JarekF Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 650g do lotu? To na "dzwonku" lub EMAX'ie będzie - "Speed Prząsniczka" Oj tak, mocy wystarczy na pewno. Dlatego warto zastosować mniejsze śmigło, po to aby nie wykorzystywać pełnej mocy silnika. czekam niecierpliwie na oblot. baxter I tak zrobię . Mniejsze śmigło ? To mi akurat pasuje. A dzwonki zamówiłem obydwa 1200 i 1500 kV. Kosztuję raptem po niecałe 6 dolarów. Tak, że to żaden wydatek. Zobaczę, który bedzie lepszy ?
JarekF Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Trochę stanąłem. Wkleiłem listwy i spływ w płaty (po długim rekonensansie znalazłem w Anglii w sklepie modelarskim klej poliuretanowy). Nie chcę płatów sklejać "do kupy", bo pomiędzy nimi będzie cały "wichajster" mocowania silnika. A silnik dopiero idzie pocztą. Jak go dostanę to dopiero będę na miarę robił mocowanie i wykańczał płaty. Jako, że w sobotę wyjeżdżam do Polski na święta to chyba do Nowego Roku nic się tutaj w temacie nie ruszy. W międzyczasie robię kopytko na przeszklenie kabiny. Jak będzie gotowe to też pokażę. A tymczasem przy okazji chciałbym wszystkim złożyć najlepsze życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2010. Po modelarsku - Tylu startów co i lądowań.
Irek M Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 W międzyczasie robię kopytko na przeszklenie kabiny. Jak będzie gotowe to też pokażę. A nie lepiej metodą konstrukcyjną? kabina nie jest obła - wręcz płaska - więc wystarczą dwie listewki profilujące w rzucie bocznym. Do nich przyklejałbym od góry - jeden kawałek i po bokach - dwa następne - płaskie szablony grubszego "celofanu" :mrgreen: jak np. opakowania po lalkach czy jak te wstawki usztywniające kołnierzyk koszuli. Albo szukałbym cieniutką plexi.
JarekF Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 No zobaczę jak wyjdzie metodą na gorąco z butelki. To, że kabinka jest prosta to nic, kopytko jest prostej konstrukcji . Jak nie będę zadowolony z efektu to sprubuję inaczej.
Irek M Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Z butelki też w tym przypadku prosta sprawa. miałem na myśli raczej przejrzystosć ale jesli jest zadowalająca to to OK.
bzik4 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Opublikowano 1 Stycznia 2010 A dzwonki zamówiłem obydwa 1200 i 1500 kV. Kosztuję raptem po niecałe 6 dolarów. Tak, że to żaden wydatek. Zobaczę, który bedzie lepszy ? obstawiam 1500kv ze śmigłem 7 cali i skokiem 3,5 -4 cale dlaczego ja wcześniej tego tematu nie znalazłem :?: a teraz inną sobie robotę znalazłem, w takim razie Prząśniczka musi poczekać ale dzięki temu już będzie przetarty szlak depronowo-prząśniczkowy
JarekF Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam ponownie, życząc wszystkim odwiedzającym modelarzom i innym czytaczom Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2010. No to jedziemy dalej. Na warsztat poszło mocowanie płata a jednocześnie cały jak wspomniałem wcześniej "wichajster" silnika. Materiał - sklejka 3mm. Mocowanie płata odbywa się w ten sposób, że w głównej wrędze są odpowiednie szczeliny w które wpasowane są wypusty całego ustroistwa i przed silnikiem całość skręcona śrubą poliamidową. Myślę, że nie ma co więcej pisać. Na załączonych fotkach wszystko widać. Śmigło tak jak wcześniej koledzy radzili przyciąłem do żądanego rozmiaru i z 9/5 wyszło 7,5/5. I tu chciałbym podzielić się z Wami pomysłem jaki wpadł mi do głowy na dokładne przycięcie (przyfrezowanie) śmigła. Może to żadna nowina, ale sam na to wpadłem to piszę. Przyrząd bardzo prosty i bez zbędnego komentarza. Fotka też wszystko wyjaśnia. Uruchomiłem również silnik. Na tym śmigle przy pakiecie 3 celowym model chce wręcz polecieć bez płatów :shock: Zastosuje chyba napięcie 7,4V. Zobaczę, który będzie lepszy.
JarekF Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Płat w stanie do wyszlifowania, wykonania końcówek i oklejania.
JarekF Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2010 Płat oklejony - Folia Solarfilm z klejem - do depronu, styropianu i wszelkich innych pianek nadaje sie doskonale. Polutowałem również instalację elektryczną i wstępnie oceniłem wagę. 597g. Chyba nie jest źle :wink: Dojdzie jeszcze odbiornik AR500, trochę folii na znaki rejestracyjne, kabinka. I to wszystko trzeba będzie jakoś składnie umocować w kadłubie bacząc na prawidłowe wyważenie. Wstępnie zauważyłem, że środek ciężkości ładnie wypada w okolicach dźwigarów.
Irek M Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 To tak jak wstepnie szacowaliśmy - model 600g ciąg stat. 700g. Zmierz w jak długo dasz radę utrzymać go w locie pionowym :rotfl:
Marek_Spy Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 echhhh czego to ludzie z depronu nie zrobią .......
JarekF Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 Na warsztat poszła kabinka. Kopytko wykonane ze zwykłej sklejki gospodarczej, poklejone poliuretanem. Wsadziłem do butelki PET (musiała być duża 3 litrowa) i przy pomocy opalarki do farby naciągnąłem plastik, po czym obciąłem nadmiar i przeszklenie gotowe: Następnie musiałem wykonać wnętrze kabiny. Całość z depronu pomalowana farbami akrylowymi artystycznymi z tuby. Białe paski imitujące ramę kabiny to Solarfilm z klejem. Ze względu na pomieszczenie baterii pod kabiną fotelik pilota wyszedł dość wysoko, ale efekt jest lepszy niż widać by było wyposażenie elektryczne. Pozostało zamontowanie odbiornika, wyważenie modelu i oczekiwanie na wiosnę i ładną pogodę na oblot.
pawel4090 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Świetny model, śledziłem budowę od samego początku. Moje najszczersze gratulacje, piękna, czysta, fachowa robota modelarska.
JarekF Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 Dziękuję bardzo, za słowa uznania, ale nie jest to tak do końca. Na fotkach pewnych niedoróbek nie widać. Gdybyście zobaczyli model na żywo ? ? Nic wielkiego. Sam nie jestem bardzo zadowolony. Robota Henryka i jego RWD6 1:3 to jest majstersztyk !!! No, ale kwintesencją mojej pracy będzie jeszcze lot. Jeżeli model będzie latał to wtedy będę w jakimś stopniu zadowolony.
smootny Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Modeli rewelacja - gratulacje dla stwórcy ...
alyan Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Bardzo ładny i przemyślany model. Gratuluję projektu - fajne pomysły. Podoba mi się sposób sterowania sterem kierunku.
Cimek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Mmm ten fotel mmm... a jeżeli model ładny, to i też ładnie poleci
madrian Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Kiedy ty żeś model skończył, że trawa jeszcze była zielona? :twisted: Coś kręcisz. :mrgreen: Modelik ładny czekamy na oblot. :wink:
