rafit Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Tak ma być... Trymery zapamiętują ustawienia po 3 sekundach od ostatniej zmiany (zapis do eepromu). Wychodząc z jakiegoś podmenu przywracasz konfigurację modelu z trymerami włącznie.... Rozwiązania: - nie grzebać w trymerach jak chodzisz po menu (Przecież tak chyba nikt nie trymuje modelu chodząc po menu? Od tego jest centrowanie serw) - wcisnąć "Zapisz" przed wyjściem z menu - poczekać >3 sekundy po przestawieniu trymerów zanim wciśniesz EXIT. Wtedy nowe wartości trymerów zostaną zapisane. PS. Nie latamy z włączonym menu - to bardzo spowalnia aparaturę.
mkrawcz1 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 W dniu 26.06.2012 o 13:34, 'rafit' napisał: - nie grzebać w trymerach jak chodzisz po menu (Przecież tak chyba nikt nie trymuje modelu chodząc po menu? Od tego jest centrowanie serw) Muszę przecież spróbować, czy ustawiłem trymery właściwie (to chyba jedyna nieintuicyjna dla mnie właściwość softu) nagminnie ustawiam "na odwrót". PS. Kiedy nowy oficjalny FW?
vowthyn Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Kupiłem programator. Posiada dodatkowe złącze NC, którego tutaj nie widzę w schematach. Czy powinienem się nim przejmować, czy zwyczajnie nie podłączać go do niczego i zaprogramować nadajnik z pominięciem tego złącza? Tak wygląda schemat wyprowadzeń w moim programatorze: Shot at 2012-07-28
otp2 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 NC oznacza nic innego jak "No connect" czyli wolny pin nie podłączony do niczego. Podłączając programator poprostu go pomijasz.
rafit Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 Wreszcie po bardzo długim czasie oczekiwania (ciekawe czy ktoś jeszcze został...) dostępna jest nowa oficjalna wersja 0.080. (Do pobrania ze strony projektu - patrz 3 post) Zmian sporo. Z istotniejszych - dzięki mobilizacji od mkrawicz wreszcie udało się znaleźć błąd widmo który umykał mi od dawna, a mógł spowodować uszkodzenie konfiguracji modelu... Przebudowałem obsługę trymerów. Teraz ustawienie toru radiowego jest kluczowe dla działania radia (ale nie musicie się tym przejmować, ponieważ ustawienia domyślne powinny być prawidłowe dla większości z was). Sygnał jest obecnie obcinany do wartości min/max ustawionych w konfiguracji toru radiowego. Zmiany nastąpiły również w wizualizacji. Ta z menu MODEL (Wizualizacja PPM) pokazuje teraz wyjście PPM (czyli z trymerami i rewersami). Stary typ wizualizacji ciągle jest dostępny w menu POSTAWY->Wizualizacja Wprowadzone poprawki do mikserów opóźniających powinny też ułatwić ich stosowanie (powinny obecnie działać prawidłowo nawet jeżeli są zupełnie wyłączane na pewien czas). Więcej informacji w 3 poście tego wątku.
mkrawcz1 Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 W dniu 17.09.2012 o 23:32, 'rafit' napisał: Wreszcie po bardzo długim czasie oczekiwania dostępna jest nowa oficjalna wersja 0.080. Dzięki W dniu 17.09.2012 o 23:32, 'rafit' napisał: (ciekawe czy ktoś jeszcze został...) Pewnie kilku jest
zaa Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 A ja po drobnym zniechęceniu jakiś czas temu wracam tylko żeby czasu było więcej
misiekkk Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 Moje radyjko czeka na nową wersję. Czy wgranie nowej wersji pozwoli poprawnie odczytywać i używać wcześniej skonfigurowanych modeli ? Trochę się przy nich nakonfigurowałem ;-) Kiedyś miałem taką niemiłą przygodę z er9x - skusiła mnie nowa wersja a potem pół nocy plułem sobie w brodę, bo na sobotę zapowiadali bajeczną pogodę.
rafit Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 Zapisz model z pamięci na kartę SD, a będzie bezpieczny To jedyny model który możesz stracić podczas wgrywania nowej wersji (o ile go nie zapiszesz na kartę SD!) Format konfiguracji modelu nie zmienia się już od dawna, musiałbyś mieć strasznie starą wersję aby nie można było wczytać modelu. Nawet jeżeli by tak było... to przecież zostały zapisane na karcie SD i można wrócić do poprzedniej wersji firmware. Wersje plików są już kompatybilne bodaj od wersji 0.044 (o ile mnie pamięć nie myli). To co stracisz to konfiguracja globalna: - kalibracja drążków - przypisanie trymerów do drążków (o ile zmieniałeś) - ustawienie ilości kanałów w konfiguracji radia - czas dezaktywacji podświetlenia - opóźnienie karty SD.
misiekkk Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 Dzięki za info - spróbuję. W chwili obecnej mam wersję 0.074.
misiekkk Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 I oto mam już wersję 0.080. Upgrade przeszedł zgodnie z oczekiwaniami. Model który był aktualnie w pamięci - z tej pamięci się wykasował. Modele z karty SD wczytało się poprawnie. Kalibracja drążków, konfiguracja radia - i wszystko działa. Dzięki rafit - kawał dobrej roboty.
zaa Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Jaka może być przyczyna, że nie mogę przestawić punktu krzywej w osi X. Mikser 2 poziomu Zdaż mi się też, że krzywa 5-cio puktowa ustawiona i sprawdzona po wyłączeniu i włączeniu się rozwala i nie mogę nic zrobić z tym rozwalonym 4 punktem
Kamil_0 Opublikowano 24 Lutego 2013 Opublikowano 24 Lutego 2013 Witam Czy jest ktoś w łódzkim, kto mógłby mi pomóc zmienić soft w t9x v2. Pozdrawiam
misiekkk Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Zauważyłem u siebie też problemy przy mixerach - krzywych ( na pierwszym poziomie ) Mam ustawione 3 takie mixery i po ich dodaniu ( prawdopodobnie ) po dodaniu jeszcze kilku drobiazgów ( mixery, punkty na wyświetlaczu ) - konfiguracja modelu się rozlatuje. Mixery krzywych bardzo proste - 2 punkty: 0, 50 Czy ktoś się z tym już spotkał ?
zaa Opublikowano 12 Czerwca 2013 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Miałem niestety ten sam problem, pomogło zrobienie konfiguracji od nowa, problem pojawił się po wgraniu aktualizacji.
mkrawcz1 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Opublikowano 12 Czerwca 2013 To jest chyba problem punktów krzywych miksera, które zostają "sierotkami" po skasowaniu miksera - matki. Temat zgłaszałem Rafałowi daaawno temu, ale chyba nie miał czasu nad nim przysiąść...
magilla Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Czy wie ktoś gdzie mogę dostać rezystorek SMD 201? Uwaliłem przy lutowaniu..
mkrawcz1 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 "201" to wartość? A jaki rozmiar? Może prościej będzie pokazać zdjęcie płytki z uwalonym elementem. Będziesz w stanie sam wlutować? Poza tym uwalić rezystor przy lutowaniu jest prawie niemożliwym...
