mróz a li-pol
wojtekrc
latałem dziś i niechcący model zawisł mi na wysokim drzewie
po 5h próbach ściągnięcia nastała ciemność.
model wisi na drzewie aparatura jest włączona w domu ok 100m od modelu.
czy przez noc model może wisieć w mrozie?
nic nie stanie się li-polowi?
Są to nawet komfortowe warunki do przechowania pakietu. Niska temp. przechowywania jest nawet wskazana. Jeśli nie jest włączony oczywiście jakiś odbiornik. Jeśli zostało coś pod napięciem, jutro będzie rozładowany do zera. Jeśli chcesz go uratować zdejmij. pozdr.
5 godzin próbowałem
jest wszystko włączone niema jak odłączyć
Wojtku wszystko może ulec zniszczeniu , elektronika nie lubi wilgoci, wody... Najlepiej jak ściagniesz model to odbiornik rozebrać do płytki i wysuszyć ładnie... serwom nic nie powinno się stać, regulator tez bym rozebrał z koszulki i również wysuszyć ... Pakiet zalezy jaką masz ładowarkę możliwe że da się zregenerować ,lecz na pojemności trochę straci...
Niestety pakiet możesz już nowy zamówić a reszte dobrze wysuszyć .
Gdybyś sam wisiał całą noc na drzewie na mrozie to też byś wysiadł(takie porównanie)ale z pakietami tak już jest.
Głowa do góry i nie lataj w lesie.
niestety to była łąka a obok niej w jednym miejscu 3 drzewa
i na kilka ha musiał akurat tam.
30m nad ziemią i niema jak go ściągnąć.
próbowałem już wszystkiego:
kamień z linką i trzepanie gałęzią
same kamienie
a nawet mini działko na ziemniaki
Łuk i strzała z linką i próbować trafić tam gdzie nie ma elektroniki ale to znowu skasujesz model, innego wyjścia chyba nie masz, no chyba, że straż chociaż nei wiem czy tak wysoko coś zrobią.
Ja już miałem taką przygodę, straż nie chciała przyjechać, bo powiedzieli, że za miękki grunt, więc trzeba było zamówić zwyżkę. Panowie przyjechali i wszystko ładnie załatwili. 8)
Będzie duży wiatr to sam spadnie ,lipolom i odbiornikowi nic się nie stanie.,miałem taką przygodę model wisiał na drzewie przez tydzień :lol2:
mam nadzieje że nic in się nie stanie,
a czy twój też wisiał w mrozie?
Ale i to czasem nie musi oznaczać śmierci li-pola, co miałem okazję doświadczyć. Po ponownym naładowaniu (o "sposobie" pobudzenia do życia kiedyś pisałem na tym forum) akumulator żyje do dziś i nie wykazuje jakichś odchyłek od normy. Co prawda, wtedy mi nie spuchł, choć napięcie pakietu 3S wynosiło.. 0,6V.
Jeśli spuchnie, to już za duże ryzyko.
samolot jest tak trudny do ściągnięcia że nawet ustalona na "dzielnicy" nagroda 10zł za ściągnięcie nie pomogła. :D
wielu śmiałków już próbowało np rzucać kamieniami (model esa więc może nawet sie połamać to go skleję)
itp.triki i nic :cry:
