Turnigy 9X - nowy firmware: RadioClone
rafit
Np.
:idea: 1x silnik (lub 2x)
:idea: 2x lotki
:idea: 2x klapy
:idea: 1x sk
:idea: 1x sw (lub 2x)
:idea: 2x podwozie
:idea: 1x serwo od kamerki (np, wycieraczka xD )
Już się robi 12, a zastosowań może być więcej... w tym momencie przychodzi mi jeszcze spadochroniarz na myśl, ale ilu modelarzy tyle zastosowań :wink:
Więc wolnych kanałów nigdy dość :lol:
a przykladowo podaj mi jaki model ?
  • Odpowiedzi 660
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
dlatego zapytalem o model ? bo do stateczku to mozna dac byle co nawet Turnigy ale do samolotu z takimi bajerami jak podal kolega powyzej to bym Turnigy jednak nie wlozyl :wink:
ps . Mam i uzywam Turnigy wiec prosze nie pisac ze jestem nieobiektywny :ble:
Jan
Na upartego TwinStar II. Wiem, że ludzie dorabiają im klapy, więc i podwozie też można. Silniki ma 2 i jest często wykorzystywany jako platforma.
Na 100%, znalazło by się mnóstwo przykładów...
Klapy to jeden kanał :wink: No ale kamerka to już dwa :wink: A więc mamy już 11 :wink: Dokładam ładunek i mam 12 :wink:
A teraz 4 silniki :wink:
Chodziło mi o możliwość - taki nadajnik do okrętu typu Rodney to już wielki "custom" pulpit bo za nic nie ma możliwości obrobienia tego w sposób prosty na jeżu :wink:
Wracając do 9x - chodziło o to że mamy mase pstryczków które moglibyśmy rozbudować do 12 czy nawet 16 kanałowej aparatury w jednym w miarę kompaktowym "opakowaniu" - kwestia kilku pstryczków na obudowie - miejsce względnie jest.
W sumie o ocenę możliwości i potrzebne "zaplecze" na płytce a nie o samą sprawę po co :wink:
Modele wielofunkcyjne - obracane działa, lufy, swiatła, dzwięki, pirotechnika, stery strumieniowe
ertman_176, do takich rzeczy to dawno temu Futaba wymyśliła moduły Multi-Switch i Multi-Prop, umożliwiające sterowanie kilkudziesięcioma funkcjami, z tego także proporcjonalnymi, z aparatur serii F-xx Navy.
I z tego co się orientuję, te nadajniki nadal są "tylko" 8 kanałowe. Dodatkowe funkcje są multipleksowane na ostatnich kanałach normalnego telegramu - odświeżają się trochę wolniej niż normalne kanały, ale system działa. Tzn. kanał 8 przekazuje np. położenie kanałów 8-12, tyle że każdy z nich 5-6 razy rzadziej, czyli np. co 120ms a nie co 20ms.
Wymaga to specjalnych dekoderów, wpinanych w odpowiedni kanał odbiornika.
Natomiast upakowanie więcej niż 8 kanałów w telegramie PPM (a trzeba pamiętać o tym, że fabryczne moduły 2.4 typu Assan czy Corona takiego wymagają) skutkuje zwiększeniem opóźnień transmisji.
8*2ms impulsu kanałowego + 6-8ms synchronizacji to już 22-24ms czasu transmisji "ramki" kanałowej. To już górna granica standardu PPM.
Druga sprawa - taki moduł prawdopodobnie zignoruje impulsy z kanału większego niż 8. Więc osobiście nie widzę szans powodzenia na przesłanie takim przykładowym Assanem więcej niż 8 kanałów. Drugie radio potrzebne.
W przypadku "customowej" Turnigy 9X z 16 kanałami, potrzebne byłyby w niej 2 moduły nadawcze 2.4. Do tego 2 odbiorniki, zbindowane każdy do jednego z modułów.
Czy nie warto by pomyśleć o takim "Multi-Switch" dla 9x :?:
Odsłonięta kabina czy też inne bajery typu światła itp. nie muszą w samolocie działać w ułamek sekundy ... A mamy tego napchane na nadajniku tyle ...
Z drugiej strony - nawet czemu by nie podwiesić drugiego modułu skoro i tak używany byłby do drugorzędnych funkcji :?:
Szybkie i płynne kanały to silnik, SK, SW, Lotka, klapa - wszystko inne i tak spowalniamy bądź nie szkodzi nam że będzie wolniejsze ... A do tego działa to na pstryczek ...
Royal Evo 9 i 9 odbiornika działa wyśmienicie .
Wszystkie kanały zajęte + 2 odbiorniki od kolegi do sterowania podwoziem .
W sumie mam 11 kanałów :) (11 serw chodzących inaczej niż reszta ,nie da się ich połączyć Y)
Niestety w środku już nie ma miejsca. Wolny jest jeden pin z portu G i 3 piny z portu sterowania wyświetlaczem. Mam na ich użycie dużo lepszy pomysł niż dodatkowe przełączniki ;)
czy moze jakis slot na karty? :lol:
I właśnie na ten cel potrzebuję tych wolnych pinów :) Ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie chcę doprowadzić soft do użytecznej postaci na nie rasowanej aparaturze. Na modyfikacje przyjdzie czas później.
Można by się o to pokusić. Np 7 i 8 kanał przeznaczyć na komunikację. Wymagałoby to dodatkowego hardware po stronie odbiornika. Można byłoby przesłać wtedy np dodatkowe 8 kanałów, lecz odświeżałyby się 8 razy wolniej. Otrzymalibyśmy wtedy 6 szybkich kanałów do sterowania modelem + 8 na wszelkiego rodzaju osprzęt (razem 14).
Wrzucę to na WishList ;)
Zastanawiałem się kiedyś, jak to jest zrobione, bo dokładnego opisu nie znalazłem. Ale bazując na tym, co wiem o aparaturach i nadawaniu w PPM/PWM, mam pewne podejrzenia. Odbiornik rozpoznaje początek swojego telegramu po impulsie synchronizacyjnym, który jest sporo dłuższy od impulsów kanałowych.
Biorąc np. 25ms ramkę i odejmując np. 9 kanałów po 2ms dostajemy minimum 7ms impuls synchronizacyjny. Zwykle jest chyba 6ms lub więcej, a ramka często jest zmienna (zależna od czasów poszczególnych kanałów). 20ms to była dość standardowa ramka koderów analogowych typu NE5044, ale tam było tylko 7 kanałów i też wychodziło >= 6ms.
W kanał 8 odbiornika wpinamy dekoder - on dostaje już tylko impulsy kanału 8 i trzeba go jakoś poinformować, że zaczyna sie kolejna transmisja. Przypuszczam, że załatwiane to jest impulsem kanału 8 trwającym np. 2.5-3ms. Więcej, niż normalnie ma kanał proporcjonalny (std 1.5+/-0.5ms, czyli maks. 2ms) ale mniej niż synchronizacja całej ramki.
To tak na przyszłość :)
Myślałem aby zrobić to najprościej jak się da :) czyli na kanale 7 przesyłamy "adres". Deklarowane 1024 bity dokładności powinny wystarczyć do przeniesienia 8 poziomów (3 bitów) z wystarczającą pewnością transmisji. Trzeba byłoby tylko zrobić pomiary jakiego typu zakłócenia mogą być wprowadzane, tak aby dostosować do nich kodowanie adresu. Kanał 8 byłby wtedy wartością odpowiadającą odpowiedniemu kanałowi dodatkowemu.
Przykład transmisji:
7 (adr) -> 1 8 (data) -> wartość kanału 7
7 (adr) -> 2 8 (data) -> wartość kanału 8
7 (adr) -> 3 8 (data) -> wartość kanału 9
Wady:
1) zabierasz 2 kanały
2) wymaga własnego dedykowanego hardware po stronie odbiornika
Zalety:
1) "synchronizacja" z każdą ramką (ewentualne zakłócenia wpłyną tylko na jeden kanał)
2) będzie działać z każdym 8-kanałowym torem radiowym
3) prosty hardware
Rafit - a po co komplikowac proste sprawy. Assan obsluguje 9 kanalow, inne, Coronopodobne - 8. W koderze nietrudno bedzie zrobic 12 albo i 16. Jak ktos ma potrzebe na tyle - moze uzyc modulu / odbiornikow Multiplexa albo Jeti a te obsluguja 16 kanalow (tu pisze o 2.4GHz, Mpx PPM - 12).
Mpx i Jeti oczywiscie sa drozsze od Assana ale nie sadze by 12 kanalow potrzebne bylo w modelu za 50PLN.
Wygląda na to że Assan ma już 10 kanałów :)
http://www.assan.cn/download/Instruction%20Manual%20for%20ASSAN%20X8%20v1.7.pdf
Trochę to okrutne. Zakładasz, że takim radiem można sterować tylko modelami do 50 zł? Ostatnio gdzieś czytałem na tym forum o kraksie modelu sterowanego przez FASST z powodu zakłóceń. Uważasz, że jeżeli na aparaturę i radio wydasz >1000 PLN to wtedy twój model nie spadnie?
Właściwie od czego zależy "klasa aparatury"? Zgodzę się, że użycie lepszej klasy potencjometrów może mieć wpływ na jakość. Czy któraś z aparatur nie używa potencjometrów? Jeżeli tak to chylę czoła.
Z tego co widzę wszystkie współczesne aparatury oparte są na technologii cyfrowej. Część analogowa, to tylko odczyty potencjometrów - jeżeli producent nie popełnił kardynalnych błędów, nie będzie tu wielkich różnic.
Jest jeszcze tor radiowy. Lecz tu, masz pełną dowolność. Jeżeli chcesz coś z wyższej półki - nie ma problemu. Kupujesz, instalujesz - działa. (Z tego co widziałem tor radiowy Futaba TM-14 module + R6014FS kosztuje > 1000 PLN)
Cała reszta, czyli możliwości i funkcjonalność aparatury to jej oprogramowanie.
Więc jak teraz przekłada się cena na jakość / funkcjonalność?
To co robisz da nam funkcjonalność aparatury 10x droższej albo i dalej i w tym cały bajer polega.
Nie zastanawiajmy się po co nam to tylko ile z tego sprzetu da sie wycisnąć :wink:
Szczerze
Przypomnę - kanał 7 i 8 oraz dalsze aż do 16 czy tez dowolnego XX mogą chodzić wolniej i 99% modelarzy nie zrobi to najpewniej różnicy ... Kamera mi sie obróci wolniej :?: No straszna strata gdy zrobi to z opóźnieniem o ułamek sekundy ...
Rafit - chyba mnie zle zrozumiales albo dospiewales sobie cokolwiek - wyjasnie wiec - w modelu za 50PLN nie potrzebujesz 12 kanalow. Kropka. Czy to okrutne? Same serwa kosztowac beda znacznie wiecej.
A poza tym - chyle czola. Widziales grupe Yahoo Beyond4000? Warto poczytac.
Co do Assana - byc moze obsluguje 10 kanalow. Ale najwiekszy odbiorniki jaki da sie kupic to 9. 10 maja w katalogu ale w sklepach nie widzialem.
EDIT - Odszczekuje to ostatnie, juz sie pojawily.
rafit, w "mojej" wersji zabierasz tylko jeden kanał, a przesłać można nawet kilkanaście, kosztem tylko pogorszenia odświeżania. Zabierając drugi kanał mamy kolejne kilka(-naście).
Tak czy inaczej po stronie odbiorczej trzeba dać dodatkowy dekoder, w tym przypadku stosunkowo prosty, do zrobienia nawet bez użycia mikroprocesora.
Ale to też trzecia kolejność odśnieżania :)
Zostawiając 26 ,27,.... i 30 kanał w spokoju.
To podwozie działa wyśmienicie.
Brakuje tylko ustawienia szybkości ruchu serwa. :D
Nie ma problemu. Można to ustawić z tym co jest dostępne, potrzeba 2 dodatkowych mikserów i 2 zmiennych wewnętrznych mikserów :)
Teraz jednak czas się skupić na menu ;)
Czy istnieje możliwość aby gniazdo ISP zastąpić slotem kart pamięci SD tak, aby instalowanie oprogramowania aparatury, jego ewentualne aktualizowanie odbywało się z poziomu samej aparatury i karty pamięci? Mam też drugie pytanie: czy nie lepiej pozostać przy ośmiu kanałach, ale za to rozbudować maksymalnie miksery, cieszyć się nowym polskim oprogramowaniem, zaimplementować interfejs do łączenia z komputerem (symulatory RC) i dopieścić potencjometry oraz jako ekstra dodatek np. podświetlić wyświetlacz? Może jednak doprowadzić do końca projekt mniejszy, ale doprowadzić do końca niż próbować zrobić z tej aparatury coś co przerośnie możliwości tego projektu? Chyba przydałoby się jakieś ograniczenie tego projektu bo zaczną działać prawa Murphiego, a zwłaszcza pierwsze prawo: "Jeżeli coś może się nie udać - nie uda się na pewno" :wink:
