Turnigy 9X - nowy firmware: RadioClone
rafit
.. a ja dalej ze swoimi testami: jakies dziwne rzeczy sie dzieja z sygnalem wyjsciowym, mam ustawione proste mixery w postaci krzywej y=x, efekt: dla wejscia A i D lekkie przsuniecia drazka (nawet nie do polowy) powoduje przejscie do maxa, szczegolnie dziwne to jest dla A w lewo jest zle w prawo ok.
problem mozna rozwiazac ustawiajac AUTO ON w KALIBRACJA - wtedy po paru ruchach drazka w te i wewte wszystko jest juz ok.
nie wiem czy takie zjawisko wystepowalo tez w poprzednich wersjach softu ale wydaje mi sie ze nie (a moze tak, tyle ze wczesnie zawsze ustawialem sobie AUTO ON)
  • Odpowiedzi 660
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
julo winien jestem Ci kilka wyjaśnień odnośnie kalibracji drążków.
Ustawienie "AUTO ON" uruchamia proces automatycznej kalibracji. W momencie aktywacji przepisuje pozycje wszystkich drążków i pokręteł jako pozycje centralną. Jednocześnie ustawia bardzo małe różnice pomiędzy minimum a maksimum +/- 200 punktów. Stąd małe wychylenia powodują duże ruchy serw, które opisujesz.
Teraz dopóki uruchomiona jest funkcja AUTO ON, każde przejście drążkiem lub pokrętłem poza wartość minimalną / maksymalną powoduje jej przesunięcie. Teraz po ludzku:
Najszybsza kalibracja:
- ustaw drążki i pokrętła w pozycjach środkowych
- włącz AUTO ON
- poruszaj drążkami/pokrętłami do wszystkich skrajnych pozycji
- wyłącz tryb AUTO
- jeżeli jest taka potrzeba wykonaj ewentualnie ręczne poprawki
Przy okazji, jest już prawie gotowa kolejna wersja (mam jeszcze jeden błąd którego nie mogę znaleźć :(), sporo zmian - np możliwość trymowania serw (przesuwanie całego zakresu)
Przy okazji - czy jest prawidłowa kalibracja widać natychmiast na wskaźnikach trymerów. Podają one odczytanie pozycje drążków po przeliczeniach. Czyli powinny być w połowie i osiągać krańce przy skrajnych wychyleniach.
dzieki! teraz wszystko jasne i dziala prawidlowo.
Wersja 0.012 dostępna:
- zmiany w menu głównym ;) nowa kategoria "PODSTAWY" (może ktoś zna lepszą nazwę)
- INFO (przeniesione z MODEL)
- WYJŚCIA - trymowanie serw, przesuwa proporcjonalnie zakres
- ZM.WEWN, do zrobienia. Ustawianie stałych używanych w konfiguracji
- WIZUALIZ.(przeniesione w MODEL, w model zmieniona na inny rodzaj)
- edycja ustawień wyświetlacza (trochę jeszcze brakuje, lecz już powinna większość działać)
i juz wgrana - wyglada fajnie, szczegolnie ciesze sie z szybkiego trymowania wyjsc.
jedna tylko uwaga: czy menu PODSTAWY ma byc per model (w kontekscie pozniejszej obslugi wielu konfiguracji) czy dla calej aparatury?
w kazdym razie to trymowanie wyjsc powinno byc raczej per model. tego typu ustawienie dla calej apki raczej nie ma sensu.
i przy okazji pytanie: co oznacza 'Sync time' i Separ Time (angielska wersja) w configu i jakie ma znaczenie w praktyce?
Jest per model. Całe menu PODSTAWOWY dotyczy wybranego modelu, lecz nie mam pomysłu jak to ładnie nazwać :(
Analogicznie będzie ze stałymi określającymi model (nazwane obecnie zmienne wewnętrzne). Tu też brakuje mi weny twórczej odnośnie nazewnictwa.
Idea była taka. W mikserach / maszynie stanowej możesz użyć pewnych stałych (będzie można zdefiniować ich nazwy) które szybko można przestawić przez menu PODSTAWOWY. Dla przykładu, nie znasz prawidłowego ustawienia klap, to używasz stałej którą później ustawiasz spokojnie w terenie (bez konieczności zmian wewnątrz konfiguracji).
Trymowanie zachowuje liniowość przedziału (przesuwa cały zakres min / środek / max). Jeżeli chcesz zmienić zakres min/max to trzeba to zrobić przez menu model.
Witam,
mam na stanie trzy sztuki takich nadajników - dwa na razie używane z oryginalnym softem a trzecia pójdzie do testów :-) Dziś jednak nie udało mi się kupić gniazda PS/2 a montowanie poczciwego RS232 wydaje mi się zbyt ordynarne.
Przeczytałem cały temat dotyczący nowego softu i w związku z tym narodziło mi się pytanie: Jak zrealizować gaszenie silnika spalinowego ?
Pewnie coś przeoczyłem czytając - proszę o rozjaśnienie moich wątpliwości. Na początku przyszłego tygodnia wgram soft i będę testował.
