Polskie silniki spalinowe
Adriano
18 godzin temu, Paweł Prauss napisał:
Wróciły już do kraju?
Pawle,  to są jaskółki które nie odlatują...i  nie sądzę aby odleciały z Polski?
Codziennie wchodze ale  w tym przemeblowaniu ktore mam  muszę sie skoncentrować na nim...spokojnie  masz je obiecane...czekasz tyle  to i poczekasz jeszcze troszeczkę
Ale ale, jak to jest? Przecież to ja prosiłem o zdjęcia, a Paweł ma je obiecane? Zdjęcia, czy silniki??? ?
W dniu 12.04.2024 o 14:51, d9Jacek napisał:
bo zakłady w Mielcu zakończyły produkcje silników Jaskółka
Czy dobrze rozumiem, że te same membrany były montowane do silników Jena i polskich Jaskółek? A po zaprzestaniu produkcji Jaskółek  jakiejś niemieckiej firmie przestało się opłacać produkować wdrożone już do produkcji membrany, i dlatego Zeiss Jena  było zmuszone do przeprojektowania swoich membranowych siników?
Godzinę temu, MASK napisał:
czy silniki??? ?
Paweł chce  najpierw zdjęcia a pózniej ( podobno) silniki....Ty tylko  zdjęcia
??ta " DDR-owska firma" tłucząca membrany miała siedzibę w  Mielcu
dokładnie tak
było jeszcze więcej ciekawostek związanych z polskim wątkiem w silnikach JENA
dokładnie tak
Jacku ,to opowiedz jeszcze cos o JENACH ...tak malo wiemy o tych popularnych silnikach ...
podczas likwidacji warszawskiego LZN-u wpadła w ręce dokumentacja  silnika konstrukcji Stanisława Grabowskiego .
Dokumentacja produkcyjna, wraz z kompletnym kosztorysem dla ilości 1ooo sztuk. Dokumentacja oczywiście na światłokopii...
Silnik o pojemności 1 ccm, nazywający sie "KUBUŚ "....Jena 1ccm to kopia tego silnika..
Dokumentacja jest u mnie więc wicie rozumicie nie jest to JPP
... juz sie niezle pogubilem ! ... moze ktos z Was pokaze wreszcie CEZASA i napisze ze to nie KUBUS , lub pokaze KUBUSIA  i  napisze ze to nie CEZAS  - i wszystko bedzie jasne ,
- moge zajrzec do Kaliny  i zobaczyc jak wyglada  CEZAS  ktory nie jest KUBUSIEM   lub KUBUS  ktory udaje CEZASA  ... ale brak czasu na wertowanie 2 tomow ...
Jacku podaj prosze  kolor  i nr. strony " Kaliny" ...
mówisz i masz
Silnik modelarski produkcji polskiej Cezas 1.5 cm3
mam to samo a oprócz tego nie  bardzo wiem gdzie mam te  ksiązki ( ? )...mówię o rosyjsko języcznych wydaniach
KUBUS nigdy nie udawał Cezasa...KUBUS -1ccm pojemności, Cezas -1,5 ccm
Janku specjalnie dla Ciebie:-)
Poniżej Kubuś
A tutaj CEZAS
......."   i stala sie Jasnosc ...."   - dziekuje  Pawel  !
Te rysunki  Kubusia  widze pierwszy raz  !   -to rzeczywiscie JENA 1 motor   !   - czlowiek stary a sie ciagle uczy ...
W dniu 14.04.2024 o 11:58, d9Jacek napisał:
podczas likwidacji warszawskiego LZN-u ............więc wicie rozumicie nie jest to JPP
Brawo  Jacku  !    - a jeszcze jakbys zdradzil co to LZN   a przy okazji  JPP  -to by bylo milo ...
... masz jeszcze jakies sensacje o Motorkach ? - to podaj , bo ja sie ciagle o motorkach  ucze , czy w Tramwaju czy w Pociagu , czy na Rowerze  -  c i a g l e   !
Lotnicze Zakłady Naprawcze.....a JPP.... Jedna Pani Powiedziała?  czyli wiadomości tak pewne jak te  Radia Erewań o rowerach
Warszawski LZN mieścił się na terenie lotniska APRL na Gocławiu,..... był tam równiez COML, LPR i duzooooooooooooo sprzetu latającego ( ciekawego) ..no i wpuszczano na lotnisko
bardzo stare dzieje
Do meritum Panowie. Kolejny polski motorek-wyprodukowany w WSK Rzeszów. Na oko 6,5ccm, zapłon żarowy. Prawdopodobnie przezaczony do akrobatów na uwięzi. Drugi identyczny widziałem kiedyś na kanadyjskiej sronie modelarzy uwięziowych. Może ktoś wie o nim więcej?
Kiedyś taki silnik był na Allegro - zdaje się, że to ten sam (zapisałem zdjęcia):
