale wtedy drut będzie robił swoje zawirowania i szlag trafi pokaz :P.
Z tego, co zdarzylem sie już naoglądać - najczęściej robi się to poprzez zwisanie na nitce. sprawdziłoby się to przy samym wycinku profilu ? (brak całego modelu)
hmmm - brat ma tą maszyne dymotwórczą, ale on dość taki rzadki jest, no i od razu "rozdmuchany". ten Olej to baardzooo fajny pomysł :D
Są płyny do "ciężkich" dymów, do maszyn. Bardziej "spoiste".
A maszyna dymotwórcza to po prostu rurka z okręconą na niej grzałką. Nawet pompki nie trzeba, można przepływ załatwić grawitacyjnie.
a ja zafascynowany pomysłem karola zrobiłem taki prototyp trochę słabo ciągnie ale zawsze widać efekty a dym zrobiłem ze zwykłej chusteczki jak poradził tom000
No to własnie wyżej napisalem - brat ją ma, ale ma płyn za 25zł i do gęstego dymy z niego mu daleko... ;). Może po prostu będzie trzeba w lepszy płyn zainwestować i będzie po problemie :).
Co zrobisz z efektem brzegowym ?
Chyba lepiej byłoby umieścić między dwoma przezroczystymi płytami.
Pomysł z rurkami przedni, a przed nimi umieściłbym porowatą przegrodę.
Kiedyś próbowałem zrobić urządzenie do fluidyzacji /pokrywania proszkiem z tworzyw ,części metalowych/ i dość dobrze sprawdził się jako przegroda stary ,sfilcowany, moherowy sweterek .Z syntetyków wychodziło gorzej za durze były opory powietrza.
To fakt - musi przylegać do szybki...
Rozglądałem sie dzisiaj w Castoramie, z czego możnaby to zrobic i dość ciężko sie zdecydować. Jaki wymiar przyjąć ? Tak jak tom000 pisał - 150x600 wydaje mi się troche za małe... może 300x300x1000, 250x250x100 ? Widziałem plexi 2,25x500x1000 za 30zł chyba. Dość cienkie, ale dając jakieś kątowniki za pare zł, napewno by dało rade ;).
Plusem takiego rozwiązania jest to, że wszystko będzie ładnie widac, będzie baardzooo gładkie i nie będzie trzeba kombinować z żadnym wklejaniem szyb ;)
te wymiary są w MILIMETRACH, czyli za 30zl mam 0,5m2 - licząc dość spory tunel 400x400x1000 potrzebuje troche ponad 1,5m2... czyli 90zł za plexe plus kątowniki - nitów aluminiowych i miedzianych mam pełno ;)
Można też kupić większy arkusz i pogiąć go na drucie .(Ramka taka jak to wycinania skrzydeł) Drut omieszczasz ok 2-3mm id plexi i grzejesz aż do miękkości potem zaginasz i jest git. Pokazałbym ci jak to u mnie w firmie jest ale nie mam przy sobie aparatu
Wygląda to estetycznie i można się obejsć bez kontowników
Ale kombinujecie z tym dymem.
A paczka kadzidełek nie wystarczy. ;D
Jeszcze można dopasować do osobistych potrzeb zapachowych.
A te wasze pomysły maja jedną wadę - śmierdzą.
W modelarzu z 1974 roku jest plan tunelu napedzany odkurzaczem. Moge niestety tylko zrobic zdjecie bo w tej chwili nie dysponuje skanerem.
Pozdrawiam Sławomir
Jeśli jest taka opcja - poprosiłbym :)
Ciągle szukam czegoś, z czego moznaby zrobić taki tunel, ale 1,5m2 plexi to 250zł - a aż tyle nie jestem w stanie przeznaczyć... ;)
Dawno nic tu nie było pisane ale i ja coś dodam. Ostatnio bawiąc się lutownicą i kalafonią zauważyłem że jeśli się zamoczy grot w kalafoni to dymi i jest to dym króry nie znika za szybko. Może zdało by sie też na rozgdzaną blaszkę położyć zawałek kalafonii i grzać i wtedy możnaby uzyskać dym do tunelu.