Zobacz tutaj: https://sourceforge.net/apps/mediawiki/radioclone/index.php?title=Hardware:install_ISP są tam też inne propozycje instalacj gniazda, np w komorze na baterie.
Opisz proszę co ma się dokładnie stać. To znaczy jakie wyjścia jak się mają zachowywać i kiedy.
Sprawdzaj proszę najnowsze wersje - to zmienia się dość szybko.
W oryginalnym sofcie realizuje się to następująco:
Na kanale "THROTTLE" - domyślnie kanał 3 ustawiamy minimalne wychylenie serwa END POINT np. na 70%, następnie aktywujemy funkcję IDLEDOWN, która po przełączeniu przełącznika S1 powoduje zamknięcie przepustnicy na 100% względem ustawionego 70% w End Point
O ile dobrze rozumiem to jest tak:
- przepustnica im wyżej tym wolniej (taki rewers ;))
- normalnie w locie używasz zakresu od 70% do -100%
- przełącznik ma pozwolić na sprowadzenie wyjścia do 100%
Wiec w zależności od tego co chcesz osiągnąć. Np jeżeli przełącznik ma zablokować zupełnie silnik (brak reakcji na przepustnicę).
Najpierw mikser:
- InpB (lewy drążek) -> Out3 (chciałeś 3 wyjście) rodzaj "Krzywa", warunek "Wirt.sw 1" = Tak. Punkty ustawiasz na -100,-100 i 100,70 (chyba że chcesz reves to -100,70 i 100,-100)
Teraz trzeba zdefiniować kiedy ma się włączać ten wirtualny przełącznik 1.
- definiujesz 1 wirtualny przełącznik jako np "MOTOR OFF" (niestety jeszcze niedostępne :P, więc na razie będzie jako "Wirt.sw 1"
- potrzebujesz 3 reguł maszyny stanowej:
* pierwsza do włączania np. >Stan (czyli jeżeli większe to zmień stany), "Stan wejść" na "Zaw. Wł" w warunku ustawiasz Sw1 (lub którykolwiek tam chcesz) Ustaw St. włączasz "1", reszta pusta (Kasuj też)
* druga do wyłączania np.
* trzecia do właściwego ustawienia przepustnicy w stanie wyłączonym
Można też zrobić to inaczej, że nie blokujesz przepustnicy, tylko podwyższasz jej możliwy poziom do 100%. Spowodowałoby to możliwość powolnego zgaszenia silnika.
Tu wystarczą 2 miksery.
- InpB (lewy drążek) -> Out3 (chciałeś 3 wyjście) rodzaj "Krzywa", warunek "Zawsz.wł". Punkty ustawiasz na -100,-100 i 100,70 (chyba że chcesz reves to -100,70 i 100,-100)
- Sw1 (lub co tam chesz) -> Out3 (chciałeś 3 wyjście) rodzaj "Krzywa", warunek "Zawsz.wł". Punkty ustawiasz na -100,0 i 100,30
Można jeszcze by ustawić tak, że przełącznik pozwoli zejść krzywej do 100% lecz już nigdy nie wróci... itd, ale nie będę zanudzał.
Przy okazji, a masz możliwość zapalenia tego silnika w powietrzu? Jakbyś dodał jakiś "rozrusznik" :P to też by się dało to opisać.
Edit: Trochę dla rozrywki - szaleństwo modyfikacji
Bywają modele z wbudowanymi rozrusznikami - jednak wszystkie moje modele rozrusznik "zostawiają" na ziemi ;-)
A co dokładniej, bo ja zauważyłem dwie nowości:
- V2 software, choć może wcześniej mi umknęło
- sprzedawane razem z modułem (nowym, nie jest to corona) i odbiornikiem.
Za tę cenę to naprawdę bardzo dobra oferta.Zamawiam-nadzieję że się załapię. :rotfl:
EDIT:
Hahahahaha nie mam pytań przed chwilą jeszcze 3 były a już są -3. :twisted: Ciekawe czy taka oferta się powtórzy-prawie połowa normalnej ceny kompletu.
Tylko chwilowo nie widzę odbiorników. Albo to działa z HK-...X ?
I ciekawi mnie, jak rozwiązali wyprowadzenie anteny.
merlin1212, możesz jeszcze kupić MODE1.
Oprogramowanie pozwala na wybranie dowolnego modu (1,2,3,4).
Pozostaje tylko otworzyć aparaturę i przełożyć sprężynkę od naciągu drążka.
Wiem, że niektóre osoby tak robiły.
Radek
Zapewne działać będzie z tymi nowymi odbiornikami HK, przypuszczam że mają modulację GFSK tak samo jak nowe moduły i odbiorniki Flysky.
Kiedyś na blogu HK zapowiadali, że antena będzie na stałe w nadajniku. Myślę, że na zdjęciu na tej stronie jest facet właśnie z tym nowym radiem.
O tak zdecydowanie.
Zaczynam żałować że mam ASSANA z niewygodną anteną którą co chwila muszę odkręcać żeby nie urwać :cry:
